Rapid
Conqueror GPS - A740
GW
Сегодня если проверять, то нужно предварительно обновить РД после 15-00 (думаю в 15-20 информация будет в базе) с сервиса RDupdate.ru (предварительно нужно войти под своим логином).
Должно быть предупреждение с обеих дорог "Внимание! Впереди Стационарная камера ДПС" (ну или как то по-другому - все зависит от настроек прибора). Расстояние такого предупреждения будет 400-450 м. Гейгер сработает метров за 300. (Пруф почему так).
а почему не забили в базу "умный перекресток"? я давал координаты выше. он скорость не мерит, но пристально следит за правилами проезда перекрестка. Многим уже квитанции пришли.
detecto
Нижний
Электричка
Его забьем как только будет известно, что он контролирует превышение скорости или выезд на полосу для общественного транспорта.
Если уж висят просто камеры, то понятно, что они контролирую проезд на красный или поворот не из той полосы, а не новый боевик с Брюсом Уиллисом снимают :pardon: Зачем такие камеры в базе?
---------- Post added at 16:35 ---------- Previous post was at 16:34 ----------
Что касается камеры в моем посте https://www.rd-forum.ru/191136-post4607.html - ограничение 40! Камера пока не работает..
"Битва экстрасенсов" идет по другому каналу... *DRINK*
---------- Post added at 16:45 ---------- Previous post was at 16:35 ----------
detecto, путем силы мысли нашел таки Камеру 1980 и поправил скорость на 40.
http://youtu.be/CHVa1LW0WzQ
sss
Strelka (Android)
легковая
    128,2 КБ · Просмотры: 811
sss
Strelka (Android)
легковая
sss
Strelka (Android)
легковая
Т.е. нет ни камеры ни радара, так?
Да, я не правильно выразился. Там сейчас нет стрелки. Идет сужение дороги, ограниченное бетонными блоками, и всех пускают под мостом по полосе внутреннего МКАД. Забили столбы и уже начали выводить полотно дополнительной эстакады.
ViKiNg
УРФО (Свердловская область)
Cobra RU775
R350 + GLA250
Кордон в Екатеринбурге - почему-то нет еще...
Д 60.6126023
Ш 56.8824109
Азимут 12
Угол обзора 27
Раст 391
---------- Post added at 09:05 ---------- Previous post was at 09:03 ----------
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=222363
---------- Post added at 09:19 ---------- Previous post was at 09:05 ----------
Стационарные Крис, в оба направления по 3 шт.
Д 60.70591628551483
Ш 56.822722440260726
Азимут 103
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=115671
P.S. Если не туда запостил - переместите пожалуйста, ссылку дали сюда.
vkn3,
Первый Кордон?
Крисы не надо, для них есть РД, они достаточно не плохо берутся всеми.
ViKiNg
Cobra RU775
R350 + GLA250
Rapid
GW
Просьба жителей Чебоксар проверить сработку на Камеру 2000 со стороны Президентского бул. и 30-ой Автодороги (Курс 164 град.). Желательно проверить с помощью Conqueror GPS.
проверил. но только с одной стороны с Юга на Север. Работает и предупреждает. Но видимо я дал не совсем точные координаты. Предупреждает метров за 300 до самой камеры, а фраза "Камера" звучит спустя метров 80 примерно. Но и так пойдет.
Нет. Так не пойдет. Давайте уж до конца дело доведем.
Координаты Камеры 2000 поменял. Курс тоже подкорректировал. Проверяйте. В базу Conqueror GPS на RDupdate.ru точка попадет после 15-00.
Интересней результаты теста с Севера на Юг. Там раздвоение дороги и меня терзают смутные сомнения, что не поставить ли там на каждую дорогу по камере с разными направлениями.
Rapid
GW
хорошо. проверю теперь только завтра-послезавтра.
vkn3,
Первый Кордон?
Ну, если уж совсем точно - Кордон в "Стрелки", остальное - в http://speedcamonline.ru/map/66Ekt/
На выдаче для навиков - будет собираться в одну кучу.
Не знаю только, кто по 66 региону куратором, у gaf-а надо уточнять...
Passerby, Кордон в Стрелки?:blink:
Вроде как обычная малошумка и на него реагирует любой РД, как и на Мульт и ему подобные.
Kane
日産
Уважаемые форумчане. С начала понедельника замечена мобильная засада на внутреннем Садовом на Смоленском бульваре в районе Глазовского переулка.
Широта: 55°44′40.07″N (55.744463)
Долгота: 37°35′1.8″E (37.583832)
Только что оттуда-стоит третий день подряд.
Может оффтоп, но всё же: стоит под знаком "стоянка запрещена", задний номер закрыт салфеткой. Не поленился остановиться и оторвать салфетку, после чего выскочил водитель и начал возмущать почему я фотографировал машину. На мой вопрос: "Почему нарушаете правила стоянки?", сначала сослался что ему так хочется и вообще он на этой машине работает, потом сослался на некое предписание ГАИ.
Если завтра опять будет стоять-снова оторву салфетку и попробую заснять на видео процесс навески новой, поскольку статью 12.2 КоРФ об АП " Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков" никто не отменял, а санкция за такие "салфетки" весьма строгая - административный штраф в размере 5 000 рэ, либо лишение права управления транспортным средством от одного до трёх месяцев.
Также призываю каждого, кто там будет проезжать, не полениться потерять минуту времени и отрывать салфетку с заднего номера - пусть потом занимаются перепиской с ГИБДД и попытками снять штрафы за неправильную парковку, поскольку Парконы там ездят регулярно.
Kane, Нужно звонить на "горячую линию" , пусть "принимают меры".
Vadim_21213
SUPRA DRS-iG68VST
ВАЗ-21213
так это какая-то "ЛЕВАТА"... Нет раскраски по ГОСТу, номера не гайские, да еще и заклеяные!! Нарушение правил парковки (читай ПДД)! Надо гайцев на них травить. А-то потом снова будем смотреть репортажи о левых письмах счастья и удивляться как такое возможно... :angryfire:
detecto
Нижний
Электричка
Mike9966, заработался) Спасибо что нашел, я просто не тот пост процитировал)
paschket, вот именно потому, что как на мульт...
Эта база только называется стрелки, сейчас туда собирается всё, на что РД реагируют поздно, либо никак.
