Vadim_21213
SUPRA DRS-iG68VST
ВАЗ-21213
Нет! Не убрали. Не так давно специально там прокатился что бы проверить как РД реагирует - висят комплексы над всеми полосами. Камеры видимо сменили и модули. Могу и ошибиться, но камеры и модули висят уже не такие как на фото.
trkonst78
Cobra 710ru - Conqueror GPS - A740
Nissan Primera
Б.Е.А., Приветствую ! может не к Вам пишу - не знаю.
Красноярск точки 2026,2027 перенести под улицу Партизана Железняка т.е. на 200 м ближе в сторону ул.Авиаторов.
точки 2028,2029 вообще убрать - там только знак "ФОТОФИКСАЦИЯ"
точка 1629 чуток подвинуть (на 2 столба:)Октябрьский мост, при движении в сторону правого берега 56.025682,92.942016
. Маломощный
Адрес: 24-01 Красноярск, Октябрьский мост, при движении "ТОЛЬКО" в сторону правого берега
Вы просто пишите что куда. или координаты. Команда большая - кто первым увидит тот и сделает (или куратор по Вашему региону):pardon:
Переместил!
Если не трудно напишите где какие типы стоят по номерам 24-01- тип и тд. (а то на карте они не указаны - просто маломощный и всё)
trkonst78
Nissan Primera
ок, сейчас посмотел на карте speedcamonline.ru вот эта точка
1629. Маломощный
Адрес: 24-01 Красноярск, Октябрьский мост, при движении в сторону правого берега
Скорость: 60
Курс: 168
тип Jenoptik robot
его точные координаты с навигатора на первом фото (стоял в полуметре от столба)
сам радар на втором фото
А! И самое главное!! замеряет в спину!! а на speedcamonline нарисован в лоб
    263,2 КБ · Просмотры: 871
    208,8 КБ · Просмотры: 820
trkonst78
Nissan Primera
по поводу этих :
2026. Маломощный
Адрес: 24-07- Красноярск, Октябрьский мост, при движении с правого берега
Скорость: 60
Курс: 320
и
2027. Маломощный
Адрес: 24-06- Красноярск, Октябрьский мост, при движении в сторону правого берега
Скорость: 60
Курс: 136
Раньше стояли похожие на КРИС какой то и РД ловил заблаговременно
сейчас или заменили или чето накрутили короче РД ловил максимум 150 метров
если получится сфотографировать (висят адски неудобно:-( - под широким мостом, в темной нише) выложу фото
то что в спину мерит а нарисован в лоб - так лучше, ЖПС заранее предупредит и водитель скинет скорость. (поставить в зад - уже будет плохо - оповещение по факту проезда):D
trkonst78
Nissan Primera
а ну тогда понятно*DRINK*
Ender
Conqueror 740А Rus
Nissan X-Trail
искал, читал, но так и не понял, чем закончилось обсуждение "стационаров в спину" (я не про стрелки, а про мультики). Например №1629 (Красноярск). Получается, псевдогейгер орет задолго до начала зоны контроля. И заканчивает свой ор за недолго до начала зоны контроля:-( Непорядок...
Делать такие радары двунаправленными, IMHO, не выход. Этот как раз так и был сделан, только сегодня поправили. В результате при движении в обратном направлении включался псевдогейгер и орал аккурат до того места, где ГАИ иногда ставят арену. А мы то местные, мы знаем, что это псевдогейгер и прём...
Может все-же для мультиков старт/стопы ставить?
Ender, what you mean , тьфу, что имеется в виду под старт/стопы и куда Вы их предполагаете ставить?
Ender
Conqueror 740А Rus
Nissan X-Trail
Passerby, я имею ввиду фиктивный радар, как Старты для Стрелок.
Зона контроля мультика максимум 70-80м за точкой установки (я так думаю). Предупреждать при лимите "60" нужно метров за 150. Добавим +-50м на точность определения координат точки установки и получим зону псевдогейгера: -200м +120м(150). Т.е. всё было бы Ok если точку установить метров на 150 дальше истинной при дальности предупреждения 350м.
Но предвижу сотни постов от очень умных, но очень деловых товарищей, которым некогда читать про тонкости и которые будут сообщать о неточности координат радара. Вот и думаю - может поставить доп. фиктивный радар на 150м дальше и ограничить зону предупреждения 200м? Ну или, если проблема с ограничением - пусть предупреждают раньше. Раньше не позже.
Ender, тут может помочь только один вариант - понятие зоны контроля. У Крисов и Арен она настолько короткая, что можно отметить и точкой. Мульты - нужен отрезок в 100 метров, Кордоны и Кречеты - по 200, Стрелка-СТ - 350.
Но проблема в том, что в РД такую информацию не занести :( Софтовые информаторы еще можно доработать, а вот РД никак.
Ender, ну, на спидкаме, как понимаю, изобразить можно все, что угодно.
Но, опять же, насколько понимаю, интересует работа по таким вещам радар-детектора?
Простенький вопрос - а кто будет ему переписывать прошивку, чтобы он начал подобную разметку понимать?
P.S. искренне не понимаю сути проблемы, при правильной разметке - уведомление о камерах должно начинаться минимум за 400 метров...
valent
Воронеж
SilverStone F1 Sochi Z
Nissan Juke
36-14-МР МУЛЬТИРАДАР. М4 от Воронежа в сторону Ростова за н п Нечаевка АЗС КВТ номер 1182 сняли. Но все провода от него висят.
искал, читал, но так и не понял, чем закончилось обсуждение "стационаров в спину" (я не про стрелки, а про мультики). Например №1629 (Красноярск). Получается, псевдогейгер орет задолго до начала зоны контроля. И заканчивает свой ор за недолго до начала зоны контроля Непорядок...
Как я понял, человек имел в виду, что при проезде Камер, бьющих "в зад", псевдогейгер замолкает и человек думает, что радар прекратил измерение. Но ведь у нас есть не только уши, а еще и глаза. Надо постараться увидеть Камеру с радаром, бьющих в "зад" и сообразить, что не стоит жать на газ и ускоряться до скорости, превышающую разрешенную ПДД на данном участке.
Ender, вот эта Камера 1629 меряет скорость ТС в "зад", двигающихся со стороны реки Енисей или со стороны протока Татышева?
---------- Post added at 11:22 ---------- Previous post was at 11:21 ----------
Может на поверку увезли?
Не знаю, как на 740-х, у меня псевдогейгер орет еще, как минимум, метров 50 после проезда камеры, т.е. в случае мульта - почти до конца зоны поражения.
А вот если на слове "камера" сразу давить до кик-дауна - естественно предупреждение будет бесполезно...
blazee22
