Ender
Conqueror 740А Rus
Nissan X-Trail
Passerby, теперь я не понимаю. Я говорю про фиктивные точки "Старт", как у Стрелок (запускалки). Причем здесь прошивка?
Ну или обясните, pls: есть мультик. Где будет начало зоны псевдогейгера и где он замолчит?
Я просто опасаюсь, что замолчит он до начала зоны контроля и я начну разгон
---------- Post added at 15:31 ---------- Previous post was at 15:26 ----------
Mike9966, движение со стороны протоки наюг, на главный мост.
Понял правильно. Глаза нужны, но ведь они нужны не только за камерами следить. Спереди, сзади, слева/справа столько чудил едет...
Но просто спросил мнение. Не нужно - значит не нужно, я все равно под лишение не езжу :)
Ок, есть такой тип точек на спидкаме. И чо? (с)
Прочитайте еще раз внимательно, как и из чего формируется база: https://www.rd-forum.ru/conqueror/3611-rdupdate-ru-servis-obnovlenii-gps-modelei-conqueror.html
Там даже прямая ссылка есть на файл, который берется как исходник для расчетов. И попробуйте найти в нем точки типа "Старт"...
Ну, хотя бы при том, что данные для базы прибора готовятся именно в том виде, в котором их понимает прошивка прибора, а не в том, который используется на спидкаме, мапкаме и т.д.
Ender, Мultaradar-SD580
Вопрос в том на каком расстоянии от радара будет фиксироваться превышение (то есть будут видны номера).
mvictor, Ну там это можно понять по углу установки к дороге. Порядка 50 метров где-то.
Не знаю, как на 740-х, у меня псевдогейгер орет еще, как минимум, метров 50 после проезда камеры, т.е. в случае мульта - почти до конца зоны поражения.
А вот если на слове "камера" сразу давить до кик-дауна - естественно предупреждение будет бесполезно...
Думаю, теперь понятно, что никаких Стартов у Радаров в "зад" ставить не надо?
Вопрос этот будет актуален для базы без псевдогейгера, но тут уже лучше будет включить на полную мощность глаза и мозг...
Ender
Conqueror 740А Rus
Nissan X-Trail
Mike9966, ну я уже сказал - не надо, так не надо. Кстати, с 1629 гейгер кончался как раз перед мультиком, а не за ним. Это потому, что я же сам :-[ не точно дал координаты, сейчас поправили.
Но
Passerby я все равно не понял. Кто-то завтра даст вам координаты еще одного радара на 150 м дальше и вы прекрасно его поставите и он будет пищать. Как собственно кто-то недавно и сделал, добавив там же №№ 2028, 2029 которых отродясь там не было. Никаких. Сейчас зачеркнуты. И %% 2026, 2027. Эти там были всегда, 6 камер (3+3), но они берутся РД.
Какие тут прошивки, мапкамы...
Вот и я не пойму... :)
Что в этих случаях изменит добавка к этим отметкам точек типа "Старт", которые при расчете базы для радар-детектора никак и никем не используются?
Ender
Conqueror 740А Rus
Nissan X-Trail
Passerby, я хотел всего лишь одного - чтобы гейгер работал и в зоне контроля, а не только на подступах. Не будем больше говорить "Старт", скажем - еще один радар, или настоящий передвинуть чуть дальше по движению.
Может и вправду не стоит мутить. Сам я осторожный, если и не увижу глазами радара - буду еще метров 200-300 тошнить думая "что это было?"
Ender, посмотри, как сделано в Питере. Например точка 1638 и парная к ней 1639.
BTW, по http://speedcamonline.ru/point/strelki/2098/ - есть очень сильные сомнения в идентификации. КРИСы там "всю жизнь" висели, фонящие весьма далеко...
36-14-МР МУЛЬТИРАДАР. М4 от Воронежа в сторону Ростова за н п Нечаевка АЗС КВТ номер 1182 сняли. Но все провода от него висят.
В КУРСЕ! об этом уже писал! провода и антена осталась (поэтому возможно на поверку) ! если через неделю не появится то точку удалю!
valent Воронежскую ветку тоже читайте! *DRINK*
---------- Post added at 20:28 ---------- Previous post was at 20:24 ----------
Я думаю выход есть! и (ну по кр мере в новых точках всё будет ОК), в старых кураторы по регионам (в которых есть кураторы) подправят.
можно так делать! http://speedcamonline.ru/point/strelki/1184
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
У меня явно дольше пищит, по ощущениям не менее метров 200 с постепенным ослаблением после объявления "камерэ!". Возможно другие РД работают иначе, но с моим лучше всего, если точка POI совпадает с расположением радара на местности.
P.S. Ждём прошивки с адекватной обработкой Автодории :-[
Воронежская область, Острогожская трасса, с Солдатское , Мультирадар ( ID 2100 ) точные координаты будут уточнены!
У меня после слово камера тишина (но я как бы в пол не жму сразу):pardon:
После внесения этих данных в базу РД (после обновления наверно через неделю не раньше) посмотрим! я в спину еще один луч добавил маленький (короткого расстояния), т о РД после проезда КАМЕРЫ сразу не замолкнет. - ТЕОРЕТИЧЕСКИ, ну думаю и практически.
Б.Е.А., я, наверное, сейчас точно материться начну...
Повторяю - вот из этого: http://speedcamonline.ru/igoext/strelki/ выполняется расчет базы для конкуров.
Где тут длина лучей??!
Вы, вообще, о чем говорите-то?
О разметке на спидкаме ради разметки? Или о работе радар-детекторов с посчитанной под них и по их, а не по каким-то еще, правилам базой?
mva66
Sho-me G-1000 Signature
Возвращаясь к стрелкам по Киевке. Опять в базе почему-то появилась стрелка http://speedcamonline.ru/point/50Mos/10023/ Ну нету её там. Уже наверно как год сняли. Штанга есть, а стрелки нету. Ведь пропадала она из базы. Сейчас смотрю - опять появилась.
По Киевке только в Наро-Фоминске стрелка осталась. Работает. Проверено.
Для расчета базы под Conqueror GPS и пр. на сервисе RDupdate.ru берутся 3 параметра:
  • координаты камеры;
  • азимут направления обстрела;
  • разрешенная скорость.
Длину луча у камер я ставлю только для определения точки оповещения с помощью угла курса из условий:
  • разрешенная скорость <= 60 км/ч - точка оповещения (острие широкого конца луча) примерно находиться должна на расстоянии 500 м;
  • разрешенная скорость > 60 км/ч - точка оповещения (острие широкого конца луча) примерно находиться должна на расстоянии 1000 м.
Вот видео сработок на псевдокамеры.
Сам же расчет точки оповещения голосом и гейгром ведется с помощью радиан и прочих тригонометрических дел. Подробности знает Passerby. Если интересно, то уточните у него в личку.
---------- Post added at 10:00 ---------- Previous post was at 09:55 ----------
Она и не исчезала. Ей просто длину подрезали до полного демонтажа фермы.
Код:
История измененний объекта:2013-02-08 17:32:40 ub5fdp:Снята с аппаратной частью. Ферма осталась. Инфо на 05/02/13
Как только ферму уберут, то и камеру удалим. В базе strelki вот она.
Dominator150rus
Москва (Зеленоградский АО)
Street Storm STR-5040EX
Toyota Сamry
Вот этой Стрелки-СТ и вот этой никогда не было в данном месте. Там две фермы установлены под АвтоУраган (проезд на красный свет,стоп линию контролирует в два направления).Раньше уже писал сообщение по этому поводу-но реакции нет...:-(
blazee22
