ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
gaf, так у вас можно выгрузить и без запускалок :) А тип не меняется в этом случае :)
romchello
Cobra RU 775
тип радара 4 используется для стрелки на 4pda - так решили люди
Использовать тип 4 для стрелки придумал YuDDP, для того что бы увеличить расстояние детектирования стрелки. Многие, но далеко не все пользуются этой фишкой. Тем более сейчас, когда стрелки расплодились по Москве в большом количестве, сам автор признает, что использовать 4-й тип для стрелки становится нецелесообразно.
P.S. Если делать выгрузку с вашего сайта только стрелок, то они однозначно должны быть с типом 1.
fokin33
X323
разделитель это конец строки, я так понимаю? и что значит не хочет грузиться? (не скачивается файл, не подгружается в программе?)
Ага, окончание строки. Не обрабатывается в IGO. Приходится менять предварительно самому на компьютере.
Скачиваю без запускалок, они только запутывают. Удобнее видеть реальную информацю, сколько метров осталось до самой стрелки. Когда сбросить скорость я и сам соображу :)
romchello
Cobra RU 775
Именно по этой причине, фишка с запускалками, лично мне не по душе.
Farnsworth
x50
gaf
Мне тоже более нравятся простые точки в iGo,
В список Стрелок, Трафипакс попал в Балашихе а еще одного Трафипакса в Домодедове, в общей базе нету.
Я езжу в основном с ЯК и для Стрелок использую MySpeed а для него формат похож на iGo, но немного отличается.
Программа не очень распространенная, но для ЯК на Гуглофоне очень подходит.
Реакции: gaf
gaf
A3+XC90
Я езжу в основном с ЯК и для Стрелок использую MySpeed а для него формат похож на iGo, но немного отличается. Программа не очень распространенная, но для ЯК на Гуглофоне очень подходит.
Постараюсь за выходные сделать к MySpeed экспорт
Общая база - что имелось ввиду?
gaf
A3+XC90
Ну, вобщем "без фильтров" т.е. на карте не нашел.
В стрелках у меня только стрелки, трафипакс туда попал видимо из файла YuDDP
Общая база всего-всего содержит много непроверенного мусора и делится по Москве и области на две таблицы 77Mos и 50Mos соответственно. И в той и в другой базе есть трафипакс в Домодедово на около улицы Советской, могу предположить что ошибка (ссылка77, ссылка50)
Farnsworth
x50
gaf
На перекрестке с Советской два скворешника стоят, по диагонали напротив.
В Балашихе тоже две штуки рядом.
gaf
A3+XC90
Ага, понял. офф-топ получается. Трафипаксов не должно быть в стрелках, все правильно? - Удаляю балашихинский тогда
пардон, на поверку трафипаксов у меня оказалось аж 7 штук - они все видимо раньше били у YuDDP (возможно и сейчас есть) - удаляю все
gaf
A3+XC90
Так же как и МультаРадары и возможно Арены...
Сейчас они фильтруются без проблем. Так как стрелка у меня выведена в отдельный тип, а запускалка стрелки еще в свой тип выделена, поэтому можно сделать так:
только стрелки
только стрелки + запускалки
только проверенные стрелки
только проверенные стрелки + запускалки
вся таблица без запускалок
вся таблица
это все на примере иГо, для НН все тоже самое, только в ссылке вместо igo надо писать nn
ну и без запускалок тип 4 на тип 1 не меняется пока - исправлю скоро
P.S. Поменял символ конца строки 0A на 0D - проверяйте у кого не работало
fokin33
X323
Гм :) походу меня не так поняли. Не 0A поменять на 0D,
а 0A поменять на 0D 0A. Два символа, windows разделение строк.
Реакции: gaf
gaf
A3+XC90
да, прошу пардона, очень давно для винды ничего не делал, конечно 0D0A
исправил - проверяйте
ссылки те же (парой постов выше)
Smog
Seat Toledo
Ловите новую стрелку
На этом промежутке стоит новая мачта с работающей стрелкой:
38.121712,56.268401 38.121626,56.27289
Это выезд из Сергиево-Посада в сторону Москвы.
3 дня назад даже Столба небыло... А вчера на 90 км/ч заметил инфракрасный сигнал предстоящей квитанции. :'(
dle
Mazda CX-7
На Ярославке, в сторону Москвы, после Мытищ, напротив заправки ВР.
Вчера увидел установленную мачту. Сегодня уже висит Стрелка.
hhrhhr
