rsoll
Valentine One 3.893
BMW X1
gaf не хватает ,
37.583712, 55.798355 Бутырская улица, 17, в центр, полоса общ.транспорта
37.572663, 55.825314 Дмитровское ш. 19 , в центр, полоса общ.транспорта
Реакции: gaf
gaf
A3+XC90
gaf не хватает ,
Бутырская совпадает - 77-58
а вот на Дмитровке 77-52 по координатам подходит, но это не 19 дом. Ошибочные координаты или адрес?
в базу добавил, ссылки остались на прошлой странице, поэтому дублирую тут
Ссылки на экспорт:
iGo без комментариев, с комментариями
NN без комментариев, с комментариями
СитиГИД без комментариев
Обращаю внимание, что в НН с комментариями файл может не работать (разработчики утверждают, что должно, но пользователи утверждаютт обратное)
Для СитиГИД не забудьте переименовать файл в соответствии с используемой картой (77Mos.dcm -> 77Mos.radar.txt)
WRT
Neoline 9100s
1. Новая стрелка установлена на Новослободской,73с1, в центр. 37.590276,55.790195. Просьба добавить.
2. Стрелки 77-ТТК-11 не существует. Просьба исключить.
3. Как в базе стрелок для Гармин сделать нормальное звуковое голосовое предупреждение, а не просто один неприметный тональный сигнал? Т.е. чтобы при приближении к стрелке навигатор произносил что-то типа "Внимание, стрелка!" или "Осторожно, стрелка!" или что-то в этом духе хотя бы пару раз (если вдруг прослушал первый, то есть шанс услышать второй).
gaf
A3+XC90
http://www.garmin.ru/download/extras/poi.php
вот тут возьми - она там орет скорость ограничения не переставая, если твоя выше чем нужно
Реакции: WRT
Farnsworth
x50
Объясните мне непонятливому, плиз про А101 и А130
В свете решения партии и правительства о переименовании автомобильных дорог, дорога А101 теперича будет называться А130
Постановление от 17 ноября 2010 г. №928
О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения
Приложение к Постановлению от 17 ноября 2010 г. №928
оно висело в теме, но было убрано т.к нехватало места для букв.
Корректировка точки №77-62
Более верные координаты +/- 10 м
N55.61402 E37.71575
Реакции: gaf
rsoll
Valentine One 3.893
BMW X1
Ошибочный адрес, Стрелка после гостиницы Молодежная. Она есть на первой странице, но координаты там забиты наоборот ( не 37. 55., а 55. 37) и она получается в Иране ! :-(
gaf
A3+XC90
Новую на Калужке надо назвать А130-4, либо сквозную нумерацию с бис убрать
dragon772
Inspector Maps
1. Новая стрелка установлена на Новослободской,73с1, в центр. 37.590276,55.790195. .
Точно там Стрелка стоит? Ведь через 300м Стрелки в обе стороны висят.
gaf
Да,новая Стрелка за мостом на М2.Обычно,перед ними стоят знаки ограничения скорости.
eugenuru
V1,
RAV4, VolvoXC90
Ленинградское шоссе, в сторону Москвы после Солнечногорска, деревня Кресты. Долгота: 37°0′51.02″E (37.014171) Широта: 56°9′52″N (56.164445)
Раньше на этом месте кормился экипаж.
Следующая деревня в сторону Москвы - Дубинино,
Долгота: 37°1′19.38″E (37.022049)
Широта: 56°9′33.83″N (56.159397)
Чуть дальше по ходу в Москву обычно тоже стоял экипаж.
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
Там звук должен быть в формате WAV со следующими характеристиками, иначе Гармин его не проигрывает:
mono, sample size 16 бит, sample rate 44кгц.
Вроде касается тех Гарминов, которые не поддерживают mp3. У меня работает на nuvi 205 и nuvi 1300.
А озвучить просто - берешь здесь на форуме базу в формате .gpx, открываешь MapSource-ом, и там добавляешь всем точкам файл озвучки. Потом PoiLoader-ом делаешь файл .gpi и в Гармин его.
У меня так первые базы Alf-а не работали - тоже вместо оповещения тональный сигнал был. В итоге свою базу себе сделал.
WRT
Neoline 9100s
Точно, висит вот на этом фонарном столбе
http://maps.yandex.ru/?ll=37.590228%2C55.790554&spn=0.000129%2C0.000073&z=17&l=map%2Cstv&ol=stv&oll=37.5902279%2C55.79055417&ost=dir%3A-175.93289965789094%2C8.556617145438352~spn%3A72.08135771275553%2C30.7373691555113
Возможно, будет контролировать только движение по полосе ОТ, без измерения скорости, но это не более, чем предположение.
Yuri12
passport escort 8500
toyota avensis
Появились четыре новые стрелка на Ленинградке.
1. Клин, ул.Терешковой, в Москву 36.690487,56.363531, пока только ферма
2. Кресты, Солнечногорский район, 37.0119,56.165854, в Москву, работает.
3. Дубинино, Солнечногорский район, 37.024452,56.157871, в Москву, смонтирована полностью, но не включена
4. Елино, рядом с Зеленоградом, 37.278104,55.986746, из Москвы, работает.
gaf
A3+XC90
Farnsworth, можно убрать из списка на проверку:
Волоколамское шоссе, в районе Походного просп. 77-9
Аминьевское шоссе, в районе дома №26Б (в область) 77-20
Проектируемый проезд №5396 77-56
Энтузиастов ш. 77-16-х и 77-28 (эту подправь в реестре - она в центр)
там еще по-моему много чего можно убрать из проверки
gaf
A3+XC90
Форматы iGo, NN, СитиГИД, MySpeed-test
1. Подправил экспорт в части запускалки да/нет. Теперь при экспорте с ключем /nostart/ стрелкам назначается тип 1, при экспорте всей таблицы (с запускалками то биш) им назначается тип 4.
2. Сделал экспорт для MySpeed
Ссылки на экспорт всей таблицы:
MySpeed без комментариев, с комментариями
Ссылки на экспорт без запускалок:
Сегодня катался в Тверь по Ленинградскому шоссе, количество КРИСов поразило , видно была Тверская область , но Валентин не умолкал , только стрелками отрабатывал направление:)
Так я вот о чем - на пути попалось 2 Стрелки ,одна явно старая из Москвы, а другую монтировали при мне в Москву примерно здесь - 36.697558,56.356565 , у кого есть возможность точнее координаты дать , прошу поправить меня.Та что из Москвы стоит ближе к Твери.
Просмотрел видео с регистратора, точные координаты - 36.693758,56.36028 по Яндексу, могу скинуть видео монтажа((
PS: А эта смотрит из Москвы, вроде старая - 36.661569,56.392278 , по моему она отмечена как М 10-6
Тоже только что из Твери. По ленинградке ехать - беда. Куча Стрелок! База огорчила - часть Стрелок с перепутанным направлениями, часть не на месте, нескольких вообще нет.:-(
С какой базой и какие Стрелки завтра отпишу, если вспомню.
Думаю, что два-три письма ко мне прилетят...
makar72
cobra RU775, V1_3.893
FE5 бегемот
Я про такую проблему в теме Навигаторы. Работа, настройка, установка спидкамов и пр написал.
Думал проблема в навике.
deman
Vektor 940A
Есть информация что на Новорязанке кроме новой Стрелки в Ульянино повесили еще одну в Заозерье перед Чулковским мостом.
Если о том месте речь...Похоже,там раньше Арена висела в зад стреляла,мой Бэл её метров за 300 точно брал.Под ней на полную.
Сейчас 1-2 деления только под ней показывает,прям как на Стрелку точно.
hhrhhr
