Стрелка 507 и 1436 на Киевском шоссе - убрали знаки ограничения 70. Получается разрешённая на этом участке - 90. Что касается стрелки 1436 - она стоит уже после Наро-Фоминска, значит тоже ограничение должно быть 90. Стрелка 585 - демонтирована вместе с фермой. Уже писал пару месяцев назад, что стрелка 1889 - давным давно демонтирована. ВБ 917 - демонтирован. Может сняли на время дорожных работ, вот только дорожные работы уже закончены, а ВБ на место не вернули.
Это обновил в базе.
В базе отсутствует ферма с Вокордом в Апрелевке на Киевском шоссе в сторону Москвы Примерно тут Широта: 55°32′8.03″N (55.535563) Долгота: 37°4′0.52″E (37.066811)
Гейгер на 110 км минки, в сторону центра, не срабатывает.
Что с этим делать не представляю. Какие правонарушения контролирует данный Vocord?
Висит на одной ферме с комплексом, который работает в область и прекрасно определяется Strelka по типу "Камера".
Значит используется сборная солянка из Speedcamonline.ru + mapcam.
AlexSur
ХМАО Сургут
conqueror gps 899+
Touareg
ХМАО Сургут
стационарно АПК «СОВА-2» , видео фиксация, отсутствует излучение.
широта 61.243659°
долгота 73.161307°
ограничение 90
лично сам попадал на разговор с сотрудниками ГИБДД два раза
Kane
日産
@Mike9966
Дело в том, что на самой ферме, помимо камеры, висят по два блока (явно не системных). Могу лишь предположить, что они должны измерять скорость. Смущает тот факт, что шомик молчит как до, так и после этих ферм.
Косвенным фактором, говорящим в пользу того, что комплекс скорее всего измеряет скорость, являются свежие знаки ограничения скорости "90", совмещённые со знаком 8.23 "Фотовидеофиксация", стоящие за пару сотен метров до самих ферм.
Так что возможен вариант что радарная часть присутствует, но пока не работает...
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Audi A6 (C7) Quattro
В базе отсутствует ферма с Вокордом в Апрелевке на Киевском шоссе в сторону Москвы Примерно тут Широта: 55°32′8.03″N (55.535563) Долгота: 37°4′0.52″E (37.066811) Висит на одной ферме с комплексом, который работает в область и прекрасно определяется Strelka по типу "Камера".
Вот об этом речь? https://www.rd-forum.ru/threads/zabei-strelku.690/page-270#post-238260
Я пролетал этот комплекс в Москву, когда его только поставили, с внушительной скоростью. Писем не было.
А сегодня рано утром пролетал его же, но уже в область, с явным превышением и четко видел вспышку (как у фотоаппарата). Буду ждать....
Kane
日産
Да, именно про эту ферму я писал. Фотовспышкой они вроде не оборудованы - могла просто линза "бликануть" из-за отражения света... Поживём-увидим!
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
А может, оно всех снимает, для идентификации?
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
andrey-krk
Sho-me g800-str(n)
Ребят, привет, поясните новичку:
1) Каким образом радары попадают в базу на сайте SHO-ME?
2) Посмотрел сайты speedcamonline.ru и mapcam.info
по г.Красноярску на mapcam.info куда более точная информация.
внесены даже стационарные камеры установленные неделю назад.
а на speedcamonline.ru нету даже установленных пару лет назад стационарных камер.
точнее есть некоторые, но не все. особенно это "Арен" касается.
3) Есть смысл сделать и выложить тут полную базу стационарных камер по Красноярскому краю (фактически они только в самом г.Красноярске есть) - наберется от силы мест 15? для себя все равно планирую это сделать.
@andrey-krk А эти Арены РД не отрабатывает? Просто на Спидкам попадают радары неберучки , те что не отрабатываются РД.
2) Поэтому - мапкам - мусор. Я раз прокатился, со Стрелкой - Андройд с этой базой. :eek: Даже метеостанции внесены. :D
А если, Ваш РД, не ловит работающие, стационарные Арены, откройте окошко (кнопочка ёсь?), и на скорости за 120, метните его за борт. :D
3) Можно, из за 15 радаров, и тему, соответствующую, на форуме создать, по Крс. К., со своим куратором, который будет базу из 15 Арен постоянно обновлять.
Вот об этом речь? https://www.rd-forum.ru/threads/zabei-strelku.690/page-270#post-238260 Я пролетал этот комплекс в Москву, когда его только поставили, с внушительной скоростью. Писем не было. А сегодня рано утром пролетал его же, но уже в область, с явным превышением и четко видел вспышку (как у фотоаппарата). Буду ждать....
Как раз сегодня с @gaf общались на тему что делать с Vocord и я ему предложил подождать на форуме "письма счастья" за превышение. @AндрюXA, ждем новостей... ;)
Там только на 16 декабря тендер на обслуживание , так что еще долго ждать:)
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Поддерживаю!
Кстати, заметил, что например авто с Калужскими номерами на Киевке (полагаю те, кто ездит там постоянно) не снижают скорость при проезде Вокорда в районе Деденево/Нефедово, хотя видно его издалека. Может уже проверили опытным путем, что не опасен он....
andrey-krk
Sho-me g800-str(n)
Очень удобно когда антирадар заблаговременно предупреждает о стационарной камере с отсчетом расстояния до нее. А учитывая что в городе в связи с помехами случаются ложные срабатывания антирадара, и потеряв бдительность или по какой-либо иной причине иногда даже о той стационарной камере о которой знаешь можно просто случайно позабыть. Не говоря уже о людях которые не обладают полной информацией об установленных камерах. Иногда даже реакцию антирадара на камеру в городских условиях можно принять за ложное срабатывание. А камер в регионе не так много, и на текущий момент вполне можно закрыть вопрос по стационарным камерам по г.Красноярску и краю в целом.
2) не знаю как по вашему региону орехово-зуево, а по красноярску получается наоборот, что спидкам - мусор.
вот конкретные примеры:
- на спидкам нет даже мультирадара "Jenoptik robot", установлен 2 года назад, отрабатывает задние номера.
- также нету «Интегры», красный свет, стоп-линия, невыполнение требования дорожного знака, запрещающего поворот налево, установлена 10 дней назад.
на мапкам все это есть:
- "Jenoptik robot" широта 56,02605 долгота 92,94188
- "Интерга" широта 55,98544 долгота 92,88682
есть и другие примеры. это на вскидку.
мой рд отрабатывает всё включая стрелки. я просто спросил нужна ли актуальная база по стрелкам, аренам, кордонам и пр.
3) 15 - это не только арены, это и стрелки и арены и кордоны, в общем вся база. не так уж и много. не понимаю почему с этим до сих пор такая каша (см. примеры выше).
ДА. и еще вопрос. в какие базы вносится информация о радарах с этого форума? т.е. вот напишу я координаты камеры, и куда ее добавят?
gaf
A3+XC90
Правильная подробная информация всегда нужна, но в соответствующем месте
В стрелках стрелки, тут малошумки, обычные стационары в региональной ветке
Если хочется все в одном месте собрать, то это лучше делать в региональной ветке
На speedcamonline.ru/strelki тоже есть
@andrey-krk, направление контроля правонарушений верное?
Kane
日産
Немного офф.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отменила итоги восьми крупных тендеров на модернизацию комплексов фото- и видеофиксации нарушений в Московской области. Речь идет о перепрограммировании установленных в Подмосковье камер «Стрелка» так, чтобы комплексы могли фиксировать выезд на обочину. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Тендер был объявлен подмосковным ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОБДД). Ведомство, подконтрольное Минтрансу Подмосковья планировало модернизировать автоматические комплексы фиксации нарушений ПДД «Стрелка-СТ» (5 тендеров) и закупить запчасти для них (3 тендера). Модернизация 48 комплексов «научила» бы камеры распознавать нарушение дорожной разметки, что позволило бы наказывать водителей за езду по обочине. Тендеры были проведены на сумму около 60 млн рублей.
Однако в ФАС откликнулись на заявление НПО «Призма», также желающего поучаствовать в тендерах. Основная претензия заключалась в том, что заказчик указал, что потенциальному победителю необходимо уже иметь опыт по обслуживанию «Стрелок». Когда у устроителей торгов узнали, как этот опыт можно подтвердить, они ответили, что соискатель должен предоставить соответствующее письмо от компании-производителя «Стрелки». Были и другие нарушения. К примеру, в требованиях к электропитанию было указано абсолютно то же самое, что пишет завод-изготовитель комплексов «Стрелка».
В итоге антимонопольщики сочли претензии НПО «Призма» обоснованными и отменили результаты тендеров. После провала всех конкурсов провести новые в этом году подмосковный Минтранс уже не успеет. Таким образом, как минимум до 2014 года штрафовать за выезд на обочину камеры не смогут.
Ранее ФАС отменила в Подмосковье еще несколько аналогичных тендеров.
Пруф http://auto.mail.ru/article.html?id=44478
andrey-krk
Sho-me g800-str(n)
"Интегру" добавили после моего поста выше :D потому незачёт.
"Jenoptik robot" - задние номера считывает, не передние. потому если с точки зрения оповещения водителя о камере то направление верное, а если с т.з. камеры, то она в противоположное направление направлена.
создал тему в региональном разделе. Красноярский край
w3fxzbrco
