AtomicRazer
Conqueror 899+
VW Polo
Радары 2646, 2644 убрали уже давно. 2641 - неправильная скорость, там не 40, а 60км/ч.
И вопрос: зачем добавлять радары, которые и так хорошо ловятся (в Краснодаре - это почти все)? Например: 2641, 2645. Очень бесит это уведомление о камере, может его можно как-то отключить?
Если поедет кто ранее вечера понедельника по Энтузиастов от ТТК в сторону центра - проверьте, плиз, похоже, http://speedcamonline.ru/point/strelki/334/ демонтирована полностью.
naturemaster
Брянск
SS9510, Escort 8500, DRSiG68VS
BMW biturbo
Нет. Этой, кстати, уже давно нет - там посреди дороги какая-то шняга стояла - давно убрали.
Именно. Только висит не по центру дороги, а скраю, на столбе, а так да - место это.
Бьет на запад, в спину. Соседнюю полосу бьет в лоб.
yii
Барнаул
Sho-me STR-535
Huyndai Tucson 2,7
Барнаул.
Змейногорский тракт, между больницей "Семиэтжкой" и поворотом на санаторий Обь.
Комплекс Автоуроган-РС с Искрой 201-Д (все такое же как на точке на предыдущей странице).
Работает в оба направления.
В оба направления ограничение скорости 40.
Координаты:
Широта: 53°16′53.4″N (53.2815)
Долгота: 83°44′58.2″E (83.7495)
В обоих направлениях издалека виден для РД (700-800 метров точно, может и больше)
Добавлены http://speedcamonline.ru/point/4pda0st/7717
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
@d-harley, дело в том, что обычно ставлю длину лучей в зависимости от типа камеры как указано тут. Вполне разумные значения для ПО Стрелка.
Сугубо личное мнение и мысль вслух: чем ниже ограничение скорости, тем больше надо оттормаживаться, тем выше дистанция предупреждения...
Doc_v_puti
Орловска обл.
Sho-Me 545
Renault
1) г. Орел. Кромское ш. на въезде в город 52.915187, 36.003271 висит КРИС. Ограничение 60км/час.
2) г. Орел. трасса Р-120 на въезде в город 52.947728, 36.007910 камера.
3) Трасса М-2 Крым. Салтыки. 52.826587, 35.871405. Стоит КРИС на треноге. смотрит в сторону юга. Ограничение 60.
4) Трасса м-2 Крым. Салтыки. 52.822342, 35.870562. Стоит КРИС на треноге. смотрит в сторону Орла. Ограничение 60.
5) Трасса М-2 Крым. Жерновец. 52.514338, 35.754982. Часто стоит КРИС. На выезде смотрит в сторону севера. Ограничение 60.
Прошу добавить.
добавлены 1 и 2 (№ 7720, 7721) 3-5 (7722-7724)!
Вот эта Стрелка, выглядит вот так
Очень похоже (у меня брат в том районе как раз живет) :)[DOUBLEPOST=1400507080][/DOUBLEPOST]
Побалуйтесь на досуге (расчет тормозного пути)... :rolleyes:
d-harley
Тверская область
Conqueror VP-508
SGVN 3D 2.4
@d-harley, на этой неделе попробую найти ее у себя на ВР. Записи надеюсь не затерлись того места. Я как раз там в пробке стоял при движении в сторону ТК "Мега Химки".
d-harley
Тверская область
Conqueror VP-508
SGVN 3D 2.4
На записи регистратора, нет никаких мерцаний, в отличии от других, рабочих.
Drakula_51
Escort 8500ci Plus INTL
FM4, IR-лобовое
Добавьте свежак, плиз.
Шыр: 69°3′44″N (69.0622)
Дыр: 33°20′22″E (33.3394)
Мурманское шоссе, подъезд к г.Североморск со стороны Мурманска, р-н перекрёстка и остановки "Кортик", установленана балке (через всю дорогу).
Смонтирована излучающей и подсвечивающей поверхностями в сторону запада (примерно по пеленгу 272), пока не работает.
Есть ли у Конкура 899+ режим "Город", такой, чтобы чуствительность была пониже, но ложняки не доставали? В городе я езжу не более +40, а по трассе хотелось бы до +60.
Для этих вопросов есть ветка Conqueror. Там эти вопросы обсуждены уже раз по 100. Кратко, в нем есть функция Smartmute, которая выключает звук радарной части при движении до определенной скорости. Т.е. если там выставлено значение 80, то до 80 км/ч РД звуком не будет оповещать о сигналах радара в любом диапазоне (индикация на экране будет). Оповещение из GPS базы голосом будет при любом значении Smartmute. База GPS в данный РД загружается из базы speedcamonline.ru/strelki посредством сайта RDupdate.ru.
Остальные подробности в ветке.[DOUBLEPOST=1400566770][/DOUBLEPOST]
52.825000,40.912500 бьет в спину за бетонной опорой моста, фонит очень слабо, фото штрафа прилагается
Гугл про это мост еще ничего не знает.
Добавил в 4pda0st Мобильную засаду 7727. На всякий случай 2 направления. Кто ездит без РД пригодится, а с РД и так услышат по гейгеру.
@Drakula_51, добавил Стрелку 7077. Проверьте верна ли зона обстрела.
Направление камеры- в скольких направлениях работает камера
Курс- направление движения автомобиля: Север=0; Восток=90; Юг=180; Запад=270. (Это НЕ куда смотрит камера, а куда движется поток, который она ловит - то есть азимут движения.ВНИМАНИЕ!На карте отображается "зона обстрела")
Ограничение поставил 30 км/ч, чтоб в следующий раз, кто поедет, получше рассмотрел знаки ;)
Eleben
Нижегородская область
Supra DRS-iG68VST, V1
Suzuki
Добрый день!
Уточните в базе координаты двух Роботов в Мячково Нижегородской области:
В сторону Москвы - https://www.dropbox.com/s/qy0lahj65ppzewo/Скриншот 2014-05-21 08.45.57.png
N56.2284 E42.7966
В сторону НН - https://www.dropbox.com/s/q3dmgv95yl0nz4g/Скриншот 2014-05-21 08.51.43.png
N56.2296 E42.8008
Так же проезжал ферму не учтённую в базе по М7 сразу после выезда с владимирской объездной - https://www.dropbox.com/s/9z95xf3r1kz7v89/Скриншот 2014-05-21 08.49.56.png
56.077787,40.187393 - на этой ферме камеры в обе стороны (проверил по гугл панорамам)
Прошу отреагировать на мой предыдущий пост:
Опять по камере 6766. Прошу зону оповещения побольше сделать - сегодня там проезжал - оповещает ровно по проезду..
Так же прошу добавить камеру поста ДПС
56.174264, 43.749530
И ещё одну камеру поста ДПС
56.182234, 43.748479 - от моста в сторону Саранска
А оповещение о ней очень важно?
Длину луча => Курс изменил у Камеры 6766. Прошу проверить и отписаться о результатах. Уж больно там поворот крутой. Отсчет метров до камеры может прерываться.
Eleben
Suzuki
Спасибо! Проверю - отпишусь обязательно. По остальным вопросам тоже поправите?
По остальным у вас есть там куратор @Saradon. Ждите, когда он появится. У меня нет времени (работы много) сидеть с бумажкой и переписывать ваши координаты с картинок ;)
Eleben
Suzuki
А если я вам выпишу координаты? ;-)
kolya-888
