@Mike9966 Они не маломощные далеко, там обычная 210 Искра.
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Добавил с правильными курсами.
Спасибо! я с курсами лопухнулся, забыл вычесть/прибавить 180.
Можно вот так (это мои цифры с учетом 180):
38.210976,56.286764,1,90,1,226
38.211126,56.286662,1,90,1,37
37.886093,56.028507,1,90,1,196
37.886291,56.028505,1,90,1,17
38.012213,56.154353,1,90,1,189
38.012454,56.154355,1,90,1,10
я по гугло-спутнику (он поточнее яндексовского) подгонял, чтобы луч плотнее к дороге прилегал на всем протяжении до 1000-1500м, чтобы подальше захватывало.
fonserg
Смоленск
conqueror 899+ CB
Lexus is220d
27.734604813158537, 53.834146582166305 кордон на минск 70
27.635599114000797, 53.96188994889273 кордон на минск 60
27.536368109285842, 53.97361175615041 кордон на минск 70
27.427921034395727, 53.947259929926204 кордон на минск 70
27.465332485735416, 53.83876636721304 кордон на минск 60
андрей1978
МИНСК
renault
Здесь они тоже появились , значит их уже включили . http://speed-control.by/index.php/ru/equipment-ru
Внесите их в базу пожалуйста !
№ 7094 - 7099
ПС: вы в сл раз пишите регион, а то я по профилю смотрю, а там РБ
ВалерийВ
conqueror xr 3008 rus
Renault Laguna 3
1) г. Орел. Кромское ш. на въезде в город 52.915187, 36.003271 висит КРИС. Ограничение 60км/час.
2) г. Орел. трасса Р-120 на въезде в город 52.947728, 36.007910 камера.
3) Трасса М-2 Крым. Салтыки. 52.826587, 35.871405. Стоит КРИС на треноге. смотрит в сторону юга. Ограничение 60.
4) Трасса м-2 Крым. Салтыки. 52.822342, 35.870562. Стоит КРИС на треноге. смотрит в сторону Орла. Ограничение 60.
5) Трасса М-2 Крым. Жерновец. 52.514338, 35.754982. Часто стоит КРИС. На выезде смотрит в сторону севера. Ограничение 60.
Прошу добавить.
добавлены 1 и 2 (№ 7720, 7721) 3-5 (7722-7724)!
Проезжая неоднократно, Орел. Кромское ш. на въезде в город 52.915187, 36.003271 висит КРИС. Ограничение 60км/час., мой РД Gongueror XP3008 не реагирует на эту камеру[DOUBLEPOST=1401253620,1401253085][/DOUBLEPOST]
Хотелось бы чтобы занесли в базу рабочую камеру на которую в данное время РД Congueror XR 3008 не реагирует координаты которой:
Широта: 52°51′20.77″N (52.85577)
Долгота: 35°54′12.49″E (35.90347)
так же вставляю файл фото для разъяснения, с координатами и занесенный в базы Орловской области, трассы Крым2 южного направления, населенный пункт: "Альшанские выселки" и значащая в комментарии как статистическая камера
http://speedcamonline.ru/point/strelki/7081/
Может я что то не до понимаю но камера расположенная по координате:
действует в две стороны и надо бы сделать поправку согласно: http://mapcam.info/speedcam/
Doc_v_puti
Орловска обл.
Sho-Me 545
Renault
Смею не согласиться. Мой РД начинает возмущаться на нее сразу после проезда моста в конце Знаменки (поворот вправо и выход на прямую), это примерно 1,7км. По мере приближения бипер ведет себя активнее. Обещаю в ближайшее время (наверно послезавтра) ее фото.
aleks13
был Conqueror A740rus, сейчас 899+
Тойота Авенсис
Коллеги, я опять про камеру на М1 Координаты Она перестала определяться радарной частью РД уже месяц. Скорее всего в ней поменяли настройки и надо всё таки добавить её в базу.
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
Скорее всего она не работает. Может, Вам просто в свой прибор добавить её, раз она так тревожит? Кстати, и в этой теме не место этой камере, т.к. это Вокорд Трафик, хорошо "берущийся" РД.
Другое дело, если появится поблизости вторая такая штанга. Тогда можно будет говорить об измерении средней скорости и вносить в базу.
aleks13
Тойота Авенсис
ВалерийВ
Renault Laguna 3
Это мусорный ресурс, уж согласно него точно поправку делать не стоит, а вот по личным наблюдениям всё возможно (только фото бы приложить):)
Не знаю мусорный ресурс или нет, но исходя из фото, камеры на мачте расположены как в одну сторону так в другую на 180 градусов следовательно объект с камерами
должен обозревать на две стороны.
  • 266,2 КБ Просмотры: 748
Doc_v_puti
Орловска обл.
Sho-Me 545
Renault
Вот, как и обещал, фото:
Работает. См мой пост выше(#131). Причем контроль скорости осуществляется только при движении от Знаменки в сторону Орла. По направлению выезда из Орла (в сторону Знаменки) просто висит камера.
P.S. Да, прошу прощения, за свой пост #127, там я написал, что на этих координатах КРИС. По-моему, это не он, а что-то другое.
ВалерийВ
Renault Laguna 3
Да, все работает, согласно поста #137, просто у моего приятеля что то было не то в настройках РД.
Elread
RF
GPS-1968H
Skoda
Краснодар, ул. 1 Мая 469, направление на север, ограничение 60, не излучает.
Координаты: 45.098757, 39.018916; Гуглострит.
Фото от 1 июня 2014:
Добавил в базу /4pda0st, а из /strelki удалил
Elread
RF
GPS-1968H
Skoda
Это Арена-С, РД должен на неё реагировать,если нет значит отключена, на муляж вроде не походит.
Ну в спину мой РД промолчал. Провода вроде висят.
Завтра проеду в лоб, послушаю.
В спину тоже должен пропиликать, точка новая что ли, может еще не включили?, её надо в базу Rus добавить, если в базу strelki - тогда надо знать с какой дистанции на неё реагирует РД....
Andreychik
