Заезды с разными приборами на участки КСС
В общем ни для кого не секрет, что появились у нас в базе, а у Вас в РФ участки контроля средней скорости ну очень протяженные. :) По 50 и более километров. Вот я и решил посмотреть, как разные приборы будут на такое реагировать.
В заезде приняли участие Конкур 899+, Супра 68, Шомик 900 и PlayMe Quick. И программа Стрелка для андроид.
Участкок КСС я сделал сложный. Вот такой
Длина участка составила 22100 метров. По прямой 20300 метров.
Там были сложные с точке зрения удержания участка КСС прибором повороты. К примеру вот такой
Или такой
И уж совсем ни в какие ворота вот такой в 82 градуса. :)
Что получилось из этого можно посмотреть на видео.
На следующую неделю запланировал прокатить по тому же маршруту опять программу Стрелка, поскольку я не понял, что же все таки с ней произошло. Интего платинум, Шоми Комбо№1, Сильвер Монако, Trendvision 718GP (видеорегистратор) и еще один прибор. :)
Что получится-посмотрим. А теперь чисто мое ощущения от поездки.
Безусловным победителем конечно для меня стал 899+ Только по тому что он смог в результате того, что база обрабатывается вручную, предупредить меня об ограничении в 60 км в Озерном. Остальные приборы отталкивались от 90. В минус ему то, что затрахивает он своими писками через 500 метров:)
Но Конкур надо вне зачета пускать, все же обработка базы ручками. Потому у нас два победителя Супра и Шомик. И я им обоим отдам первое место. Они оба отработали сложный участок правильно. Скажу больше. По прямой участок составил 20300 метров, по асфальту 22100 метров. Проехал я его за 0.2469 часа. Итого средняя получилась по рассчету 89,509 км в час. Супра в конце участка показала 89, Шомик 88 км в час. Что в принципе нормально. Возможно в плюс Супре я б записал, что она постоянно показывала 999метров до конца участка. Тупо бросив взгляд на прибор, можно понять что в пределах километра камеры нет... Зато Шомик показывал мгновенную скорость, что немаловажно было в нашем случае. Поскольку вторая камера с ограничением в 60 была. Надо было контролировать и мгновенную скорость. Но в принципе для этого спидометр есть. В общем по мне. Так они оба победители:)[DOUBLEPOST=1478351642][/DOUBLEPOST]А да. Забыл про PlayMe Quick написать. А что писать? Как был поиграйкой, так и остался ею...
@vovan11, удивила Strelka-Android. Абсолютно ожидаемый результат PlayMe. Неожиданный - для 899-го, последние правки озвучки и формирования базы должны были дать иной эффект, надо разбираться, что не так, спасибо!
P.S. жаль, что в зоопарке не представлен еще один довольно массовый - StreetStorm. Там промежуточный вариант используется - сами камеры в базе указываются как отдельные объекты, но связка между ними задаётся. Тем не менее, например, на вот таком участке (который ощутимо проще показанного), срыв отсчета и восстановление при выходе на прямую к финишу (аналогично PlayMe и Strelka) был замечен несмотря на наличие связки начало-конец.
Странно, вроде как, @ivolk одним из перых отписал насчет таких участков.
Надо еще раз прокатиться. У меня такое ощущение, что просто глюк какой то наложился.
Neoline 6000s 45/34
Ну что ж. Еще один заезд. Тот же участок из КСС.
Интего Платинум и прибор без названия участок КСС более 20 км длиной пройти не смогли. Комбо завис на этом КСС. Все никак от этой КСС отлипнуть не мог. Хотя внешне был живой. Выжил лишь Сильвер Монако:)
Вот как то так.
Пара комментариев...
1) По исправленной разметке конкурообразных - проблема касалась лишь тех зон КСС, которые не были указаны в speedcamonline - strelki. Т.е. для реальных установок - её и не было. Тем не менее - спасибо!
Поправлено и теперь будет корректно работать и для других источников.
2) Есть ещё один нюанс, связанный с подобными длинными участками... У "белых людей" КСС используется лишь там, где уйти с (или въехать на) контролируемого участка невозможно физически. У нас, к сожалению, возможно всё. Так что тем, кто въезжает-выезжает где-то в середине участка - придется самостоятельно оценивать, обращать внимание на эти уведомления, или нет...
Итак. Сегодня видеорегистратор TV718GP. Ну да. Регистратор. Но у него есть GPS и спидкам. Вот работу Спидкама мы и посмотрим. Все тоже самое. 3 частка КСС описанных выше. Третий участок длиной 22 км... Видео не очень получилось, ярко слишком за бортом...
@vovan11, уточняющий вопрос... Не проверялось, как участниками всего этого зоопарка на участках КСС отрабатывается корректировка +20? Всё же, большинство при лимите 90 будет стараться идти ближе к 110, а под призывы сбавить скорость, как на последнем клипе, это не совсем приятно...
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
По нашему детектору ошибку п прошивке вроде бы нашли, ждём новую прошивку.
По неизвестному прибору, я догадываюсь что это такое. Там тоже уже скорее всего решение знают.
Нет. цель была именно проверить работу на длинном участке. По большому счету-не проблема собрать в кучу вксь "зоопарк" Выставить всем +20 и прокатиться:)
По нашему детектору ошибку в прошивке вроде бы нашли, ждём новую прошивку.
Прекрасно
Тоже хорошо. Готов откатать любой прибор с исправленным софтом:)
В общем решил я сегодня дать возможность TV718GP себя хоть как то реабилитировать.
Сделал специально для него идеально прямой 15 километровый участок КСС. Ну вообще идеальный. Вот такой.
И вот что из этого вышло :(
ROLL789
SHO-MI G900 #1408+1410 COMBO1
MITSUBISHI
@vovan11 а есть возможность реабелитироваться Комбо 1, сможет ли он справляться с поствленными задачами?
Комбик на чисто прямом участке?
ROLL789
MITSUBISHI
Да, просто проверить сможет ли он (Комбик) не подвисать на длительных участках, как в прошлый раз.
Мне просто уже для олного прибора прислали прошивку с исправлениями. И я поеду на тот корявый участок еще раз с этим прибором и возьму с собой Комбика. Есть у меня одна глупая мысль, почему он подвис. Пусть и глупая, но проверить стоит. А потом уже прямолинейный катать будем если не пройдет...
ROLL789
MITSUBISHI
Да конечно было бы очень здорово прогнать ещё раз. За то если повторится, то будет повод подсказать представителям о косяках, чтоб в дальнейшем могли исправить в новых прошивках.
Андрей7130
