Жёсткое подключение
Skang
Если я правильно понял то просто надо на приблуде по менять провода + и -, а то нету этой штуки "кримпер". попробую.
Так и есть,на одном из RJ разъемов поменять местами средние провода.
Vampire
Crunch 214, V1, A868
Mazda6
Есди хочется сделать аналог штатного провод, нужно перевернуть все провода. Т.е. посмотреть как сделано на оригинале и скопировать.
У меня на оригинале все провод в обратном порядке.
Смотрите как нат вашем и делайте в точности как там. Иначе можно спалить дорогой прибор.
Magellan
Координатор
31RUS
Приора
В принципе, нет ... там стоит шунтирующий питание диод. Видимо, это и есть защита от переполюсовки. Хотя, странно. Обычно диоы ставят последовательно, а этот параллельно конденсатору на входе питания. Впрочем, вскрывать потом РД все равно придется :)
А чтобы сделать нормальный кабель, действительно, надо посмотреть (прибором) на какие контакты что приходит и сделать аналогично.
green_gun
Короче замена местами + и - (это провода по середине) на телефонном кабеле положительных результатов не дали. Когда я подключал по распиновке дававшейся раньше, то какой то щелчок внутри РД был, теперь поменяв, вообще тишина. Кто что скажет?? может крайние провода тоже как то надо замыкать или ещё что...или это проблема именно телефонного провода... В общем до сих пор катаюсь на полуразобранной машине, надо бы уже как то довести до ума:)
Я когда кромсал кабеля даже не заморачивался где там плюс, где минус - обрезал и обжал в той же цветовой палитре, как и родной провод.
Проблема была в другом - наши пластиковые болванки-разъемы чуть отличаются от родных (контакты находятся глубже в теле болванки) и не доводят контакты до соединения. Отгибал контакты в маме.
green_gun
Magellan, понял, не буду.
Что то так и не получается. Пробовал отгибать контакты на РД, толку не дало. есть все таки какой то контак там(мое мнение), по тому что РД какой то щелчок издает и звук как будто питание заканчивается(ниспадающий такой звук). Тестером проверял на тел.проводе 12 вольт, из-за этого ни чего не понимаю, приблуда вроде работает. Уже запоганил разъем папа на тел.проводе, ехать новый обжимать, а толку?(риторический вопрос). Не знаю что и думать... как поступить?
RDR
green_gun, -с фирменным проводом работает сейчас ваш V1 ?
green_gun
RDR, да, с фирменным всё нормально работает.
RDR
Skang
Уверен,Вы что-то упускаете.Внимательно присмотритесь как встает разъем RJ в гнездо.Совпадают ли дорожки,да и вообще подходит ли разъем,контакты не замыкают,не перескакивают на соседние дорожки.Просто там довольно все просто и сложно что напутать.Два средних провода + и -,не совпали меняем полярность и все.Если есть возможность,выложите фото разъемов.
green_gun
Skang, у меня тоже чувство что что-то упускаю, ну что ни как поймать не могу:) Фото попробую сделать если будет время, хотя у же папу на тел.проводе раскурочил:) так что толку от него мало наверное....Ладно покумекаю может что и придет:)
kolovert
СПб
Conqueror A-868
Opel Insignia HB
Может провод неудачный? Длинный и/или тонкий слишком, с большим удельным сопротивлением. 12 вольт на нем это без нагрузки а под нагрузкой проседает может быть.
GAP
Whistler PRO-68SE
Toyota Avensis
Подключил РД через реле задержки включения питания, считаю это самый простой способ устранения импульсов в бортовой сети автомобиля при запуске двигателя.
Реле с необходимым временем задержки подачи питания можно выбрать здесь: http://www.12v.ru/site.xp/050056052124.html
Высылают по всей России.
Удобное и простое подключение.
Производством этой продукции, занимаеться мой приятель.
Если у участников форума будут какие-либо вопросы, могу задать их производителям этих релюшек лично.
Реакции: dle
green_gun
Выяснилось два не приятных момента: 1) длина провода была слишком большой потому не запускался.(либо ещё и толщина сыграла роль) 2) 22000мкФ мало толку от приблуды ни какого.
garry111
А по какому протоколу общаются между собой РД и внешние блоки, конкретно дисплей? И есть ли ещё подробная схема подключения устройств, кроме приведенной выше для кнопки mute?
ag70
Great Wall Safe
Если не трудно, можно подробней - как оно работает? У Вас детектор постоянно включен? У меня подключен напрямую к лампочке возле зеркала, то есть работает и при выключенном зажигании. Но каждый раз как кручу стартер он перезагружается. Странно, так как стингер и конкурор подключенные туда же этого не делают, наверное больше ток ему нужен. Очень хотелось бы как-то решить эту проблему.
461614
Bel 940ru
УРАЛ
А установка простейшего стабилизатора разве не решит
проблему? В теме 1740 схемму ктото выкладывал.
vad257
W68CE V-1
BMW5 CamriV40
КЛАССНО ПОЛУЧИЛОСЬ! Выписал с их сайта,только на 60 сек.(из-за авт. заводки). Машину заводишь -через 1 мин. включается р.д..Цена 348 сдоставкой в наб. челны.. Очень советую-сегодня приходит V-1-не хочется его насиловать!
Dmitry Post
V1 Stinger 650 Sho-Me №1А7
ПАДЖеро
Народ подскажите пожалуйста кто провода крутил
Какие уходят на +
Какие на -
Жёлтый
Зелёный
Красный
Чёрный
Три верхних +
Чёрный -
Или я ошибаюсь?
mclew
