Жёсткое подключение
vor4un
logan
Dmitry Post, если ты про телефонный кабель , то у меня зелёный - плюс , красный минус. Но я бы сначала проверил бы по оригинальному кабелю , вдруг телефонные фишки разные бывают ?
Dmitry Post
V1 Stinger 650 Sho-Me №1А7
ПАДЖеро
Да,вопрос о кабеле,родной жалко резать,чисто телефоный чахлый,вот и буду мастырить свой,где то на форуме кто то писал какие плюс какие минус,думал потом найду,ан нет.
Хотелось бы поточнее про жилы!
Попробую сам прозвонить.
Exios
02 Башкортостан
Haval F7 2G & Chevrolet Cruze
А зачем резать то? =-O
smit404
SHO-ME 630
ВАЗ-21124
Я делал проще. Питание от колодки замка зажигания (всегда +12), выключатель на + проводе (кнопочка от блока питания компьютера). Провод потолще, из тех, что идут от усилителя на динамики, что бы потери были меньше. В цепи предохранитель. Так делалось из соображений, что если повесить питание автоматом, прибор будет включаться раза в 3 чаще, например приостановках у магазинов, на заправках. А как известно электрооборудование не любит именно частых включений. Вот такой я мнительный :)
А для автоматического подключения при запуске... У меня уже так запитан ближний.
Алгоритм: вкл. зажигание - свет не горит, работает стартер - свет не горит, успешный запуск - свет загорелся.
Так можно запитать и детектор.
Суть: берем обычное 4-контактное реле, выводы катушки подключаем к массе и выводу D+ генератора (это цепь индикации зарядки, провод ищется в салоне). Силовые выводы к плюсу от зажигания (для страховки от залипания реле) и к + для детектора. Массу детектора соответственно цепляем к массе авто.
В результате питание на детектор подасться после успешного запуска двигателя, возбуждения генератора и отключения стартера.
Если кому надо могу набросать схему.
P.S.: Если сигнал брать от давления, часто получается что питание будет подаваться еще до запуска генератора или даже при работе стартера, что не есть гуд.
smit404
SHO-ME 630
ВАЗ-21124
Если подключение к цепи возбуждения реле будет оказывать влияние на нормальную работу системы возбуждения/индикации заряда АКБ, можно реле запитать через транзистор. Реле считаю нужным что бы напряжение не занижалось на pn переходе. Хотя у меня такого не потребовалось. Может можно и проще, но пока мысли такие.
Dmitry Post
ПАДЖеро
Ребят хорош блистать:)
У меня к потолку уже выведено питание,старый концевик обрезаю,на плюс минус сажаю четыре провода V1.
Вот только надо с цветом разобраться.
Dmitry Post
ПАДЖеро
Прозвонил родной провод
Получается красный +,зелёный -
Остаётся два крайних их то куда кидать?
Dmitry Post
ПАДЖеро
Резать,потому что у В1 много прибамбасов,а у меня всё к крыше подведено,осталось только телефонию наладить:)
Наверое один из кабелей придётся раздербанить,уж больно концевик у В1 моднявый:)
vad257
W68CE V-1
BMW5 CamriV40
Dmitry Post Красный- плюс! Зеленый -минус!Крайние изолировать! Они нужны для прибамбасов!
vor4un
logan
vad257,Dmitry Post , только что вкрячил v1 в калину , использовал кабель с совсем другим расположением цв проводов. Чёрный - масса, синий -плюс. Думаю рекомендовать что то без проверки не стоит. Дешевле прозвонить.
vad257
W68CE V-1
BMW5 CamriV40
vor4un Я вставил тел. коннектор после бела! По цветам-это не на покупных придурочных проводах! Это цвет на беле,эскорте и в-1! А из телефонных удлинителей-жилы без усилия вытаскиваются! При мне,на рынке, обжали кабель за 100р. и 5 минут!
Dmitry Post
ПАДЖеро
Нет в родном кабеле синей жилы!
А я именно про родной кабель и спрашиваю,который идёт в комплекте
vad257
W68CE V-1
BMW5 CamriV40
Dmitry Post В родном -красный и зеленый!Оба средние! Для питания они и используются! Красный -плюс!Крайние не для питания!
Dmitry Post
ПАДЖеро
Да,сегодня прозвонил так и получается,спасибки Вадим.
Вешал сегодня супруге в машину,видимо скоро придётся заказывать второй стрелочник*DRINK*:)
Говорит вот этот весчь!:)Надо:)Остальные не воспринимала.О,как:)
Одним проводом из коробочки придётся пожертвовать и разрезать пополам:D
Dmitry Post
ПАДЖеро
Вадим сегодня наконец то дошли руки,при подключении обрезанного родного провода выяснил что красный -=-O зелёный +=-O
О как быват,попал всего лишь на предохранитель*DRINK*
mclew
