Сигнатурный радар-детектор ORION RDO-GPS555Sig
Ravanusa2
Vologda
ORION RDO-G555Sig
Лада Веста
Доброе время суток! А сайт Ориона всё? кончился? или это временные трудности? кто нибудь знает?
retroman
Новосибирск
ORION RDO-G555Sig
Ford Fokus
Ravanusa2
Vologda
ORION RDO-G555Sig
Лада Веста
Друзья, доброе время суток! Решаема ли проблема (ну помимо как купить новый РД ;))?
заметил, что радар перестал пищать на "скворечники", хотя раньше по данной трассе каждый километр пищал, "скворечники" реально работают (проверяли с другим РД). диапазон К... другие диапазоны проверить у нас в Вологодской области негде...лазеров нет, стрелок нет, х-нет.
Вопросов три:
1. как можно протестировать РД?
2. ремонтопригодны ли они?
3. может ли помочь возврат к заводским настройкам?
Обновить прошивку (без базы!), выполнить сброс. Если "голос прорежется" - прочитать про причины.
Ремонтопригодность РД, особенно по окончанию гарантийного срока, не является синонимом целесообразности.
Смею предположить, что у вас в основном комплексы Арена, которые не детектятся по сигнатуре.
Отключить сигнатуру совсем и подъехать к автоматическим дверям. Так же, для проверки, отключение радарной части и приглушения по скорости выставит в 0.
Ravanusa2
Vologda
ORION RDO-G555Sig
Лада Веста
простите, что значит "голос прорежется" ? из базы GPS он мне регулярно вещает, что там то стоит, а здесь другое и т.д.
он не пиликает на излучающие радары ( да и если не пиликает, на экране то все равно должно бы быть какое нибудь предупреждение? даже если "голоса" нет
Ravanusa2
Vologda
ORION RDO-G555Sig
Лада Веста
приглушение по скорости 0 выставлено (это самый первый параметр при настройках? я правильно понимаю?) или на всех режимах (трасса и др.) выставить 0?
а как отключить сигнатуру? или отключение радарной части?
не пиликает на скворечники ( это явно не Арена), тем более другой РД "заливается" на них )
Это значит, что в результате выполнения указанных действий - появятся потерявшиеся звуки.
Если нет - причина в другом.
Ravanusa2
Vologda
ORION RDO-G555Sig
Лада Веста
:pardon: простите за настырность
но все же. если голоса нет, то как то "молча", он должен сигнализировать моргая светодиодами на экране? или если голоса нет, то он и на световую индикацию "забивает"?
Neoline 6000s 45/34
Ravanusa2
Vologda
ORION RDO-G555Sig
Лада Веста
сделал сброс к заводским настройкам: на автоматические двери срабатывает (честно- до сброса не проверял) + висит один излучающий скворечник в городе на него тоже среагировал (к-диапазон)
в выхи поеду на трассу проверять.
при сбросе к заводским настройкам, база радаров (скаченная в декабре 2019) тоже откатилась изначальной?
Вы здесь подразумеваете можно ли будет выбирать регионы ?
Подразумевалось подтверждение предположения о причинах такого поведения. Реакция на двери появилась - проблема была именно в этом.
Возмлжность выбирать регионы - есть. Будете ли её использовать - сугубо ваше дело и решение.
Нет, она так и останется декабрьской. Если и она превышала допустимые размеры - обрезаны "лишние" южные камеры.
Ravanusa2
Vologda
ORION RDO-G555Sig
Лада Веста
где можно почитать/скачать для Ориона ?
Trams
Краснодарский
Orion RDO-555Sig
Opel Cadet
Эх печаль с 555sig, на днях после обновления на ORION_DB_20200203.dfu стал молчать и не реагировать на камеры, как партизан, но стоил выбрать режим трасса, начинает болтать набор не связанных слов. Сбрасывал на заводские настройки, перепрошивал, накатил базу от супры, случайно сделал временно кирпичом устройство (помогло реанимировать устройство , его разбор и под батарейку подсунул лист бумаги) после этого появилась опять возможность его перепрошить. Вчера накатил новую базу ORION_DB_20200303.dfu, все как было так и осталось. Может есть у кого прошлогодние рабочие базы?
Ответ есть в предыдущем от Вашего сообщения. Перейдите по ссылке, там описана причина проблемы и ее неофициальное решение.
JoniM
