- Регистрация
- 19.07.2016
- Сообщения
- 943
- Регион
- Москва
- Детектор
- Intego Platinum
- Авто
- Renault Duster
Итак.привет всем! У меня такая проблема бластер перестал реагировать на камеры и даже те что находятся в базе gps показывает только диапазон К, причем только в виде реакции на двери и тд., при этом правильно показывает скорость авто...,то есть видит спутники. Так уже неделю, последнее, что делал это прошил последние версии ПО, и базы и после этого он работает как регистратор пробовал откатываться к старым версиям, повторно грузил базу камер в него, сбрасывал настройки,выставлял заново, все бесполезно...Уважаемая поддержка подскажите, или вариант 1 нести в сервис? Мне уже один бластер меняли и на этот гарантия кончилась в декабре.
Базу проверили, она как и в ранних проблемах Платинум, с ошибкой.
Пока все сотрудники на выходных, договорился с RDupdate, на свободно доступное обновление до 24:00 9 Января.
Как обновляться, смотреть тут: rdupdate.space-FAQ: Как работает сервис
Если возникнут вопросы, обращаться в их тех поддержку. Что обязательно к применению, нужно обновиться два раза подряд. Первый раз пройдёт регистрация, второй раз, зальётся сама база. Если второй раз не обновиться, база будет так же пустая.
