BLASTER (Комбо) Обсуждение радарной части.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
привет всем! У меня такая проблема бластер перестал реагировать на камеры и даже те что находятся в базе gps показывает только диапазон К, причем только в виде реакции на двери и тд., при этом правильно показывает скорость авто...,то есть видит спутники. Так уже неделю, последнее, что делал это прошил последние версии ПО, и базы и после этого он работает как регистратор пробовал откатываться к старым версиям, повторно грузил базу камер в него, сбрасывал настройки,выставлял заново, все бесполезно...Уважаемая поддержка подскажите, или вариант 1 нести в сервис? Мне уже один бластер меняли и на этот гарантия кончилась в декабре.
Итак.
Базу проверили, она как и в ранних проблемах Платинум, с ошибкой.
Пока все сотрудники на выходных, договорился с RDupdate, на свободно доступное обновление до 24:00 9 Января.
Как обновляться, смотреть тут: rdupdate.space-FAQ: Как работает сервис
Если возникнут вопросы, обращаться в их тех поддержку. Что обязательно к применению, нужно обновиться два раза подряд. Первый раз пройдёт регистрация, второй раз, зальётся сама база. Если второй раз не обновиться, база будет так же пустая.
Aleksandr56
orenburg
intego blaster
pajero 4
Итак.
Обновил, действительно увидел камеры. Проверяю дальше. Спасибо!
Dr_StaSiL
Челябинск
intego condor
skoda octavia
Возникла следующая проблема, которую обнаружил случайно. Решил скинуть файлы с регистратора на комп и увидел отсутствие записей за несколько дней. Удивился. Попробовал отформатировать флэшку на компе. Она защищена от записи, никакие манипуляции с ней провести нельзя. Пробовал форматировать различными программами - результата нет. Купил новую флэш на 64 Гб. Вставил. Индикатор записи горит белым и практически не мигает, запись не идет. Несколько раз отформатировал в устройстве, вроде все стало нормально. Проверил - записи есть. Теперь вот думаю, с чем связан был этот глюк. пробовал снова вставлять нерабочую карту - запись не идет. И после замены на новую до форматирования так же не идет запись на новую. Теперь боюсь, что этот глюк может повториться в любой момент и я знать об этом не буду, если не проверю идет запись или нет. Кто-то сталкивался с такими проблемами?
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Какой глюк? То что карта сдохла, или то что форматировать надо в самом устройсве?
1. Флешки в регистраторах, как и масло в машине, время от времени приходит в негодность и их надо менять. С этим ни чего не поделать. Ну если только специальные флешки для видео покупать, но там ценааа....
2. Где ты выше писал, что Бластер/Магнум, не любит родные средства Винды, для форматирования. Как минимум из за особенной системы разделять флешку на области стираемая/не стираемая.
Dr_StaSiL
Челябинск
intego condor
skoda octavia
1. Флэш естественно форматировал в регистраторе. Это я по фото-видео технике прекрасно знаю, каждый день с жтим работаю.
2. мне интересен больше второй вопрос - глюк точно такой же с новой флэшкой. Не идет запись после форматирования. После 2-3 раз форматирования и вытаскивания карты начинает работать нормально. Надеюсь
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Не могу прокомментировать. С таким казусом ещё не сталкивался.
ART-M
Удмуртская Республика
Intego Blaster
Peugeot 206
Добрый день. Обращаюсь за помощью. За сутки прочитал почти всю ветку. Есть похожие проблемы, но итога не нашел.Прибор Intego Blaster 1. С какого то времени радар детектор перестал реагировать на активные радары. Ездил много по межгороду, было много триног, ни в одном месте не срабатывал. При этом помехи в городе определяет, пищит К диапазон почти постоянно. Была установлена прошивка 042, РД 1.33. Что предпринимал: сбросил прошивку на 027 (сначала на 020), рд на 1.23. отключил все фильтры на 0, отключил GPS, оставил только регистратор и РД. Изменений нет. Посоветуйте пожалуйста что можно сделать. Прибор еще полтора месяца будет на гарантии. Спасибо
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Только в сервис в Москве. Региональные сервисы не помогут.
nvlad
Пензенская область
ho-me combo smart signature
Ваз 2111
В настройках посмотри точно ли стоят прошивки, у моего второго бластера было такое, что слетели прошивки радара и джпс-, неделю ездил пока не дошло что он молчит. Точно ли ты смог поставить раннюю прошивку РД? Когда у меня был первый он при установке более ранней, выдавал ошибку. Мистика какая то - на двери срабатывает, на камеры нет. Может по скоростным настройкам че нибудь на мудрил. Обнови все прошивки до последних и сбрось все настройки по умолчанию, потом проверь в меню версии прошивок. Если не поможет то только в сервис.
nvlad
Пензенская область
Ваз 2111
Вот так выглядит бластер со слетевшими прошивками.
Pandos
Костромская область
blaster
Reanult Fluence
Не хочу тебя огорчать-проблема такая же. Было куплено 2 аппарата. Один вообще потреял прошивку рд. В сц, который является официальным представителем intego, месяц мурыжили, в итоге отдав аппарат со словами "извините, ваш аппарат починить не удалось". Второй вроде как работает, ну как работает-пищит на все, кроме камер, на двери, на датчики зон итп... И это все ровно после года работы(как кончилась гарантия). Одноразовая игрушка, и поддержка никакая.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
и поддержка никакая
И в чем это выражается? По фотографии починить авто не получится. С серьезными поломками или с не штатными ситуациями в состоянии справиться только главный сервис компании, о чем собственно и пишу. Или по Вашему "какая" подержка это когда к Вам на дом инженер с набором оборудования приедет? Но ведь это не реально.
После вердикта местного сервиса, обращайтесь в торгующую организацию для отправки устройства в главный сервис.[DOUBLEPOST=1557088559][/DOUBLEPOST]
Можно видео, на какие конкретные камеры не пищит, желательно со сравнением с другим, заведомо исправным устройством, которое на эту же камеру реагирует.
Pandos
Костромская область
blaster
Reanult Fluence
Вот скажите, меня как конечного потребителя должен волновать вопрос починки аппарата? Я принес аппарат к вашим представителям, е ли они сами не могут починить-пусть отправляют в москву, или куда вам там нужно. Но нет, в итоге мне отдали кирпич, который не работает по прошествии года.
По поводу работы, думаете у меня есть время заниматься этим, сравнивать радары, выкладывать видео, итп? Вам уже не первый человек об этом пишет-может пора задуматься? Когда аппарат был новый, все было хорошо определялись камеры и работало все корректно.[DOUBLEPOST=1557089697][/DOUBLEPOST]
Аппараты уже не на гарантии, в магазин обращаться не имеет смысла.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
А это между прочим регламентируется п. 12 правил.
Если из нескольких тысяч проданных устройст, напишет несколько человек, считаю это хорошим результатом, это раз. Без натурного экземпляра, невозможно изучить причину возникновения, а в сервисе в Москве аппаратов с симптомами "ловит все источники К диапазона, кроме радаров", не было ни одного. Действительно, стоит задуматься, "а был ли мальчик?"
Если хотите помочь самому себе, то помогайте. Обращайтесь к розничному продавцу, либо к производителю. Это по закону о защите прав потребителей.[DOUBLEPOST=1557090231][/DOUBLEPOST]
То есть гарантированный срок службы устройство отработало?
Понимаю, что не приятнг, что подобное случилось именно у Вас, но это не повод обвинять в чем то поддержку. Мы мониторим форум, рассматриваем все жалобы, но без натурного образца, в некоторых случаях, ни чего не сделать.
Pandos
Костромская область
blaster
Reanult Fluence
Я Вас понял. Стандартные отговорки-обращайтесь, делайте, мучайтесь сами. Деньги отдал не малые, проработало год - и ладно. Никому больше никогда не посоветую и сам не куплю ваши аппараты.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
А что по Вашему я должен Вам написать, ну вот честно?
Neoline 6000s 45/34
А от вас будет фото и видео проблем? Или как у всех пользователей комбо-устройств, причём любых марок, только стандартные отговорки: "Я никому ничего не обязан, это мне все должны!"
Pandos
Костромская область
blaster
Reanult Fluence
Фото видео того, как мне отказали в СЦ? У меня основная проблема - поломался аппарат, с кем не бывает, я принес его к дилерам intego, которые всё кормили завтраками, вот, мол идет переписка с головным офисом, вот сегодня завтра ответ должен быть, итак целый месяц, ну собственно в конце заявили - аппарат для прошивки нам не присылают, вы уж извините, и отдали мне кирпич. В нормальной поддержке такие проблемы решаются отсылкой аппарата из региона в Москву, но, видимо, в intego другие правила.
Причём - я обращался на почту тех.поддержки(на оф. сайте указанном), мне сказали-обращайтесь к рег. представителю, вот такой круговорот посыланий.
Про второй аппарат - у меня нет возможности купить еще 1 детектор записывать видео/делать фото. Он работал изначально нормально. Недавно ехал в МСК - ни 1 стрелки на мкаде не показал, не думаю, что в какой либо день ни 1 камера там не работает. Зато браво пищит на ворота. рамки и датчики мертвых зон, что пришлось выключать звук.
Neoline 6000s 45/34
Скан/фото заключения СЦ подойдёт.
А диапазон Стрелки точно не выключен?
ART-M
Intego Blaster
Peugeot 206
По моей проблеме отдал я прибор в сц в Ижевске, пару дней и отдали. Написано ремонт платы рд. Буду тестить, потом отпишусь.
Студент Андрей
