Переход под новый формат - Пользовательские базы для Супры
За какой вариант вы?
  • первый
    Голосов: 23 88,5%
  • второй
    Голосов: 3 11,5%
  • Всего проголосовало
    26
Итак на форуме уже обсуждалось Пользовательские базы для DRS-iG 67,68 и 77 VST, прошивки софт но повторюсь!!
Супра забила на своих пользователей, а жизнь продолжается. Появились приборы с новыми возможностями например помимо Контроля средней скорости на участке, радары контролируют и фактическую скорость и превышение скорости в начале или в конце участка будет зафиксировано (помимо средней на этом участке). В связи с этим базы притерпели небольшие изменения, которые учитываются для большинства производителей, кроме супры и некоторых других. Такие точки стали обозначать как ММКСС (маломощный (мгновенная скорость) + с контролем средней скорости)
Таким образом при самостоятельном формировании базы такие участки не будут отмечены как участки контроля средней скорости, а просто прибор оповестит о обычном контроле скорости 2 раза в начале и конце (как о двух разных радарах). (участки которые обозначены как контроль средней скорости без ММКСС по прежнему работают нормально).
Немного посовещавшись, нашли выход из данной ситуации. Он работает, но! у прибора появилась сверхговорливость - он два раза подряд в начале и в конце оповещает о таких точках:
Впереди стационарный радар, ограничение скорости 60 км/ч, Вререди участок контроля средней скорости, ограничение скорости 60 км/ч, далее по проезду 2 раза сигнал о проезде точки. ну и в конце участка оповещение Впереди стационарный радар, ограничение скорости 60 км/ч, и сигнал проезда 2 раза.
в общем немного напрягает.
Всвязи с этим есть такой вариант
1. Просто участки с ММКСС оповещать как участок КСС Вререди участок контроля средней скорости, ограничение скорости 60 км/ч , а в конце такого участка,будет доп оповещение Впереди стационарный радар, ограничение скорости 60 км/ч,
Участки с ММКСС у которых скорость в начале или конце отличается от средней скорости на участке (а такие есть - например на том же столбе где камера ММКСС висит установлен знак 40, и до камеры скорость разрешенная 60, а внутри участка 40) оповещать по варианту( как выше описывал) Впереди стационарный радар, ограничение скорости 60 км/ч, Вререди участок контроля средней скорости, ограничение скорости 40 км/ч, далее по проезду 2 раза сигнал о прроезде точки. ну и в конце участка оповещение Впереди стационарный радар, ограничение скорости 60 км/ч, и сигнал проезда 2 раза.
2. оповещать все точки ммксс как описывал вначале Впереди стационарный радар, ограничение скорости 60 км/ч, Вререди участок контроля средней скорости, ограничение скорости 60 км/ч, далее по проезду 2 раза сигнал о прроезде точки. ну и в конце участка оповещение Впереди стационарный радар, ограничение скорости 60 км/ч, и сигнал проезда 2 раза.
Предлагаю проголосовать за предподчительный вариант. Можно свой предложить, но.... делаем на уже готовое железо, подгоняем под существующую прошивку.
И еще одна проблема (предупреждение) - точки контроля светофоров но без контроля скоростного режима ставятся с лимитом скорости 0. Их супра не оповещает!! Над этим сейчас работаем!
При более разумном первом - возможны залёты.
ну я думаю что при оповещении о камере скорость хватит ума скинуть. просто эта говорливость в виде практически одинаковых фраз бесит. Как глюк выглядит
супровцы забили, хотя можно было бы с прошивкой поковыряться. я бы Стрелку как одельное оповещение убрал, на что нибудь другое заменил (или видеоблок или камера в спину)...
Я хотя и не владелец Супры, но ИМXO - первый предпочтительней.
При выкладывании новой базы писать крупным шрифтом что то, типа этого - Внимание! Практически все комплексы, которые измеряют среднюю скорость, фиксируют и мгновенную, как в лоб, так и в спину.
Midas
SilverStone F1 SochiZ
Subaru Forester
Лично мне был бы удобнее 1-й вариант. Лишняя болтовня ни к чему, а при приближении к любому радару я и так скорость снижаю.
jokerconvex
Свердловская
ig68 ig77
Тоже проголосовал за первый, потому как мне лично странно, въезжать в участок КСС и при этом думать, что на въезде твою скорость не измерят ...
И логично, до самого выезда из этого участка соблюдать скоростной режим ...
Neoline 6000s 45/34
Он работает, но!
Мысль не моя, но всё же: все помнят, что Супра не стала исправлять прошивку и последовательные участки КСС с разными ограничениями скорости считаются некорректно?
Да там придется по несколько точек ставить ( как и для многих делается) конец одного, и сразу начало следующего - а по факту (на местности) одна точка.
telsys
Тамбов
Supra IG68, Bel 940i
Nissan Teana
А когда примерно планируется новый формат?
Сейчас над этим работает разработчик Спидкам Инфо. (не менее недели говорит)
telsys
Тамбов
Nissan Teana
Никаких новостей по данной теме нет?
пока молчит. сам ожидаю. щас напомню ему!
tamogavk
Neoline 7500s (v24)
Ford Kuga
я за 1 вариант, уже давно обыденность что на входе/выходе средней меряют не только среднюю, а все подряд
Обновление ПО конечно не помешало бы, радарчик то очень удачный и при грамотной настройке вполне тихий и не навязчивый.
Jaster
Анапа
SUPRA DRS-iG67VST(v2015)
MAZDA MPVII
Ждём обновлённую версию... Я так понимаю, что пока тишина?
да. ЧТо то ему некогда! Уже 2 месяца так.
Загрузчик сделали. В ближайшее время прокачусь с его выгрузкой что бы проверить всё ли корректно, и далее обещали сделать в новом формате выгрузку.
overwatch
Supra DRS-iG67VST
Renault Sandero Stepway
pasham
москва, зеленоград
supra ig77
bmw 525d
Есть новости по выгрузке?
Сказал что в процессе (работает над этим).
vovanx3mal
