Bercut880
Supra DRS-iG68VST
Volvo XC70
Купил в выходные сей девай, покатался и есть немного вопросов по настройке:
1. Как я понимаю базы, которые идут с прошивкой актуальные на сегодня? Ну более-менее для начала пользования на ближайший месяц?
2. Потом если качать с speedcamonline - что качать? Стац.радар, стрелку, стрелку-видеоблок и маломощный? Или еще добавить камеру поста ДПС и пост ДПС? Надо ли качать стрелку или как читал в форуме, ее ловит 100% всегда? Про базу автодории понял, что при конвертации добавлять эту базу в соответствующую строчку конвертора.
3. Часто езжу в Белоруссию и Украину - где качать радары для них?
4. Что оставить в настройках программы:
- диапазон Ка вообще не применяется? Белорусь и Украйна не применяет?
- Оповещение GPS - надо ли оставлять мобильный радар?
- какой оптимальный порог скорости для разных режимов? По поводу максимальной скорости уже понял, а другие? Ездить планирую на смарте и городе3
Если что - всю тему прочитал. Заранее спасибо за ответы
Kamaz18
Мурманск
Supra iG68 VST
Ford
@Kamaz18 Понял надо будет протестить. А на спидкаме только стрелка на Североморской дороге сейчас специально посмотрел а остальные все в Карелии. У меня нет смартфона чтобы передать координаты кураторам для внесения в базу. вот видео https://www.rd-forum.ru/threads/video-supra-drs-ig68vst-protiv-radarov.5131/
Вчера добавили в базу, можешь обновить
Нео 6200S, SSF1 Sochi Pro
IMHO: смарт - 70; город 3 - нах...[DOUBLEPOST=1396376202,1396376124][/DOUBLEPOST]
На участке моего движения Раменское МСК - Рязань штатная база работает на 100%.[DOUBLEPOST=1396376338][/DOUBLEPOST]
Стрелку ловит хорошо. Оставлять или нет в базе - дело ваше.[DOUBLEPOST=1396376370][/DOUBLEPOST]
А зачем?
detecto
Нижний
SS S-Bot PRO
Range Rover
Покатался несколько дней с сим РД. Помехозащищенность на высоте! По сравнению с i77, он не реагирует совсем на многие автоматические двери и перестал истерить на машины с активным круизом или датчиком обгона..
Как проверяли?
Хотя тоже отмечу пониженную (по сравнению с СШ-9000ЕХ) чуйку круиза на авто (хотя может просто меньше попадаются).
А вот на двери при заезде на заправки все же сработка есть, но т.к. катаюсь в режиме смарт - практически не беспокоит)
Bercut880
Supra DRS-iG68VST
Volvo XC70
Вот здесь http://speedcamonline.ru/map/strelki/ начиная с id 50 Белоруссия.
Только а-ля стрелки? а другие радары? И есть ли где Украина?
А Стрелка только в морду бьет или ьывает что в зад?
Neoline 6200s 10/06
Bercut880
Supra DRS-iG68VST
Volvo XC70
Neoline 6200s 10/06
Ну тогда наверно их не надо убирать из базы GPS
Для регионов, где точно в спину секут - убирать не надо, в остальных - двойные предупреждения будут отвлекать и возможен залёт IMHO.
Bercut880
Supra DRS-iG68VST
Volvo XC70
Neoline 6200s 10/06
detecto
Нижний
SS S-Bot PRO
Range Rover
Как проверяли?
Вот ощущения такие же, как-будто меньше попадаются:) Если и реагирует на них - то коротко..[DOUBLEPOST=1396428542,1396425257][/DOUBLEPOST]
Нижний новгород, и Стрелки, и Кордоны в спину - на себе проверил)
ImGrach
Supra DRS-iG68VST
Toyota Avensis
а где у нас стрелки и кордоны в спину? Можно поподробнее?
где-нибудь можно посмотреть список изменений в прошивке?
Eleben
Нижегородская область
Supra DRS-iG68VST, V1
Suzuki
Про Кордон видимо имеется ввиду на Метромосту.
А Стрелки где в спину работают? На Бешенке? Просто сам я стрелки из базы убираю - раздражает когда о них двойное предупреждение..
Мне тож, интересно, где Стрелки в НН в спину снимают? На карте можно посмотреть? А то, знаю только про 2, на М4, под Воронежем (Н. Усмань, и Рогачёвка). Про Кордоны то, понятно, те 4-ре полосы, в лёгкую захватывают. На 572 км М4, писали, Кордон со встречки, "добивал" тех, кто под Мультом проехал, а потом ускорился. :D
detecto
Нижний
SS S-Bot PRO
Range Rover
Да, все верно. Мне лично пришел штраф с Метромоста в спину, и с бешенки. Я наивный как раз полагал, что замер только в лоб:) Тоже Стрелки из базы убрал, их и так ловит неплохо.
erosh
