Все уже видели не раз. Специально для @Plohish отыскал.
На втором видео Комбо вообще в сторону отвернут... И пищит все равно. И Шомики подпевают:)
Plohish
Смоленская область
SHO-ME G-1000 Signature
А еще есть такая штука как гетеродин. А как Вы думаете в Европе вылавливают машины с РД? По излучению их преобразователей напряжения?
Поэтому Вы, конечно можете быть более чем уверены... Но практика показывает обратное.
вы уверены, что в Европе вылавливают по излучению именно радар детекторы а не антирадары?
Сработки друг на друга вы хотите сказать, так? Да их может и не быть, но одновременная работа двух детекторов будет мешать адекватной обработке излучения радара, потому как они уже до появления радарного излучения проверяют друг друга постоянно кто рядом, так понятно, и это влияет на правильную обработку радарного излучения детектором.
если не трудно, опишите как именно РД проверяет "кто рядом"... первый раз слышу о активности РД
Уверен. А вот как вылавливают читаем ниже
VG-2 и Spectre — европейская защита от обнаружения.
Во многих европейских странах и некоторых штатах Америки местным законодательством запрещено использование радар-детекторов.
Чтобы обеспечить "отлов" незаконного прибора, существуют несколько специальных высокочуствительных пеленгаторов, работающих на на частоте 16000 МГц, именуемыми VG v.1-4, Spectre v.1-4 и аналогичными.
Суть технологии такова — есть определенные опорные(разностные) частоты, котоырми оперирует радар-детектор.
Для получения такой частоты необходим высокостабильный постоянный сигнал, который может дать супергетеродин.
Собственно пеленгатор VG-2 имеет сверхвысокочустивльный приемник для отлова или опорной частоты, или собственной частоты гетеродина Вашего радар-детектора.
Радар-пеленгатор типа VG или Spectre засекает этот сигнал и выдает, что в том месте с большой долей вероятности находится радар-детектор.
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
@Plohish только для Вас снять кино 6 рд одновременно в авто :eek: разноску по углам сделать ? Вы что думаете что владельцы нескольких рд ни когда не катали их одновременно ? чтобы уверенно Вам об этом рассказывать;)
МАК-СИМ
123 RUS
Esc.8500.RU.ST.
CHEVROLET
Вы на форуме без году неделя, не читая форум и не вникая в суть вопросов которые здесь задаёте пытаетесь что то выяснить, вам отвечают что не вариант использовать два детектора, а вы всё равно своё твердите, вы такой всезнающий выходит, знаете 100% как в Европе и что вылавливают, вы в курсе что использование детекторов в не которых странах запрещены, не говоря уже о антирадарах, нет?, так читайте форум тут всё написано до вас и обсуждалось годами, также как и влияние двух детекторов друг на друга и про активность, если вы раньше не слышали, это не говорит о том что вы правы, я вам так скажу, без обид, вы просто обычный начинающий пользователь детектора вот и всё, читайте больше о детекторах и их работе, и тогда не будете задавать таких вопросов.
P.S. А если вы знаете ответы на свои вопросы поделитесь с нами, а мы посмотрим может действительно правда будет другой.
Как описали выше в рд имеется гетеродин. Тип приемника в рд-супергетеродинный.(принцип работы,если вам интересно найти не сложно)
Т.е. радар-детектор немного, но излучает,особенно, в свете "качества" большинства моделей-эл.база,отсутствие экранирования и т.п.
А худшем случае, рд может пищать на другой рд.
В лучшем- молчать (в теории, здесь может либо не хватать чувствительности (такой момент исключать нельзя), либо могут "работать фильтра"-что скорее всего).
Т.е. как можно говорить об адекватной работе рд,если ему постоянно мешает сосед?. Причем, степень этого "мешания" друг на друга разная. (Так как это слабое излучение все равно не одинаковое от 2 конкретных рд).
Получаем,что результаты, полученные при одновременно включенных рд, возможно, будут отличаться от тех,которые рд покажут по отдельности. А также, не забываем про неодинаковость излучения,а значит не одинаковость условий для рд.
Р.S. это не значит,что по отдельности рд покажут дальность 1 км, а вместе -метров 500,или менее. Результаты,могут отличаться весьма незначительно, на уровне погрешностей.[DOUBLEPOST=1476450335][/DOUBLEPOST]
Не знаю,видели, или нет, но вот здесь можно посмотреть
gse
фф3
Крис-П , установлен за мостом на столбе в антивандальном ящике, V1 в обычной жизни начинает прием от первой сработки +- 1000м, как на него влияет TVD-700.
В плане пищания друг на друга реакции нет.
Нео 6200S, SSF1 Sochi Pro
V1 3.8952 и эскорт 8500х50 против КРИСов и Кордона в спину
"Хитроспрятанный" КРИС в спину против V1 3.8952
Наверное - эталонная сработка!
V1 3.8952 и ESCORT 8500x50 против чего то на столбе (вроде Птолемей-С)
[DOUBLEPOST=1503432696][/DOUBLEPOST]Еще один КРИС в спину из-за забора
Показательное детектирование.
P.S. 8500 начал пиликать еще метров за 100-150 до начала видео.
V1 3.893 и эскорт 8500х50 против двух КРИСов в зад
[DOUBLEPOST=1503435592][/DOUBLEPOST]Детект какой-то хрени на столбе:
В лоб:
В хвост:
Очередная пара, Не самый Хороший пример в плане обучения. Два , а чего не три, а может четыре лучше детектят??
Прекращайте уже портит понимание взаимного влияния гетеродинов.
Это полностью бессмысленные видео.
Общую картину это не меняет:
8500 все же дальнобойней V1 3.8952U и значительно дальнобойней V1 3.8952А и V1 3.893А.
Возможно... Кому как...
P.S. При поездке на 1400 км за полтора суток не было возможности с пассажирами "кататься" по несколько раз по одним и тем же радарам. Ведь нельзя же сравнивать работу детекторов на разных радарах;)
Т.ч. прошу "понять и пГостить":pardon:
P.S"кататься" по несколько раз по одним и тем же радарам. Ведь нельзя же сравнивать работу детекторов на разных радарах;)
И забыть .. Бред автора.
Нет желания ругатьсЯ. Но мату в горле тесновано.
Это предпродажный показ. Во смотрите .. Я не меряно крут. Напихал в тачку железок. И смотрите они типа работают. Удивительно как.
Отрицание влияния и впаривания людям своего ошибочного мнения.
Вопрос зачем всех ввести в заблуждение своим непониманием работы супергетеродина , оставим на совести ( или её отсутствее ) автора.
Видимо...
А в чем ошибочное? В дальнобойности двух разных версий валентина и эскорта?
Чем докажите отсутствие взаимного влияния?
Результаты тестов в "чистой комнате" предьявите?
Давайте, давно не видел. Уже много лет назад лично ломал такое оборудование на лом.
Есть такие тесты?
А нет данных обьективного контроля - удаляйте свой бред сразу.
Я вам даже больше скажу, что на V1 влияет даже моя GSM+радио антенна сигнализации: итог - V1 у меня рядом с ней вверху стекла периодически "слепнет":
Крисов сейчас на моих направлениях нет, поэтому - кордоны...
По отдельности:
В ближайшие выходные эти же кордоны отдельно с 3.8952.
Стрелколоф да еще и слепой ;) смешно. Но хоть признали перед продажей "слепышОк" ваш аппарат.
Конечно "слепышОк". Именно поэтому не продаю его на авито и т.п., а хочу "впарить" его на форуме. Ну чтобы потом все шишки на себя принимать:D
P.S. и дальше по видео видно как "слепышОк" заработал, когда переместился сверху стекла вниз...
Zaitsev0530
