SilverStone F1 Sochi Z
  • Режим голосового оповещения
  • 0-20 км/ч ~ 100 м
  • 20-40 км/ч ~ 200 м
  • 40-60 км/ч ~ 300 м
  • 60-80 км/ч ~ 500 м
  • 80-100 км/ч ~ 700 м
  • 100-120 км/ч ~ 900 м
  • > 120 км/ч ~ 1500 м
Уровень 3 - высокий уровень;
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Смарт GPS - вкл.
Смарт - вкл.
P.S.
Д
camera@silverstonef1.ru
тест-прошивка
RN3KU
Воронеж
IX 35
SilverStone Doppler
@RN3KU,
Вчера, 9.012.2019 вышла прошивка v01.21, как уверяют инженеры с устраненным багом скачка скорости до 40 км/ч.
Все пользователи у которых наблюдаются периодически подобные проблемы и кому интересно проверить, пишите в личку.
Напишите @Maicl в личку, он скинет вам прошивку.
Правдоруб
Нижняя Волга
7500s, Sochi Z
Часто меняю
Сегодня неделя, как взял этот РД. Срок пользования не большой, но некое мнение о данной модели уже сложилось.
Начну с минусов... В принципе ранее я их уже описывал. Но вкратце упомяну ещё раз.
На полном файле голосовой озвучки очень "заторможенно" реагирует на некоторые события. В сложных условиях вообще не справляется.
Дребезжат кнопки. Опытным путём выявил, что дребезжат только 2 кнопки - MUTE и CYTI. Почему именно они, не понятно.
Тут уже встречал посты, что не работает Automute. У себя так же не заметил работы данной функции. РД сигналит постоянно на одной громкости. Может какая-то хитрость есть? Или что-то в настройках завязано ещё с этой функцией?
Регулировка громкости и выключения сделаны "колёсиком". Ну, не знаю. Что-то опыт подсказывает, что решение не очень надёжное. Обычно проблемы возникали на Шо-ми у народа (может ещё у каких фирм, не знаю за них). Решил поставить БП от Неолайна, где есть кнопка выключения питания.
Ну и упомяну, что не проговаривается лимит скорости на перекрёстках. Хотя, представитель писал, что должен. Но официально он не подтвердил, и не опровергнул данную проблему. Добавлю... Со слов представителя фирмы, тут всё логично. То есть, исходя из его постов, делаем вывод, что в этом РД действует "женская" логика - рассказать обо всём, кроме самого важного - об ограничении скорости на данном перекрёстке. Представитель советует вместо того, чтобы смотреть на дорогу, пялиться в экран и ловить чередующийся лимит скорости с показаниями СФ. На вопрос, а чем же отличается проезд перекрёстков с контролем скорости от проезда комплексов контроля скорости, ответа естественно не было. При проезде комплексов КС голосовое оповещение о лимите как раз есть.
Как писали, нет повторных уведомлений в любом виде (ни голосом, ни звуками) о превышении порога ограничения в зоне действия комплексов контроля скорости.
Забыл упомянуть... Сбрасывается часовой пояс при каждом действии с прошивальщиком (возможно при входе в редактировании меню).
Ну а теперь плюсы...
Как ранее писал - тихий. В плане лишних и ложных сработок. Поставил режим только С2 и вообще полная тишина, кроме как по делу - Кордон и Крис "видит" и сообщает. А других я не встречал пока, далеко не ездил. Но в дальние поездки видимо придётся включать или СМАРТ режим, или только ТРАССА с уровнем чувствительности 3. Пока никуда не еду, если только на праздниках проверю... По заверению представителя, Арены у нас нет, соответственно С1 режим не нужен. Но вот нашёл на карте один такой комплекс, постараюсь на днях туда доехать и проверить, работает ли он. Мало ли... (Фантастика, пока писал пост этот радарный комплекс уже пропал из базы).
Поставил урезанный голосовой файл, и ездить с РД стало куда комфортнее. Нет (практически) заторможенности и опозданий в озвучке сложных ситуаций.
В режиме СМАРТ (и не только) различные скоростные фильтры помогают настроить под "себя" данный РД. Поставил на 40 км/ч включение радарной части, теперь при скорости ниже 40 даже и радары не "слышно". Мне удобно...
Автояркость дисплея отлично работает. За эту неделю солнца у нас не было, поэтому оценить яркость и читаемость дисплея в солнечную погоду не смог.
Громкости хватает с запасом, но очень громко музыку я не слушаю.
В целом, кроме дребезга 2 кнопок, сборка отличная. РД лежит на коврике, поэтому о присосках пока ничего сказать не могу. Добавлю... Присоски испытал. Держится РД уверенно, даже кнопки стали намного меньше дребезжать. Но вот снимать теперь РД с собой для обновления той же базы стало уже труднее.
Чувствительность в моих ситуациях на Кордон и Крис даже в режиме С2 вполне удовлетворительная, ловит их сигналы уверенно. Предупреждает на достаточном для корректировки скорости расстоянии.
Ну и вкратце итог...
РД понравился. Надеюсь недоработки софтовой части всё же будут устранены. Поставлю данной модели твёрдую 4, или с натяжечкой 5 с минусом.:coolbaby:
PS. Ах да... Забыл упомянуть о периодических сработках "Лазер". Закономерности не выявил. В минусы (пока) не записываю, нужно разобраться. Но этими маршрутами езжу ежедневно уже более полугода, не припомню, что бы 7500s на Лазер "ругался". Как выясню (постараюсь в ближайшее время), то дополню пост. Кстати, Шо-ми у меня ранее тоже частенько на Лазер сигналил даже в чистом поле. Причину так и не нашёл. Может быть виной обогрев лобового нитями и при определённых условиях они как-то преломляют свет? Возможно Шо-ми и Сильвер имеют одного и того же поставщика железа, которое за приём лазера отвечают?
SilverStone Doppler
У меня лазером на Платон ругается. Автомугь не сработала один раз, после сброса на заводские настройки. Теперь после сброса всегда выставляю Автомуть заново.
Правдоруб
Нижняя Волга
7500s, Sochi Z
Часто меняю
В тех местах подобного ничего нет.
Может оно как и часовой пояс после прошивки/обновления базы или изменении настроек через прошивальщик сбрасыватся? Нужно проверить...
SilverStone Doppler
@Правдоруб, что с часовым поясом? У меня +3 как выставил не разу не менялся.
Правдоруб
Нижняя Волга
7500s, Sochi Z
Часто меняю
+3 по умолчанию. У меня +4, и он каждый раз после работы с прошивальщиком сбрасывается на умолчание. Отсюда время некорректно показывает.
Правдоруб
Нижняя Волга
7500s, Sochi Z
Часто меняю
Наблюдения по сработкам на Лазер...
Очень часто срабатывает по проезду безрадарных комплексов типа Птолемей. Неолайн поставил, но особо некогда было проверять. Но проехал наверное 4 или 5 таких комплексов, но сработок на Лазер вообще не было.
Очень странно... РД стояли в одном и том же месте на присосках по очереди. Может ещё у кого какие мысли будут по этому поводу?
Ну и ещё по поводу Automute... Один (!) раз всё же заметил работу этой функции, остальные случаи сигнал радаров орал на всю выставленную громкость. Но скорее всего сигнал от радаров на доли секунды пропадал и снова появлялся, и отсчёт для включения приглушённой громкости каждый раз начинался заново. Мне кажется, если это именно из-за этого, то нужно сделать какую-нибудь задержку на сброс счётчика в таких случаях. 0,5-1 сек. достаточно должно быть.
Данной проблемы никакой нет, просмотрел старые записи и ТЗ, этот тип Контроль перекрестка и стоп линии никогда не озвучивал лимит скорости, хоть его и учитывал и визуально на дисплее отображал, насколько припоминаю только при превышении лимита должна прозвучать информация о снижении скорости. Считаю все это логичным, зачем лишняя говорливость в городе при проезде перекрестков, в случае проезда перекрестка под контролем комплексов ФВФ нужно соблюдать все правила ПДД, в том числе и скоростной режим.
Если бы вы внимательно читали всю тему, то заметили бы что вопрос этот подымался и я отвечал на него
Сработка Лазер на безрадарный комплекс Птолемей, это реакция на ИК прожекторы комплекса.
Вот как на Птолемей, у вас же в Волгограде у меня реагировал Монако S
Так же вы можете проверить реакцию - Laser направив на линзу РД обычный пульт д/у от TV и нажав любую кнопку.
Правдоруб
Нижняя Волга
7500s, Sochi Z
Часто меняю
Спасибо за ответы. Но вот тут не согласен. Я приводил пример, когда после участка с ограничением к примеру в 70 может быть перекрёсток с лимитом 40...50 и знак не видно из-за движущегося в правом ряду автобуса/троллейбуса. Сами понимаете, что иногда просто некогда всматриваться в дисплей РД, чтобы узнать, какой же лимит на перекрёстке. Ну и напоминание про ПП скорее выглядит лишним. Ибо пешеходов на ПП как раз нужно всегда пропускать. Зачем упоминание про это? Нет логики.
Это вы местному куратору @JohnLord в региональной теме
Волгоград и Волгоградская область напишите, есть в базе признак ПП, гибрид это озвучивает, нет - соответственно озвучки не будет о контроле ПП.
Правдоруб
Нижняя Волга
7500s, Sochi Z
Часто меняю
Каюсь, всю тему от "корки до корки" не осилил.
Странно... Остался вопрос, почему на эти же комплексы, точнее их подсветку, молчал у меня Неолайн? Но нужно всё-таки проверить в полевых условиях ещё раз оба РД.
Правдоруб
Нижняя Волга
7500s, Sochi Z
Часто меняю
Но от этого же лимит скорости проговариваться не будет, верно? Речь была о нелогичности отсутствия оповещения как раз о лимите скорости. Как я писал выше, РД озвучивает о контроле всего, что есть в точке контроля, кроме одного из самого важного для чего он собственно и спроектирован - о превышении скорости, чтобы как раз не было штрафов за это. Вот что не вяжется...
Речь вы завели о нелогичности
На что дан вам был ответ
А по поводу оповещения скорости на перекрестке
Ответ однозначный
Правдоруб
Нижняя Волга
7500s, Sochi Z
Часто меняю
Ответ
однозначный
То есть во всех других случаях езды в городе и за ним можно правила не соблюдать? :lol: Это политика компании или лично Ваша?
Чем же проезд перекрёстков с Вашей точки зрения отличается от проезда комплекса контроля скорости в плане соблюдения ПДД?
Правдоруб
Нижняя Волга
7500s, Sochi Z
Часто меняю
Ответ был дан на это Ваше выражение:
Где говорливость о ПП совершенно не мешает, а о скоростном лимите ну очень сильно мешает. Не вижу логики...
Вы наверное что-то недопонимаете, или я не так вам написал, повторюсь.
При получении GPS оповещения о Контроле перекрестка, с прописанным в базе лимитом скорости и отображением его на дисплее, при превышении установленного в настройках лимита скорости, вы получите оповещение Снижайте скорость !
Так понятно объяснил или все равно вы недопонимаете ?
О каком штрафе после этого может идти речь ? Вас предупредили о снижении скорости, раз вы летите сломя голову с превышением через перекресток, показали на дисплее, что еще вы хотите услышать ?
Вы лично передвигаться можете как вам вздумается, железка это не автопилот и не может заменить вам голову.
Это программная, логическая обработка GPS базы устройством.
Правдоруб
Нижняя Волга
7500s, Sochi Z
Часто меняю
Ещё раз и я повторю... Где мне будет оповещено, до какого порога мне снижать скорость? Не визуально, т.к. постоянно выводимого значения на экране нет, оно чередуется с СФ. Т.е. мне ещё нужно при езде в незнакомом городе смотреть не на дорогу, а пялиться в экран РД и "ловить" момент, когда он мне отобразит лимит скорости, чтобы потом его сравнить с текущей скоростью и принять решение, как успеть мне оттормозиться? Да так, чтобы и самому не в кого не въехать и чтобы мне никто сзади не въехал. Это сродни "женской" логике.
Вас предупредили о снижении скорости, раз вы летите сломя голову с превышением через перекресток, показали на дисплее, что еще вы хотите вы услышать ?
Читаем написанное выше. Нет предупреждения до какого значения мне снижать скорость. Это раз...
Два... Лимит скорости на экране РД чередуется с показанием СФ, причём не сильно то и часто.
Три... Мне ещё нужно визуально координировать всё это с ситуацией на дороге.
И четыре... Вы так и не ответили:
Нечего ответить? Ожидаемо...[DOUBLEPOST=1576522078][/DOUBLEPOST]
Читаем выше - логики тут ноль.
Alvydas
