SilverStone F1 - вопросы работы по базе GPS оповещений.
Правдоруб
Нижняя Волга
7500s, Sochi Z
Часто меняю
Вот видео проезда одного из постов ДПС, где видно, что РД явно не справляется с оповещениями.
Участок сложный, не спорю. Но нужно как-то решать такие проблемы. Путём приоритетов уведомлений что-ли... Может нужно было пропустить уведомление о ДПС? Ведь и так с двух сторон контроль скорости (Поток и далее камерка в спину). Да и голос был "полный" залит...
РД оповестил по GPS так, как он и должен был отработать в этом случае, отработал ровно так как видит координаты в базе. Точка пост ДПС и ММ радар в спину стоят на расстоянии 100 м. друг от друга, как по вашему за это расстояние должен отработать РД.
Пост ДПС явно закрыт, сняты все таблички и вывески, установлен ММ радар для контроля типа Птолемей/Декарт, соответственно точка поста ДПС удалена из базы, как и точка комплекса Поток который относился к посту ДПС и фиксировал только ГРЗ.
Правдоруб
Нижняя Волга
7500s, Sochi Z
Часто меняю
То ест оповестить меня о том, что камера в спину, когда я уже 200 метров от неё отъехал, это нормально? :eek: Координаты в нужном месте. Это 100%. Завтра с Неолайном там проеду, сниму видео. Он об этой камере точно оповещал.[DOUBLEPOST=1576083693][/DOUBLEPOST]
А что мне тогда "рассказывал" Сильверстоун? Кстати, на этом "закрытом" посту частенько стоят наряды.
А как вы представляете РД должен вам обо всем рассказать с полной версией озвучки за 5 сек, временем между точкой "пост ДПС" и ММ радар ? Установите Extra Mute, тогда успеет обо всем оповестить.
Не надо тут сравнивать с Неолайн, у него есть своя тема там и пишите. К тому же у неолайн совершенно другой принцип оповещения о радарах по GPS, если вам принцип GPS оповещения нужен по моделям радаров, нужно было смотрнеть в сторону Monaco GS.
Сегодня удалено из базы по данным с вашего видео и другой информации. Присутствие мобильного патруля ДПС не говорит о том что это стационарный пост ДПС.
Правдоруб
Нижняя Волга
7500s, Sochi Z
Часто меняю
Спасибо.
Есть тема сравнений вроде, там опубликую пост.
Завтра проверю. Может и сам что подзабыл...
А что можете по этому сказать? Двойное оповещение о посте ДПС (кстати, этот пост тоже вроде закрыт). тут вроде РД больше ничего не мешало...
Ну если закрыт, пишите куратору по 34 региону, удалит думаю, зачем пустышки в базе. Если стоят мобильные патрули периодически, зачит тип нужно изменить на Мобильны пост ДПС.
По двойному GPS оповещению тут все понятно, тут две точки практически c одним направлением.
Перед светофором вы произвели резкий маневр и РД среагировал на соседнюю точку параллельного направления.
speedcam | 4pda0st | Просмотр
Правдоруб
Нижняя Волга
7500s, Sochi Z
Часто меняю
Мне не понятно однако... Почему ни Шо-ми, ни Неолайн в таких ситуациях не оповещали дважды? Этот пост отмечен "испокон веков", его никуда не переносили. Ранее ездил там на протяжении 5 лет, и до Сильвера ничего подобного там не слышал. Хотя порой делал манёвры и по "серьёзней". И опять же, уведомление было с большим опозданием.
Какое вы тут опоздание услышали, есть накладка двойного оповещения в момент проезда двойной точки. Вам не понятно, а мне понятно, что при маневре произошел захват параллельной точки. Я не видел с чем вы тут и когда проезжали, и как у вас тут что отрабатывало, спросили, я ответил. Я тут тоже проезжал не один раз с Sochi Z и все было в норме.
Правдоруб
Нижняя Волга
7500s, Sochi Z
Часто меняю
У точек есть направления, откуда должно сработать оповещение. Я ехал вообще с другого направления. К тому же новое (дубль) оповещение началось уже после проезда мною первой, а так же и второй точки. Я был уже "далеко". Зачем он мне начал оповещать о дубле?
Это напоминает то, что писал выше про оповещения о снижении скорости. Оно проговаривается (само начало) даже тогда, когда я уже до этого сбросил скорость. Зачем?
Вот поэтому я и пишу, что уведомления приходят с опозданием.
Либо напрашивается вывод, что чип GPS очень медленный, и не успевает реагировать на перемещения автомобиля или изменения скорости.
Semaa1
Иркутская область.
Silverstone Monaco S
Есть ли возможность посмотреть карту радаров для silverstone
Ещё вопрос. Я официала написал что у нас камера давно смотрит в другую сторону. И когда я еду ей навстречу РД кричит что камера смотрит в спину при этом срабатывает К диапазон и говорит возможен контроль скорости. Висит Арена. Еду с обратной стороны РД молчит совсем и не срабатывает на камеру.
    1 016,1 КБ · Просмотры: 275
Еще раз; вы двигались на точку 1 с курсом 220, параллельно стоит точка 2 практически с таким же направлением, курсом 192, при сближении к точкам 1 и 2, которые расположены на расстоянии всего 35 м друг от друга, при маневре на СФ вы цепляете точку 2. Что не понятно ?
Выводы вы при себе оставьте, не нравиться как работает устройство, используйте Неолайн, там "чип GPS" не медленный.
Волгоград и его окрестности, лично мной объезжены вдоль и поперек.
Правдоруб
Нижняя Волга
7500s, Sochi Z
Часто меняю
Что не понятно ?
Непонятно то, что он за каким-то лядом начал оповещение, когда я уже проехал точку 2. Проехал!! Он начал оповещать не тогда, когда я к ней "метнулся", а когда я уже отъехал от неё.[DOUBLEPOST=1576148472][/DOUBLEPOST]@Maicl
И Вы не ответили на это. Почему уведомления о снижении скорости приходят уже тогда, когда я сбросил скорость? Я вижу, что скорость сбавил, но слышу, что мне нужно снижать скорость. Приходится всматриваться в дисплей, чтобы понять, какое же там ограничение, отвлекаясь от управления. Это явно непорядок.
Любоe GPS устройство имеет погрешность и инертность, все зависит от того как вы сбросили скорость, может вы в пол тормозите перед каждой камерой.
Снимите видео, что бы просматривался и читался дисплей.
Объясняю третий и последний раз - когда вы "метнулись" к точке 2 расстояние до нее было 35-40 метров + РД нужно было закончить оповещение о точке 1, как за это коротко время вас должен предупредить РД до, а не после ?
Возьмите калькулятор и посчитайте если вам дотошно требуется оповещение в секундах и метрах, координаты на вашем видео все есть.
P.S. Что-то вам далее объяснять - вижу как пустой тратой времени.
Правдоруб
Нижняя Волга
7500s, Sochi Z
Часто меняю
Обязательно сниму. И не одно.
Вот именно, что он на тот момент ещё не закончил оповещение о первой точке, т.е. о её "завершении". Но второе начал тогда, когда я уже "ушёл" из действия как первой, так и ВТОРОЙ точки. Зачем он вообще начал мне о ней говорить тогда, когда я уже её проехал? Он должен был молчать. А он очень долго соображал, когда же ему соизволить мне сообщить о второй точке. И сообщил уже по проезду. На видео это кстати прекрасно видно.
Semaa1
Иркутская область.
У нас камера давно смотрит в другую сторону. И когда я еду ей навстречу РД кричит что камера смотрит в спину при этом срабатывает К диапазон и говорит возможен контроль скорости. Висит Арена. Еду с обратной стороны РД молчит совсем и не срабатывает на камеру.
12020. Стац. радар
Адрес: 38- Иркутская обл, г. Ангарск Отель Авто-stop Арена
Скорость: 60
Курс: 62
eselkan
Ленинградская обл.
SilverStone F1 Sochi Z
Opel Zafira A
Правдоруб
Нижняя Волга
7500s, Sochi Z
Часто меняю
Что-то сегодня какая-то печаль произошла с РД... Поехал по работе, всё работало как всегда. Вечером приехал в гости, посидел немного и поехал домой. И тут проехав в полной тишине перекрёсток с контролем, заподозрил что-то неладное... На следующем светофоре тоже стоит контроль. Решил понаблюдать... Тишина, полная. Как в акустическом спектре, так и в визуальном. Скорость РД показывал. Решил выключить и включить. Сделал. Послушал уведомление, что спутники найдены, скорость на экране появилась и... на этом всё. Все 5 перекрёстков с контролем проехал опять в полной тишине. База стоит от понедельника (30.12.19), РД больше вообще не трогал. Что за на??
Все перекрёстки с безрадарными комплексами, поэтому пока вопросы только к оповещению по GPS.
Машину уже поставил на стоянку, а РД забыл взять домой... Завтра только к вечеру поеду. Интересно, "проспится" ли Сильвер за сутки? :cleric:
Sergey_66
