- Регистрация
- 04.12.2012
- Сообщения
- 1 103
- Реакции
- 1 043
- Регион
- Москва
- Детектор
- Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
- Авто
- Toyota
Продолжает линейку наших новинок 2017г. NEOLINE X-COP S300 - радарный комплекс скрытой установки с новым радиомодулем EXD и фильтром Z сигнатур. По техническим характеристикам устройство похоже на X-COP 7500s.
При этом фильтр Z-сигнатур имеет 2 степени: максимальная фильтрация и минимальная. Для каждой из них можно выставить порог скорости, на которой будет отключаться каждый из них.
Пример: Z max = 70км/ч, Z min = 110км/ч - при скорости до 70км/ч включен фильтр блокирующий ДМЗ и сигналы помех, с 70 до 110км/ч блокируются только ДМЗ, свыше 110км/ч все фильтры отключены.
Более того, фильтр Z-сигнатур был добавлен в автоматический режим X-COP, что повлекло его полное изменение:
Комплект Neoline X-COP S300 состоит из коммутатора, радарного блока, OLED дисплея, внешней GPS антенны и подходит для установки в автомобили с атермальными стеклами или просто как вариант поставил-забыл.
*Обновление баз и прошивок через USB-OTG разъем (если коммутатор установлен под обшивкой, можно вывести удлинитель в салон)
*Возможно подключение внешнего динамика через выход AUX
*Защита от Spectre 4
*Полное отключение гетеродина, при всех отключенных диапазонах в настройках для поездок в суровые европейские страны.
*Заложена техническая возможность подключения таких внешних юнитов, как лазер-джаммеры. Но не реализован софт и не впаяны разъемы для подключения т.к. на данный момент нет понимания о рабочих вариантах шифтеров против Аматы и ЛИСД. Помощь форумчан в этом вопросе будет не лишней.
