SHO-ME G-800 STR
MondeoG800
Кемеровская область
G-800 STR FW20200202
Ford Mondeo IV rest
Кому-нибудь интересно до сих пор уменьшение размера двухточечной базы, чтобы она влезала в старые детекторы (примерно до 950 КБ)? На всякий случай: это треть точек нужно будет выкинуть.
Sho-me support
Sho-Me
Sho-Me G-800 Signature GPS
Dodge Caravan
Для РД с небольшой памятью используются одноточечные, тогда не нужно выбрасывать точки.
don-alexsio
G800 STR N
ваз 2114
Скоро уже и одноточечная не будет умещаться .
[Меланхолично] Всегда было любопытно, как часто те, кому "нужна в базе вся РФ", нон-стоп ездят из Калининграда во Владивосток через Питер и Краснодар...
Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
Модель честно отработала и ещё продолжает работать. Так что грех на неё обижаться
MondeoG800
Кемеровская область
Ford Mondeo IV rest
Сделал для себя консольное приложение: в командной строке передаёшь широту и долготу, имя файла с полной двухточечной базой и имя файла, куда записать уменьшенную - оно сортирует все точки по возрастанию расстояния от указанных координат, оставляет примерно 50 тыс. точек (в полной БД около 84 тыс. точек), остальные выкидывает. Да, дату базе ставит на 100 лет меньше исходной (20250328 -> 19250328).
Последняя прошивка для полноценной работы с двухточечной базой - 20200202.
don-alexsio
G800 STR N
ваз 2114
Latitude: 55.727646
Longitude: 38.011689
Input file: SMGpsDb_full.bin
Output file: SMGpsDb_small.bin
Done.
Nearest excluded point at distance ~1383 km
Не плохо , но из Москвы даже на ЮГ съездить базы не хватает.
Как-то не совсем понятно , какие координаты вводить ? Твоего местоположения ?
Ну, наверное, да. Исходя из:
Т.е. для обозначенного в профиле региона Москва - 55.749764, 37.624051
Например, под виндой это выглядит
т.е даже выводит подсказку по правильному указанию параметров.
И для свежеизвлеченной "полной двухточки" с такими стартовыми координатами
Результат:
Ну и ради спортивного интереса проверяем изменение начинки (зоны КСС утилита не затрагивает), убеждаемся, что оно принципиально работает:
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
У меня 1600км и 914кБ получилось. По моему неплохо! Спасибо MondeoG800 ! Попробую залить на днях.
MondeoG800
Кемеровская область
Ford Mondeo IV rest
Latitude: 55.727646
Done.
Возьмите координаты точки не в центре Москвы, а ближе к финишу маршрута. Если собираетесь в Махачкалу - укажите координаты Волгограда. Маршрут Москва-Махачкала перекроется с запасом.
don-alexsio
G800 STR N
ваз 2114
Да , это вариант , спасибо
Смысла нет. На размер практически не влияет.
Особого смысла, действительно нет, тем более, что при простом их удалении будут тупо утеряны оповещения про контроль мгновенной на рубежах зон.
Гораздо больше смысла в более точном выборе зоны покрытия и типов объектов, которые будут включены в базу...
MondeoG800
Кемеровская область
Ford Mondeo IV rest
Участков с КСС в текущй БД 835. Если даже их все выкинуть, зона охвата по остальным точкам увеличится километров на 15, то есть в лучшем случае на 1%.
dementiymm
