Альтернативные базы для Sho-Me G700-G1000
Статус
sopilka
Рязань
sho-me g800str
Кирюша
Прошил базами многоуважаемого vovan11 - утром проехался - предупреждает о камерах только "в лоб". По камерам в спину молчит.
Шомики не умеют про камеры в спину говорить:) Пример плиз. Откуда куда ехали и на какую камеру промолчал?
sopilka
Рязань
sho-me g800str
Кирюша
Кажется я понял и дело тут в самих альтернативных точках. Посмотрел на всеми известный ресурс - там часть радаров кардон отмечены излучением в одну сторону. Вот отсюда шо-ми и не знает. А доблестный кордон долбит в зад
Давайте Вы будете конкретно отписываться о каких точках Вы говорите. С примерами. В противном случае я Вам не верю. Если на спидкаме кордон стоит. То он стоит верно. Соответственно и в базах верно.
sopilka
Рязань
sho-me g800str
Кирюша
Ссылки на первоисточник запрещен. Как я могу Вам пример приводить?
Первоисточник это Мапкам? Идите туда и там играйтесь. На спидкаме этих точек не будет.
sopilka
Рязань
sho-me g800str
Кирюша
Я вообще давал ссылки на спидкам. Более того, я не в теории Вам говорю. Каждый день по 2 раза езжу через эти камеры
И как заметили, я писал без всякого рода "наезда". Не много не понятна Ваша раздраженность
Приведите ссылки на первоисточник, если они у Вас есть. По Вашим ссылкам на спидкам я ответил тут. Вы там можете ездить хоть десять раз в день. На спидкаме в этих местах камеры в спину не появятся. Еще есть вопросы?
Roman Grishin
Самарская область
Sho-me G-900 STR 1509
Калина2
@vovan11 а как скачать? нажимаю на ссылку и выходит ошибка. у меня проблемы или на сайте? спасибо.
На сайте были проблемы:) Перезалил. А вообще у меня в подписи есть ссылка и на Ядиск. Там параллельно дублируются файлы именно на такой случай.
rubberdick
Sho-me G800, Combo Slim
Nissan Tiida, Nissan Xtrail
Как же не умеют? :) Подъезжаешь к Кордону который смотрит в зад проезжающему авто и РД заранее говорит "ММ Радар", то же что и при подъезде в лоб. Так по крайней мере в офиц базе.
Я немного не то имел ввиду. Конечно он скажет про камеру, которая Вам в спину будет. Пусть будет Кордон. Да он скажет, что это ММ радар впереди. И все. А вот Конкур добавит еще к этому "в спину", и Сильвер Монако скажет после ММ рарар, "Внимание! Камера смотрит в спину". Я именно это имел ввиду.
rubberdick
Это по богатому! ;)
adven2rer
Волгоград
Silverstone F1 Z77Pro (N)
Временно на ТАЗу )))
Всем привет! Не пинайте пожалуйста ногами, а подскажите как на двухточечной базе озвучивается первая точка?
Ничего у Вас вопросы.:) Никак не озвучивается отдельно. Первая точка это место, где прибор должен сказать про камеру, вторая точка-место установки камеры. В зависимости от типа камеры либо радара в первой точке будет разное оповещение... Как то так.
bogdog
Sochi Pro / 5900s(L)
Subaru
что считать первой точкой - вопрос философский. (что первично - предмет или инфа о нем?)
как я понимаю в двухточечной базе есть точка входа в зону предупреждения о радаре и точка установки самого радара.
если курс примерно соответствует вектору от входа до радара то выдается предупреждение. если же курс сильно (например на 90 градусов) отличается от вектора вход-радар, то предупреждения не будет.
adven2rer
Волгоград
Да, именно она. И как её отличить от ложного срабатывания? Давайте попробуем на примере криса. При входе в зону какой будет звук и что будет отображаться на экране?
У меня прошивка от шомика и базы от Владимира, альтернативные.
С одноточечной базой было сразу понятно: раз запиликало - значит враг близко. А с двухточечной - теряюсь иногда, чесслово
Как то я Вас тяжело понимаю. Что значит ложного срабатывания? Если точка в базе. Тот же КРИС. То будет оповещение "Дынь-дынь, контрольная камера, ограничение скорости 60 км в час" потом метраж до радара с обратным отсчетом... Честно говоря, не пойму.
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Крис- это Крис. А двухточечные базы- это базы стационаров. Приоритет двухточечного режима - это предупреждение о радаре в зависимости от скоростного режима. И не важно какая прошивка, Крис ловится по факту приёма радарной частью а не по GPS.
Статус
SValery70
