Альтернативные базы для Sho-Me G700-G1000
Статус
Дмитрий ТАКСИ
Ставропольский край
X-COP 9000
Renault , VAZ
Как раз сейчас буду пробовать альт базу заливать
_maximus_
Вистлер 550 / Sho-Me G900 STR
Vovan11 я извиняюсь, что опять видимо туплю, но какая альтернативная БД для 900_го с последней прошивкой нужна ? Ну то есть какую нужно скачать что бы залить её через комп ?
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
_maximus_
Меня ввело в заблуждение надпись "По Казахстану-тут." Пока на "ТУТ" не навёл не понял что ссылка отдельно :)
damirsat
ЮКО Казахстан (Чимкент)
SHO ME G800 STR
Приветствую Vovan11 я извиняюсь ! Как добавить в базу Red Speed радары ? штук 10 которых нет в базе , имеются координаты . Регион 13 KZ
Pavlo
Воронеж
Sho-me Combo №1
Kia Ceed JD
Здравствуйте, хотел уточнить. В этой двухточечной базе дальность предупреждения также зависит от скорости как и в официальной базе? (При параметре ATO-OFF дальность оповещений зависит от скорости).
Просто заметил, что у меня странно предупреждает о камерах в светофоре. При 40 и при 100 км/ч дальность одинаковая. Слышу о камере уже пролетая.
По факту отбытия в место, где ни связи ни чего:) Получилась задержка. С воскресенья все как обычно пойдет.[DOUBLEPOST=1463043807][/DOUBLEPOST]
Все добавим. С воскресенья.
Я где то описывал, как базу делаю. Вот именно камеры в светофоре должны быть один в один, как официальные точки.
stepan330
Conqueror A740 RUS
bmw m3
Доброй ночи уважаемый @vovan11 .Прошу сделать альтернативную базу Армении для G800STR или если есть такая база дайте ссылку пожалуйста. Заранее благодарен!
Как бы мы давно всеобщим решением отказались от использования двунаправленных точек везде, где только можно. А уж о всенаправленных и вовсе забыли. От них только глюки. Не знаю, как получилось. Попробуйте.:)
stepan330
Conqueror A740 RUS
bmw m3
А с какой прошивкой базу использовать дайте пожалуйста ссылку ,как бы давно не заходил на форум!
stepan330
Conqueror A740 RUS
bmw m3
Help!! Прошился новой прошивкой и обновил альтернативной базой, поработала пол дня потом gps пропал.Работает только радарная часть! Что делать? Помогите!
Интересно, какое отношение это имеет к базам?
F-резет сделайте прибору.
stepan330
Conqueror A740 RUS
bmw m3
наверное никакого. Я написал что я сделал. F-резет не помогает! Ставлю старую прошивкуно все равно gps-a нет
Странно. Обычно оживает после F-резета. Точно F-резет делали? Не ошиблись?
stepan330
Conqueror A740 RUS
bmw m3
Уже раз 5 пробывал. Менял прошивки, f-резет. Потом смотрел прошивка меняется но на экране после включения слово трасса, но радарная часть работает! Да перед тем как пропал gps забыл радар выключить в машине на несколько часов был сильно горячий! Но такое было много раз -радар работал
С этого и надо было начинать.
Все когда то в первый раз бывает. У знакомого 900й шомик в похожей ситуации так же сдох. Только он весь день на солнцепеке простоял. Помог поход в человечку, что сотовые ремонтирует. Тот посмотрел на плату, чего то ему там не понравилось. Помазал пастой какой то и прошелся паяльной станцией. После этого Шомик ожил... Там же на солнцепеке температура до 70 и выше градусов доходит. Во всяком случае датчик температуры в сигналке (в салоне который) показывает прочерки. А прочерки он кажет при температуре выше 70 градусов...
Роман НЧ
татарстан
Sho-Me G-900 STR, SHO-ME S S
Вот,что с этим делать? Люди начали получать штрафы с участков между уже внесенных зон Автодории. Таким образом создаются протяженные зоны сплошного контроля скорости. Несколько таких зон уже есть в Казани, теперь появились и у нас в НабережныхЧелнах. Пока есть подтверждение только с Казанского проспекта http://speedcamonline.ru/view/strelki/55.67142/52.312.. но не исключено появление и других участков.(drive2 НЧ)
Что значит между участками? По ссылке 4 камеры, 3 участка. Откуда был штраф? Или радар-детектор что-то неправильно отрабатывает?
Роман НЧ
татарстан
От второй камеры до третьей приходят штрафы.В соседнем Нижнекамске говорят такая же беда и у них
Статус
LenivAsd
