Альтернативные обновления базы StreetStorm
bes_com
Рязань
X-COP 6000s
BMW 325i
Всем привет, решил обновится данным сервисом, есть какие нибудь нюансы для STR- 9540EX?
почему предлагает базы 9540EX0508160000 / 9540EGL0110160802 или нужен сначала донат?
Ещё где то читал про некорректную работу при отключение голосовых оповещений, при использовании прошивки STR-9540EX GL на STR- 9540EX...
bes_com
Рязань
X-COP 6000s
BMW 325i
короче внёс донат, обновился, посмотрим как будет у нас в регионе работать) выбрал базу West-Full без муляжей, шумящих радаров и Стрелок в лоб.
вроде всё понятно, если можно где более подробно почитать в чём разница прошивок STR-9540EX GL и STR- 9540EX на железе STR- 9540EX
и я так понимаю в настройках РОБОТ ИМПУЛЬС ВЫКЛ сделано специально чтоб было меньше помех? раньше у меня ВКЛ стоял, теперь он эти точки из базы берёт?
Да. Точнее, с включенным-рд оповещал "робот",а с выключенным-будет просто к-диапазон.
это не точки из базы, а определение сигнала "робот" по эфиру.[DOUBLEPOST=1545832989]
bes_com
Рязань
X-COP 6000s
BMW 325i
Честно признаться, и не помню, чем дело закончилось. Надо пробовать.
ну у меня есть данный баг, вот чёт призадумался, что с ним можно сделать, есть вариант на STR-9540EX GL поменять
bes_com
Рязань
X-COP 6000s
BMW 325i
Всем привет, по поводу бага прошивки STR-9540EX GL, он есть и на STR- 9540EX железе, и на STR- 9540EX GL железе, походу это программный косяк.
При обновлении STR-9540EX GL выставлено West-Full при закачке базы пишет что Удаленно камер из выбранной версии: 2777 шт. Кликнете по ссылке справа для оценки новой южной границы:
нажимал на Контроль но так и нечего не понял, какие именно камеры исключены из базы. и ещё вопрос, содержит ли данная база места мобильных засад (трёх ног).
Те, которые находятся южнее показанного на карте места и из-за аппаратных ограничений детектора в него "не влезут".
West-Short, судя по информеру, загрузится полностью:
Трёх ног - нет. А вот мобильных радаров, которые не могут детектироваться устройством (например, Poliscan) или это происходит в зоне фиксации (например, Скат) - да.
Пара изменений в содержимом баз для поддерживаемых моделей StreetStorm:
1) Касающаяся всех моделей: реализована поддержка ММКСС, в том числе и для случаев с разными лимитами мгновенной\средней скорости.
2) Для моделей семейства
STR-9900EX, STR-9030EX GL, STR-8040EX GL, STR-8030EX GL, STR-7040EX GL, STR-7030EX GL, STR-6030EX GL, STR-9540EX GL, STR-9540EX, STR-9530EX, STR-9520EX, STR-9510Plus, STR-9040EX GL, STR-9040GPS, STR-9030GPS, STR-9020GPS, STR-8040GPS, STR-8030GPS, STR-8020GPS, STR-8010GPS, STR-7700GPS, STR-7100EXT, STR-7040GPS, STR-7030GPS, STR-7020GPS, STR-7010GPS, STR-6600GPS, STR-6030GPS, STR-6020GPS, STR-6000GPS, STR-9020GPS EX, STR-8020GPS EX, STR-8010GPS EX, STR-7020GPS EX, STR-7010GPS EX, STR-6600GPS EX, STR-6000GPS EX, STR-6020GPS EX
добавлены новые версии зон покрытия, с границами по федеральным округам.
В настоящий момент добавлено и может быть использовано 5 новых зон покрытия:
NorthWest (Северо-Запад) = СЗФО + РБ (Прибалтика не включена по причине запрета там РД)
CFO (Центр) = ЦФО
PFO (Приволжье) = ПФО
SouthNew (Юг) = ЮФО + СКФО + Абхазия + Грузия
Asia (Азия) = УФО + СФО + ДВФО + Казахстан
"Старые" версии North <=> South некоторое время ещё будут рассчитываться, но в связи с постоянным увеличением камер на дорогах и жёстким лимитом в 9300 камер в этих моделях - вскоре будет прекращено. Текущие цифры - представлены на информере, всё, что превышает цифру 9300 (со стороны юга) - автоматически отсекается при загрузке базы в РД:
Варианты построения и добавки популярных транзитных маршрутов через ЦФО и ПФО - предмет для обсуждения, детализация маршрутов возможна на уровне региона (область\край\республика).
Так, например, если нет нужды заезжать во внутриМКАДье (либо есть понимание того, что с этими моделями РД там может ездить только ярый мазохист) - количество камер по ЦФО разом снижается на треть...
Voyageur
Street Storm STR-9540EX
ASX
С новым вариантом состоящим только из 5 зон (NorthWest, CFO, PFO, SouthNew, Asia) совсем неудобно.
Лето на дворе, как теперь ехать на юг к морю ??
Может внутриМКАДье выделить опционально и без него добавить комбинации ЦФО с соседними округами, хотя бы short версии.
Если бы на сайте rdupdate была возможность загружать базу в детектор используя приложение для android или ios, тогда было бы проще в пути подгружать нужный на маршруте округ, но такой сервис rdupdate не предоставляет, только windows
Найдёте желающего написать такое приложение и затем обеспечивать его стабильную работоспособность не только у себя лично, а на всём возможном зоопарке смартов и моделей РД - обращайтесь...
Ну, собственно, это тут и предлагается обсудить. И определиться с реально нужным покрытием для дальних заездов.
Вот зачем вам в Белгороде, по дороге к морю, та же Смоленская область в базе? А Ставрополье и Дагестан? Есть вот подозрение, что даже соседняя Курская в этом случае не особо нужна...
Смотрим на текущее состояние:
Минусуем то, что точно не по дороге (Астрахань, Волгоград, Калмыкия, Мск):
Вполне разумная цифра, которая при текущих темпах установки камер год-полтора ещё не потребует корректировки границ зоны (а там или ишак, или падишах...:) ).
Программерам - от силы на час работы. Вечером будет доступно.
И, как понимаю, где-то ещё должна быть возможность посмотреть такую статистику по всем регионам, причём обновляемую...
Voyageur
ASX
Вопрос, возможно ли на rdupdate реализовать для пользователей в ЛК формирование загружаемой в детектор базы путем простановки чекбоксов по нужным на маршруте регионам (область, республика, край), чтобы не грузить в детектор территории в которые пользователь не планирует ехать. Полагаю так можно решить проблему с нехваткой памяти у детекторов на пару лет вперед. У официалов в обновлениях такой фишки нет и очевидно не будет.
@Voyageur, как минимум в настоящее время - нет.
Расчёт достаточно ресурсоёмок и выполняется на внешнем компьютере, на самом rdupdate - лишь готовые результаты.
Причём, в данном случае удалять из него в произвольном порядке, как это от безысходности делают официалы, нельзя ничего - поскольку такая операция сносит связки начала и конца участков КСС к известной маме. См. подробнее вот тут.
dezhurant
Пермский край
Street Storm 9000bt v.4
Mitsubishi
Доброго времени суток! Ребят, а с альтернативными базами всё в порядке? Что-то давно не обновлялся (не было необходимости), на днях обновил базы - ну, сужу только по тому маршруту, по которому езжу постоянно... Азимуты, которые при предыдущих обновлениях стали Автоураганами, теперь Кордоны, Арена - Автоураганом, на Одиссей вообще только бипом реагирует... Не знаю, может, это и не принципиально, но как-то вот обратил внимание...
SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | 32484. Стац. радар
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 22850. Маломощный
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 22853. Маломощный
Ииии... Традиционный приз за внимательность и помощь в устранении бага - отправился в личку...
possva
SS 9540EX
Skoda Superb
А почему Беларусь привязали к СЗФО, придется постоянно перезаливать при поездке? Может как то сделать ЦФО +Беларусь с обрезкой Костромской ?
Потому, что она находится между двумя частями СЗФО - Калининградской и "континентальной".
Не совсем понятен предлагаемый вариант.
Текущие цифры по регионам есть вот тут: rdupdate.space-FAQ: Зоны покрытия и источник данных для баз радаров
Что, предположительно, должна дать "обрезка Костромской" в виде 200 камер?
На текущий момент это выглядит вот так:
P.S. Несколько раз пытался прояснить для себя ситуацию с EHL-RSVS-700. Все дружно отмечают, что в лоб - фонит за километры. На вопрос "а в спину?" - ответа так и не услышал...
possva
SS 9540EX
Skoda Superb
Игорь1963
