Антирадар - ContraCam
falss
ростовская область
не знаю
бмв
ContraCam - антирадар для Android/iOS. На данный момент приложение для Android полностью бесплатно для России и Узбекистана.
Приложение со всеми базовыми функциями(предупреждение голосом, работа в фоне, фоновые окна, виджет, мини-карта на базе "Picture in Picture", гибкие настройки и тп) характерными для подобных приложений, но с рядом уникальных особенностей, на которых и остановимся:
• полностью офлайн карты, позволяющие не только увидеть опасность за километры, но и понять направления работы(лоб/спина) на большой скорости, еще до оповещения.
• качественный механизм смены режима Город-Трасса на базе административных делений и возможность озвучивать проезжаемые названия населенных пунктов.
• оповещения о полезных объектах по пути - заправки, кафе, автомойки и др.
• Видна со второго скриншота и далее. Система, показывающая на единой схеме, как в фоне и так и в режиме карты, полное представление связанного участка камер, таких как: гирлянда или участок контроля средней скорости, зона мобильного, зона тотального контроля и др.
• эта система не только покажет, но и скажет какой тип участка - гирлянда или участок только из двух камер, полное расстояние, количество камер в гирлянде, типы контроля на данном участке.
• при ведении по КСС CamPro будет подсказывать о промежуточном контроле, показывать пороги КСС, предупреждать о превышении средней или сообщит о запасе по скорости.
• отдельные типы данных, собирающие в себя связанные опасности на участках.
• контроль средней скорости, зоны мобильного контроля(связки мобильных камер, мобильных постов ДПС, зоны курсирующих автомобилей),
зоны скоростного контроля(связанные участки камер скорости) и зоны тотального контроля.
• расширенные типы опасностей: антивандальные боксы, популярные места мобильного грузового контроля, квадрокопреты, курсирующий контроль и др.
• расширенные типы муляжей: муляж мобильной камеры, муляж поста ДПС, шериф-балка и др.
• расширенные типы неопасных объектов: купольное наблюдение, метеостанции, телематика, знаки обратной связи и др.
• уникальный алгоритм на базе атрибутов дорожного графа(класс дорог, уровень дорог).
• этот алгоритм не только исключает ложные срабатывания, но еще и позволяет быстро отказываться от ведения объектов при смене траектории.
• и позволяет намного раньше оповещать о радарах на сложных участках, например, за крутым поворотом.
• достаточно один раз настроить приложение и просто создать профиль. Он запомнит все настройки и полностью их восстановит на любом другом устройстве, независимо это iOS или Android.
• и не только настройки, но и все коллекции - GPS-треки, GPS-метки, личные точки радаров, потенциальные штрафы, черный список и др.
• а если у вас несколько устройств под одним профилем, то записав, например, GPS-трек на одном устройстве он в облачном режиме появится на всех устройствах под этим профилем.
• режим статического фидбека - просто на карте можно зажать любой радар и отправить по нему коррекцию.
• в ответ на эту коррекцию в течение суток придет ответ от принимающего и в случае принятия вы получаете репутацию в проекте.
• режим динамического фидбека - в момент проезда радара если проголосовать "нет" появится динамической меню по исправлению данной точки. В два тапа можно исправлять базу.
• предупреждения только о нестандартных ограничениях для региона.
• предупреждения о смене ограничений.
• собственные ограничения пользователя, программный круиз-контроль.
• возможность сразу предупредить всех пользователей, добавив "живые" опасности при их проезде.
• эта система может сама создавать стационарные объекты(например, популярное место треноги) на базе активности в данной точки live-объектов.
• также может и удалять стационарные объекты полагаясь на онлайн-голосование, что в целом создает более качественный и волатильный процесс изменения мобильных точек.
• режим упрощенного вида карты с показом дорог, ограничений на участках, опасностей и возможности проекции этого режима на лобовое стекло при езде ночью.
• возможность выбрать цветовую гамму для ночного режима сочетающуюся с палитрой приборной панели
ContraCam iOS
ContraCam Android
ContraCam Android Beta 3.4.02
Здравствуйте! Хотим представить на обсуждение Антирадар - ContraCam. Приложение работает под управлением устройств IOS начиная с версии 7.0.
Было бы интересно узнать мнение людей которые знают о "камерах" не понаслышке.
Главным отличием программы является использование собственной ГИС платформы, что позволяет работать с быстрыми и легкими оффлайн картами, не занимающими много места в памяти смартфона(например Беларусь занимает всего 15 мегабайт, а Центральный Федеральный округ России всего 34 мегабайта). Использование карт обеспечивает привязку камер к реальному дорожному полотну, что благотворно влияет на качество работы радара, одновременно может захватывать два объекта опасности, снижается количество ложных срабатываний. Вы не получите предупреждение слишком поздно, если камера расположена на извилистой дороге. Вы можете устанавливать дальность обнаружения радаров от 500 до 1500 метров и это никак не повлияет на качество работы приложения даже в городе.
Одним нажатием карта может отображаться в 3D либо 2D виде.
Различные виды камер отличаются визуально и имеют отображение сектора захвата близкому к реальной области работы радара. Посмотрев на карту можно легко понять в каком направлении работает камера
В ночное время можно использовать HUD режим проекции на стекло, что удобно при длительных поездках.
В любой момент при помощи встроенного загрузчика карт, легко можно добавить либо удалить больше не нужную карту.
Приложение использует базу камер speedcamonline.ru
ContraCam работает с такими типами опасностей как: стационарные камеры скорости, камеры средней скорости, камеры в спину, контроль светофора и перекрестка, контрольпешеходного перехода и полосы ОТ, контроль обочины и стоп линии, муляжи и д.р. В настройках программы можно отключать объекты которые для пользователя не представляют интереса.
Опционально можно включить: лежачие полицейские, пешеходные переходы, ЖД переезды, светофоры, знаки стоп и уступи дорогу, АЗС и другие точки интереса.
Приложение можно использовать в фоновом режиме вместе с навигатором, получая только голосовые и звуковые подсказки.
ссылка на приложение: Антирадар - ContraCam. Радар-детектор Бесплатно
Mybedy
Ростовская область
Не пользуюсь
Не имею
Всем привет, у нас почти появился Андроид. Релиз-кандидат можно скачать по ссылке ниже. Если напишите ваше мнение, будем очень признательны. Заранее спасибо.
app-google-universal-release.apk
Quick
Удмуртия
Не было
Шевроле Орландо
Всем привет. Вышли несколько версий все еще пока для iOS только. Из мажорных изменений, пожалуй, только возможность устанавливать индивидуальные настройки для каждой опасности.
Предоставляем всем желающим промо для про-версии. Еще можно встретить интересные объекты на картах, как вот такая лодочка, если повезет.
PWFN9AJTL44J
JXKEMWKHETNF
F9ENJYKXHXRP
HAAKLYYK46LM
XNEEJFJTNW6T
L4TW6L6EAHAN
MLMHMLET3TT3
R3HKLJRJEY9T
W7TW3LJ9MTPR
XEM7HLXX9R9H
Подскажите, а промо для про-версии уже не работают?
Mybedy
Ростовская область
Не пользуюсь
Не имею
Pro-версии больше не допускаются Apple в магазин. Только одна версия сейчас может быть для приложения. Правила ужесточили и нас вынудили удалить ее из магазина.
Вот 20 промо для Android Pro-версии.
ZK8Y0CVH6MR6VUTJV1FNPAA
GFH9TWRTSFPK7W03187RKQX
VSDRWHDQFRKK8Z01P7HPGSV
FYF56Z8U01HXPYPVLEVPNBM
QX8AAH8UAZMDHM8TSWEPQKD
K528BPHDFEVCKCD28Z99CZC
0FWAR0SWM124PPX82V3VAQ1
YGBHWXMH0K8SC0EMUG8DC5R
K2XS3M3WHPKUJEL0HUXMMX5
P0SRUN0WXE1Q43SYQ2NEQT7
0MP1MK8MHJBPEJD22D7PLRU
P5W160PYKETJBRAVE85SYLN
G7WVT0RY7KXKAE9CN8CCFK8
7BJJYZ3LAU7M8CNW5QF0FWU
M7Q7TBADEZLY1887XELN534
5FVZ2DV3QJ9SDJZVGQ13MA9
3WE680Q0QZQDDDV2EL1GDMN
XJFW905NDA2RURHC352WR1Y
ZAJLJACUSJZU6N4WYV5UZC2
ECHXBZCC3T66DAHU0NQ4520
Что-то ни один код активировать не удалось, хотя в теме никто не отписывался о том, что забрал себе какой-то код....
Отправлено с моего X через Tapatalk
Mybedy
Ростовская область
Не пользуюсь
Не имею
Попробуйте из этих.
SMXDVCGQ9XZES18RAGJEDP2
UFQ4V5ZBTXPSX5J4E512GEX
TQ869PBYQPRKTHPKATV4978
499LZXUB80425N8CFW39E8X
2UEUJ3URTXP5YF7JA6YBM46
8VNEC2KYBAUU8VDRZE1H6HJ
GXQF0RFNN2XB7GVNLDJHWLC
0MGYDC4S9RLKL8BGA3HS96Z
14SH91WTNBF3Q5BGG7E9NM7
CB8Y9J9GGA36PZZ73CFAVS8
moor pet
юго-восток РТ
V1(3.8952),Mongoose GPS-1000
2115 & x-trail
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Взял
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
499LZXUB80425N8CFW39E8X взял попробую
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Отпишусь, коли взял.
1. вот это баги, имеется ввиду отрисовка направления камеры. Там и срабатывает странно (1ый скрин, камера в обратную сторону), в базе есс-но направления правильны. Таких точек много.
2.проехался с mock-gps по Ленинградке от Аэропорта к Водному.
2а. не сходит с участка средней. понятно, что место сложное и база предоставляет возможностей для этого чуть более чем никаких, если подходить к вопросу серьезно. Но здесь принято так: предполагается что участки КСС располагаются примерно на прямиках, на кривяках ставятся виртуальные старты и финиши. С учетом этого отследить сход с участка можно, но с т.з. общих алгоритмов это конечно спец-костыль под базу.
2б. не сразу понятно, что для КСС показывается средняя скорость.
2в. врядли стоит для КСС-старта "в спину" показывать это на экране (право-верх) на всем участке, камера давно уже позади.
3. mock-gps: иногда бывает продолжительное "замораживание" карты. и с фьюзом и геолокацией по-обычному. Ремарка общего плана, не применительно к контракаму: невозможность работы под mock-gps для подобных приложений - жирный минус.
4. не хватает кнопки возврата карты к текущей геолокации. возможно это уже "вкусовщина".
А в целом, ничего так, нормально.
Mybedy
Ростовская область
Не пользуюсь
Не имею
Спасибо, очень полезные моменты, некоторые мы уже знаем, некоторые нет.
1. Дело в том, что алгоритм выравнивает азимуты камер по принадлежащим дорогам в препроцессинге. Без этого все визуально выглядит в разы хуже. Но когда камера стоит неоднозначно и не притягивается правильно к своей дороге получается вот такая беда. Если азимут поменялся, а в базе он правильный и в общем положение ухудшилось, то значит где-то есть way к которому камера "притянулась". Пока непонятно что с этим делать. Но обычно на качестве захвата объектов это не влияет.
2а. Добавил в задачи, будем разбираться.
2б. Да, здесь тоже неоднозначность, мало того, нет показа текущей скорости. Есть уже в задачах.
2в. Спасибо, отличное замечание. Будем исправлять.
3. Тоже посмотрим, попытаемся адаптировать.
4. По этому пункту уже видимо критическая масса пришла и тоже надо делать. Многие требуют.
Еще раз спасибо.
PS: все-таки по пункту 1 есть еще замечание по поводу обратного направления. Камера эта в спину, все камеры в спину приложение показывает с белым фоном. И в базе она тоже в спину, значит направление показано правильно.
cergi123
КК
Паджеро
Ничего не понимаю, куда этото промокод вставить, приложение для андроид.
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
откройте вот эту точку SpeedCamOnLine.ru | Rus | 29989. Стрелка в программе, посмотрите какой рисуется азимут. Притянуть ее можно только к этому way'ю OpenStreetMap, это относительно короткий и полностью прямой участок, обозначающий мост, к другим притянуть там просто невозможно. Делаю ставку на баг :)
Mybedy
Ростовская область
Не пользуюсь
Не имею
Да, здесь скорей всего ошибка явная.
radiovidic
52 НиНо
Kungoo
Перепробовал все коды,пишет что кто-то уже использовал....
Mybedy
Ростовская область
Не пользуюсь
Не имею
Попробуйте эти.
PB7TZ5WWV9P6385U2WPUDRE
HE9YYZF5GHFA30JB2T51ZZB
270XY3KK188DPFF055VZ727
Y34D9SYXUJ193WTZLN5JAL5
WQG3REUPQ51MH34GYQ2JSBN
4T6MP63G63JJ0QNNPZ3QK5R
545PXDD24FJTD0L5KX6GLB9
2KBECNHAHRZBNCQHHLCNPS7
XFZND6DZJJ7L81953AC69LD
6TTAJR0UL7SNBWQD0UQLKK7
K6NSHV6DPU0QQVCBCHF07L3
6F4D8GC9TPDB98JHQ1PNTN5
HRKKN205A49A3K7XM70H89H
X87BTKNTD1X8F7H9RLFHGEU
SJ4KTSU4JUSEVAEXHQTZA5A
X84UVP1S30LN52CH0DPF64J
XVQ3ZRNMYGGY4M96HGD1182
G1QVEMNRW5MJTXN8MWLD7UP
PFSN58AD45V9SWKGWPRF1L5
4VY7LDEPVRCMB4PCAJGK36C
Neoline 6200s 10/06
@Mybedy вам конечно виднее, но форум читают не только люди, но и роботы, которые успешно собирают выкладываемые вами коды и отправляют их на... назовём соответствующие сайты.
Лучше уж личную переписку создать с теми, кто хочет тестировать программу.
Mybedy
Ростовская область
Не пользуюсь
Не имею
Serg_Serg
