Антирадар - speedtrap alert /Android/
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Приветствую,
я тоже с программой-антирадаром.
Для андроид 8.0 (включительно) и выше - гугл плей: Приложения в Google Play – Антирадар Speedtrap Alert Россия
https://speedtrap-alert.com/apk/1129/com.aleprojects.speedtrapalert.apk
версия 1.1.29 для андроид до 8.0
исправлена ошибка загрузки базы speedcamonline.
Установка и первый запуск:
чтобы программа правильно установила начальные настройки, язык в телефоне должен быть русский. Потом уже не важно.
База данных:
по умолчанию используется база SpeedcamOnline/Rus. Можно добавлять другие БД в формате igo/navitel/ov2/garmin/gpx/kml.
Преобразование типов камер базы SpeedcamOnline в используемой выгрузке :
стандартные типы "стац. радар" и "маломощный" объединены в один тип "камера скорости";
"стрелка" => "Радар Стрелка";
"видеоблок" => "Стредка-видеоблок";
в случае, если "стац. радар", "маломощный", "стрелка" в поле Адрес имеют флаги обочина/ОТ/переход/и чтото еще, то это преобразуется в тип "Комплекс контроля";
Если "видеоблок" дополнен флагом ОТ и регион 77, то это идет как тип "контроль полосы А";
По-умолчанию добавлено еще много разных типов, но это наиболее существенно.
Мобильные засады/треноги/посты в выгрузке присутствуют под одним типом "риск мобильной засады", предупреждение на него по-умолчанию отключено.
Предупреждения:
Перечень предупреждений внешне выглядит как список поддерживаемых типов камер, но таковым не является. Каждое предупреждение - это описание как программа должна реагировать на тот или иной тип камеры в базе. Предупреждение может применяться как к одному типу камер, так и к группе, их можно создавать под новые типы, удалять, переименовать (это определяет что озвучивается), назначить иконку и цвет (отображение на карте и в popup-окне), устанавливать дистанцию оповещения, звук, вид и положение popup-окна, и тд.
Прочее:
камеры на карте кликабельны; есть HUD; режим Мото; контроль средней на участке; виджет;
для озвучки используется TTS (синтез речи); в бета-версии все бесплатно и без ограничений.
Общий подход, которого придерживался:
неназойливость, понятные настройки, следование канонам material-design.
и в этом случае мы будем просто увеличивать длину луча на весь квартал.
А вот уже не факт! Сейчас открыто обсуждение вопроса по поводу, что камера должна быть поставлена в место ее фактического нахождения, и как железки их будут отрабатывать после проезда этой камеры пока не понятно! Ну, и, собственно, пофиг, примут коллегиально такое решение - я переделаю, пусть потом производители расхлёбывают.
Sergey_T
Белгородская область
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
@evalar, интересно, а чем мотивируется такое решение?
У нас уже на участках по 500 м появляется 4-5 камер, куда вот это всё лепить и слушать потом каждый день.
@Sergey_T, согласно правил я должен был устанавливать точки именно в место установки камер. Примут решение-переделаю.
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Сделал бета-трек в гугл-плее публичным.
Вход – Google Аккаунты
Новое в бета-версии 1.1.17.4 (близкой к продакшену):
- поддержка последних нововведений в базе speedcam.online в части ММКСС; сверхдлинных участков КСС в виде камер, собранных в "цепочку" (Татарстан в основном); участков КСС, вложенных друг в друга; разные ограничения скорости камеры для мгновенной и средней.
При въезде участок-"цепочку" отображается полная длина (сотни км) и текущая дистанция до ближайшей камеры (до десятков км). При проезде каждой последующей камеры в цепочки, средняя сбрасывается и идет новый отсчет. Для вложенных участков средние считаются и контролируются независимо.
- немного по части юзабилити:
-- окно предупреждения через 45 секунд, если нет ничего важного, уменьшается в 2 раза. Сделано для длинных участков, чтобы не мозолило глаза и не закрывало карту на протяжении десятков км.
-- бипер на участках КСС отключен (чтобы не надоедал), включается для напоминания, если пошло превышение. Тревога включается только когда превышены и текущая средняя и расчетная безопасная.
-- уменьшение яркости экрана в темное время суток, возврат к нормальной яркости в случае какой-то тревоги. Степень затемнения может зависеть от конкретного девайса, на последних хуавеях затемняется хорошо.
Обновил камеры остановки в Белгороде. Но это так, к слову.
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Установил на ГУ в машине - гасит после запуска экран, ничего не успеваю даже нажать...,
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Гасит, в смысле выкидывает обратно или экран черный? Если придет креш-репорт (их сама система гуглу отправляет), можно будет что-то увидеть. Если честно, ни разу не запускал и не тестировал на ГУ, даже не знаю что там и как.
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Нет, не выкидывает, а именно гасит экран и больше не реагирует..., экран загорается, только когда кнопкой домой сворачиваешь прогу..., в фоне она висит, вижет спидометра присутствует...
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
хоть что-то, перед тем как экран гаснет, она показывает?
когда ее запускаешь, на черном фоне в центре появляется синяя штучка (иконка) - это есть?
потом основной экран, там синяя панель-полоса сверху, бирюзовая кнопка и спидометр снизу - это есть?
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
Сначала, запускается как обычно (карта), но практически сразу начинае гаснуть, на меню нажать не успеваю... Гаснет полностью, чёрный экран, ничего больше нет...
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
бета-версия или нормальная?
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Понятно, это она экран так погасила. Не думал что может "в ноль". Учту этот момент, спасибо за инфу.
Что делать : дождаться завтрашнего дня, в светлое время суток она гасить экран не будет, и тогда в левом меню выбрать "вид карты" и там вместо "авто" поставить "день" или "ночь", тогда гасить не будет.
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
@L.Alexandrov понятно, тогда завтра попробую....
Radar828
Haval F7x 2.0л 4WD
В общем попробовал - с гаснущим экраном разобрался..., но теперь просто вылетает... Пытался три раза переустановить - не помогает ничего.. Все разрешения даны..., поработает несколько секунд и выкидывает..., иногда в фон, но уведомления не проходят...
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
надо ждать креш-репорты, будет какая-то ясность, так не угадаешь где проблема.
@L.Alexandrov, покатался сегодня с бетой по Р239, посмотрел работу на Тотальный контроль.
1. Проезд SpeedCamOnLine.ru | strelki | 12516. Маломощный (и в обратную сторону аналогичное поведение) - на экране оповещение о участке средней с ограничением 90. Кратковременно появляется оповещение на мгновенную 60 и опять средняя 90. Не смог проехать с превышением, мешал траффик, но думаю, что оповещение о мгновенной 60 должно быть более приоритетным.
2. После проезда вложенного участка SpeedCamOnLine.ru | strelki | Просмотр не восстанавливается оповещение о большом участке, отображается оповещение о проезде финиша вложенного.
3. В какой-то момент приложение повисло, пропустил сам момент, заметил вообще случайно.
4. Как-то странно работает рекомендуемая скорость. Ограничение участка 90, еду 100. Он долго отображает рекомендуемую 90, потом ближе к финишу начинает снижать. Дошел до рекомендуемой 52, и тут я проехал финиш. В настройках вроде везде стоит +20.
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
1) 2) - исправил
3) буду смотреть, примерно представляю в чем проблема. у самого один раз так зависло.
4) а что именно за участок ? по поведению похоже на ограничение 70. проверю, конечно, но вот точки участка было бы очень неплохо посмотреть.
Без разницы, какой участок, с финишем 90, или финишем 70.
По заезде на стационарную камеру знак ограничения отображается со значком +20. При заезде на камеру средней скорости такого значка нет. Соответственно, и рекомендуемая скорость рассчитывается без учёта допустимого превышения.
Отправлено с моего X через Tapatalk
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Теперь понятно. Считается без учета +20, а так как превышение, то расчетная падает в пределе до нуля.
Сделать надо так:
Зайти в настройки программы, там в "предупреждения" и затем вот так:
список будет обновлен как надо и появится "комплекс контроля + средняя" с +20км/ч
тогда считаться будет правильно.
Реакции: S.R.
_WSP_
