Антирадар - speedtrap alert /Android/
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Приветствую,
я тоже с программой-антирадаром.
Для андроид 8.0 (включительно) и выше - гугл плей: Приложения в Google Play – Антирадар Speedtrap Alert Россия
https://speedtrap-alert.com/apk/1129/com.aleprojects.speedtrapalert.apk
версия 1.1.29 для андроид до 8.0
исправлена ошибка загрузки базы speedcamonline.
Установка и первый запуск:
чтобы программа правильно установила начальные настройки, язык в телефоне должен быть русский. Потом уже не важно.
База данных:
по умолчанию используется база SpeedcamOnline/Rus. Можно добавлять другие БД в формате igo/navitel/ov2/garmin/gpx/kml.
Преобразование типов камер базы SpeedcamOnline в используемой выгрузке :
стандартные типы "стац. радар" и "маломощный" объединены в один тип "камера скорости";
"стрелка" => "Радар Стрелка";
"видеоблок" => "Стредка-видеоблок";
в случае, если "стац. радар", "маломощный", "стрелка" в поле Адрес имеют флаги обочина/ОТ/переход/и чтото еще, то это преобразуется в тип "Комплекс контроля";
Если "видеоблок" дополнен флагом ОТ и регион 77, то это идет как тип "контроль полосы А";
По-умолчанию добавлено еще много разных типов, но это наиболее существенно.
Мобильные засады/треноги/посты в выгрузке присутствуют под одним типом "риск мобильной засады", предупреждение на него по-умолчанию отключено.
Предупреждения:
Перечень предупреждений внешне выглядит как список поддерживаемых типов камер, но таковым не является. Каждое предупреждение - это описание как программа должна реагировать на тот или иной тип камеры в базе. Предупреждение может применяться как к одному типу камер, так и к группе, их можно создавать под новые типы, удалять, переименовать (это определяет что озвучивается), назначить иконку и цвет (отображение на карте и в popup-окне), устанавливать дистанцию оповещения, звук, вид и положение popup-окна, и тд.
Прочее:
камеры на карте кликабельны; есть HUD; режим Мото; контроль средней на участке; виджет;
для озвучки используется TTS (синтез речи); в бета-версии все бесплатно и без ограничений.
Общий подход, которого придерживался:
неназойливость, понятные настройки, следование канонам material-design.
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
оно. в новой версии переименовал в комплекс контроля+средняя для общности. в него идут все ммксс из базы, которые в перспективе могут иметь разные флаги, а "комплекс" это все какбы подразумевает.
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Зарелизил 1.1.18 версию.
Из нового, вкратце:
- поддержка всех последних новшеств базы по части ММКСС (цепочки, вложенность и т.д.)
- доработки по части общего юзабилити, исправление прежних ошибок и багов
- перекомпилировано под последний, андроид-9-шный АПИ.
- переделки аудио-части.
о последнем в двух словах.
Выбор аудиоканала "по-умолчанию" убран, используется "медиа" канал. В настройках блютуза появился выбор "вторичного" аудиоканала (стоит "рингтон и уведомления"), этот канал используется автоматом, если обнаружено подключение A2DP, но музыка не стриммится. Звук по этому каналу дублируется на динамик телефона и не теряется, если магнитола в режиме FM/CD. Громкость этого канала (как и медиа) надо регулировать руками, программа в настройки громкости телефона не вмешивается.
Исправлен баг с HFP/HSP на 9м андроиде.
Ничего из нового IAP'а не требует.
Sergey_T
Белгородская область
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
Вижу свежие камеры контроля остановки на карте.
Они уже автоматом тянутся со спидкама или пока осталось ручное копирование?
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Вручную пока. Позавчера Белгород подтянул из базы.
DAN
Valentine One V1.8 (3.872)
Renault Scenic II / Kangoo II
Просьба сделать так, что бы при подключении БД SpeedCam из файла программа сама обнаруживала его изменение, например, по дате создания, и автоматически обновляла свою внутреннюю БД без необходимости заходить в раздел настроек и выполнять это вручную. Будет весьма полезно для тех, кто автоматически синхронизирует данные из внешних источников, например, из всяких облачных дисков.
kapo71
Татарстан,Набережные Челны
Neoline x-cop 7500,DRS-iG68VST
Разные
@L.Alexandrov
а почему программа на муляжи автодории срабатывает?или это в настройках муляж камеры стоит?
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
@L.Alexandrov
Какие конкретно точки?[DOUBLEPOST=1553612340][/DOUBLEPOST]
Понятно, попробую сделать
Реакции: DAN
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
ДенисСеваст
Крым
speedtrap alert
F30
Доброго времени суток. Хочу выразить благодарность за отличный софт:drink:. С Вами еще с 920 люмии. Есть несколько вопросов, если Вы не возражаете.
1. не получается настроить, чтобы работало через головное устройство авто по bluetooth, или звука и бипера нет, или если включить режим handsfree эмулирует входящий звонок(но даже он не всегда кладет трубку), хотелось бы как было в виндофоне(ГУ глушило свою музыку и выводило предупреждение с телефона, т.н. "Внешний диалог"), пока была люмия, все работало как надо. я так понимаю это из-за этого пункта
<<4) телефон подключен по БТ, магнитола играет FM/CD/MP3, включен режим HFP/HSP. В этом случае, для голоса принудительно используется канал "голосовая связь", громкость голоса регулируется кнопками телефона. Имитируется входящий звонок, магнитола прерывает то что играет и озвучивает голосовое предупреждение, затем "звонок" завершается. Тревожные звуки и бипер идут через динамик телефона, их громкость так же как в п.2)>>
Сам же телефон, если вызвать "ок.гугл." идет именно через "Внешний диалог" ГУ автомобиля
Надеюсь, не путанно объяснил
2. Автоматическое включение/отключение системы оповещений программы (галочки в пункте настроек bluetooth) работают только если программа висит в свернутом виде?
Телефон Galaxy s9 oneUI
авто bmw f30lci
ГУ HU_ENTRYNAV
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Если хендс-фри в программе включить, то говорит, но не всегда трубку?
Проверю ещё раз.
В настройках блютуза (в самой программе) есть выбор доп. аудиоканала и вообще говоря звук должен идти на динамик телефона. Если нет, попробуйте выбрать другой канал.
Это предпочтительный способ и я бы советовал его.
Хендс-фри режим, применительно к этой и подобным программам - на редкость бесполезная опция, сколько не юзал ее, всегда возвращал звук на динамик телефона, намного лучше чем прерывать магнитолу.
Надо бы от нее как-то избавиться.
Звук по БТ единственно когда хорош, это когда телефон стриммит музыку.
Насчёт галок и запуска. Запускается только фоновая служба. Останавливается все, и служба и сам интерфейс, если запущен.
ДенисСеваст
Крым
speedtrap alert
F30
ну незнаю, в 99% телефон лежит в сумке на заднем сидении, транслирует предупреждения на магнитолу (так было на люмии) - как по мне достаточно удобно. на вкус и цвет, как говорится.
сделаю подробный тест, отпишусь как ведет себя
ДенисСеваст
Крым
speedtrap alert
F30
отсчитываюсь
без галочки хендс-фри ГУ молчит, и телефон молчит. Ставлю галочку - имитация звонка происходит на ГУ, проговаривает, не всегда кладет трубку, иногда забывает.
еще, при подключении с ГУ авто:
если вызвать ок гугл с телефона голосом - тлфн молча выдает результат, ГУ молчит
если вызвать ок гугл с кнопки на руле - тлфн молчит, выдает на динамики "Внешний диалог" и проговаривает
Может, есть идеи? снос и переустановка приложения может помочь? собьется ли на дефолтные настройки программа?
Все каналы пробовал, влияет только галка с хендс фри
(сопряжение, звонки, считывание контактов, трансляция музыки даже с ВК проходит в штатных режимах)
Что интересно - подключил к блютус колонке - говорит в колонку без галочки хендс-фри и любые каналы
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Ok, посмотрим. Странно, что сам телефон молчит, может громкость канала "уведомления и рингтон" (звонок по которому звенит) совсем низкая?
Не поможет.
По A2DP говорит всегда. Если магнитолу перевести режим воспроизведения по BT, то тоже все говорить будет.
plus31
Белгород
Skoda Kodiaq, Range Rover, VW
Подскажите, как выключить уведомление о "Платон", в настройках не нашел.
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
В настройках последний пункт "дополнительные настройки", дальше "типы POI", там найти "Грузовой контроль" и выключить переключатель справа.
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Обновление бета-версии
Вход – Google Аккаунты
Новая функция: подсказки.
Это что то наподобие "камер нет", но получше. Для работы требуется загрузка дорожной сети.
После того как исчезло последнее визуальное оповещение, программа может дать подсказку если считает это нужным. Суть подсказок - это когда будет следующая камера и стоит ли разгоняться. Дорожная сеть нужна для того чтобы точно вычислить следующую камеру по пути (с учетом изгибов и поворотов дороги) и точно оценить насколько много камер вокруг и впереди (от этого зависит какая дается подсказка). Учитываются только камеры, измеряющие скорость.
Когда камер вокруг много (Москва), то программа скажет "дальше можно" (нажимать правую педаль), если впереди открывается от 1500м без камер скорости.
Когда камер умеренно (например Дмитровка от МКАД до Дмитрова и обратно), то программа будет говорить "дальше можно", если открывается 3000м без камер скорости и текущая скорость просто выше ограничения (без +20). Если менее чем через 2000м есть камера и текущая скорость выше ограничения + половина допуска (т.е. +10), то программа скажет "быстрее не надо, впереди еще".
Если камер мало (типично для трассы), то программа будет говорить через сколько километров следующая камера, фраза "дальше через X км". Или, как в предыдущем случае, когда есть камера через 2000м и менее, то скажет "быстрее не надо".
На трассе просчитывается обычно на 40-50 км вперед, иногда меньше, иногда до 100 км. В Москве дистанция просчета в разы меньше.
Функция пока оттачивается, визуализацию еще не придумал и не знаю нужна ли она.
Hondofil
Новосибирск
CAYMAN S/Smart sig./Sochi PRO
Mazda СХ5 без ДМЗ
Здравствуйте. Катались тут недавно по Алтаю... Использовал Кайман С и тел с вашей прогой. Много камер есть там... о которых не оповещает...
Я конечно уведомлял, ставил точки, отправлял... Но их так и не добавили...
Кстати некоторые камеры знает ДубльГИС. Перепроверял там... В общем устроил тест:D
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
А кайман С оповещал о тех точках?[DOUBLEPOST=1562771232][/DOUBLEPOST]И ещё, пропущенные точки - мобильные/треноги или стационары?
SpeedRacer
