Антирадар - speedtrap alert /Android/
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Приветствую,
я тоже с программой-антирадаром.
Для андроид 8.0 (включительно) и выше - гугл плей: Приложения в Google Play – Антирадар Speedtrap Alert Россия
https://speedtrap-alert.com/apk/1129/com.aleprojects.speedtrapalert.apk
версия 1.1.29 для андроид до 8.0
исправлена ошибка загрузки базы speedcamonline.
Установка и первый запуск:
чтобы программа правильно установила начальные настройки, язык в телефоне должен быть русский. Потом уже не важно.
База данных:
по умолчанию используется база SpeedcamOnline/Rus. Можно добавлять другие БД в формате igo/navitel/ov2/garmin/gpx/kml.
Преобразование типов камер базы SpeedcamOnline в используемой выгрузке :
стандартные типы "стац. радар" и "маломощный" объединены в один тип "камера скорости";
"стрелка" => "Радар Стрелка";
"видеоблок" => "Стредка-видеоблок";
в случае, если "стац. радар", "маломощный", "стрелка" в поле Адрес имеют флаги обочина/ОТ/переход/и чтото еще, то это преобразуется в тип "Комплекс контроля";
Если "видеоблок" дополнен флагом ОТ и регион 77, то это идет как тип "контроль полосы А";
По-умолчанию добавлено еще много разных типов, но это наиболее существенно.
Мобильные засады/треноги/посты в выгрузке присутствуют под одним типом "риск мобильной засады", предупреждение на него по-умолчанию отключено.
Предупреждения:
Перечень предупреждений внешне выглядит как список поддерживаемых типов камер, но таковым не является. Каждое предупреждение - это описание как программа должна реагировать на тот или иной тип камеры в базе. Предупреждение может применяться как к одному типу камер, так и к группе, их можно создавать под новые типы, удалять, переименовать (это определяет что озвучивается), назначить иконку и цвет (отображение на карте и в popup-окне), устанавливать дистанцию оповещения, звук, вид и положение popup-окна, и тд.
Прочее:
камеры на карте кликабельны; есть HUD; режим Мото; контроль средней на участке; виджет;
для озвучки используется TTS (синтез речи); в бета-версии все бесплатно и без ограничений.
Общий подход, которого придерживался:
неназойливость, понятные настройки, следование канонам material-design.
Hondofil
Новосибирск
CAYMAN S/Smart sig./Sochi PRO
Mazda СХ5 без ДМЗ
Как сделать чтоб в зарубежье работала? Казахстан, Грузия например...
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Зайти в настройки, затем в "базы данных" и там в меню выбрать "добавить базу".
Дальше выбрать там Kazakhstan или Georgia.
Alcor77
Тамбов
Neoline 7500s SW17
KIA Sorento Prime
понимаю, что вопрос не к разработчику приложения, но все-же. Телефон мейзу. синтез речи Гугл установлен и запущен, но при попытке выбора голоса в программе показывает пустой список и кнопку отмена. Может кто сталкивался и подскажет как победить. Заранее благодарен.
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
А синтез установлен и по-умолчанию выбран?
Вот как-то так:
В списке там могут быть и другие, но использовать лучше гугловский, т.к. он самый адекватный.
Чтобы вот этот список был пустым для выбранного по-умолчанию гугловского синтеза
это должна быть какая-то совсем особенная причина. ну например, не были скачаны данные для русского языка. Или вообще не были скачаны никакие. Фильтрация голосов, из всех имеющихся, для этого списка осуществляется по текущей стране-языку, ru-RU например или en-US. Иногда так бывает, что голоса сторонних синтезаторов вместо положенных 2-буквенных кодов типа ru-RU, выдают rus-RUS. Такой баг у Самсунговского есть, но программа о нем знает. А вообще, голоса у сторонних синтезов могут вообще не иметь указания языка, тут как бог на душу разрабам положил. Тогда надо галку "ограничивать выбор голоса текущим языком" снять и посмотреть что в списке будет и выбрать там что-то.
Alcor77
Тамбов
Neoline 7500s SW17
KIA Sorento Prime
Вот как-то так:
Спасибо. Все нашел и настроил. Просто в Мейзу этот пункт, «синтез речи», запрятан в глубине меню настроек и не находится ни интуитивно, ни по поиску. Просто надо было немного покопаться:):) Спасибо еще раз.
Hondofil
Новосибирск
Mazda СХ5 без ДМЗ
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Если другие страны понадобятся... Где для них взять базу?
В интернете.. если совсем в общем ответить.
В частности, со спидкамонлайна можно взять недостающее по экс-ссср (Армения, Узбекистан, Туркменистан, еще что-то). Для этого выбрать там слева нужную базу, скачать ее в IGO8 формате, закинуть на GDrive или по usb и затем открыть в программе. Можно даже как прямую ссылку, например, https://speedcamonline.ru/igo/uz/
Используемая база в программе включает в себя РФ и РБ.
Что касается остального, Европа, например.
Испания - esradar.es, тут надо зарегиться, чтобы скачать, но база бесплатна.
Италия - poigps.com, аналогично, но база без направлений, других баз нет.
Англия - pocketgpsword.com, £20 в год, других баз нет.
Франция, Бельгия - встроены в приложение.
Чехия, Словакия - poi.cz, кажется регистрация, бесплатно.
Европа вообще и с разбивкой по странам - scdb.info, но €10 в год и без направлений.
Бразилия (ну мало ли :) - maparadar.com, регистрация, бесплатно.
Перечислил что знаю и что является проверенными источниками. Где написал "других баз нет", действительно - нормальных других, не проприетарных баз нет.
На самом деле, это все имеет некий смысл, только если предполагается оффлайн и отсутствие интернета. В противном случае, проще и лучше будет поставить waze, tomtom cameras, camsam. Исключение - Франция, база в приложении, пожалуй, лучшая из всех. Отдельно отметим такой момент, все что предлагается в некоторых российских приложениях (мапкам например) по части дальней "заграницы" - полная ерунда, не имеющая к реальности вообще никакого отношения, на это даже смотреть не стоит.
как-то так с базами дела обстоят.
@L.Alexandrov, расскажи пожалуйста, в чем отличие и преимущество этой программы над программой @ivolk Стрелка...
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Ох, непростой вопрос, по понятным причинам. Но попробую :)
Постараюсь только об объективных вещах.
1) визуализация базы на карте. Чтобы было понятно, что вообще загрузилось, почему там сработало, а там не сработало.
2) работа с КСС. у меня для каждого участка есть его длина и прорисованный маршрут. Поэтому прога показывает оставшееся расстояние, вычисляет скорость с которой можно ехать, чтобы уложиться в заданную среднюю, отслеживает любые сходы с участка или же, наоборот, ведет по сложному участку. Этого нет ни у кого.
3) работа с подменой GPS (Mock location). Скажем так, мне пока не удалось запустить Стрелку под mock'ом. Зачем это вообще нужно? В программе много параметров, делать специальные заезды, чтобы проверить как она поведет себя с теми или иными настройками? Я бы предпочел делать это сидя на диване. Опять же, если где-то почему то не сработало, а должно бы, можно прогнать по маршруту и посмотреть в чем дело.
4) Москва. я сделал подавление голосовых предупреждений когда камеры идут одна за другой. Работает бипер и короткий звуковой сигнал когда надо. Чтобы не было непрерывной говорильни. Этот режим включается одной галкой, не зарытой глубоко в настройках, хотя по-умолчанию она выключена во избежание недопониманий.
5) Блютуз. Тут сразу оговорюсь, что стрелкой последнее время не пользовался и может быть в самых последних версиях что-то изменилось. В андроиде есть понятие "аудиофокус", это такой способ кооперативного разделения звукового канала между несколькими приложениями. Т.е. если одно приложение воспроизводит что-то (музыку играет например), а другому надо что-то проговорить, то оно запрашивает аудиофокус. Первое приложение реагирует на это и приглушает музыку и дает второму проговорить, а затем включает музыку опять. Так вот, Стрелка запрашивала аудиофокус на любой звук и бипер в том числе. И если ты подъезжаешь к камере, небыстро, то музыка глушится напрочь. Я сделал запрос аудиофокуса только для голоса. Все остальные звуки микшируются с тем, что воспроизводится.
Это я перечислил отличия как бы "в пользу себя". Надо и в пользу Стрелки.
1) в Стрелке есть предупреждение на лок-скрин. Я этого не делал и не знаю буду ли. Не знаю потому, что есть сильные сомнения относительно вообще фоновой работы с выключенным экраном. Мне кажется, что не сегодня так завтра, не в текущих версиях андроида так в следующих, это будет блокироваться больше и больше или вообще насовсем. В целях энергосбережения. Поэтому я не очень напрягаюсь по этому поводу.
2) в стрелке есть кабинет с выгрузкой настроек и объектов. Надо хотя бы выгрузку настроек тоже как-нибудь делать.
3) в стрелке много типов автозапуска. у меня только по блютузу.
4) у стрелки заявлено Wear, Android Auto. у меня этого нет. а Android auto надо бы.
5) есть запись трека. у меня нет.
Может что то забыл из существенного.
Все остальное по-моему субъективно и что бы просто все перечислить надо целую неделю сидеть писать. Поэтому остановлюсь на этом.
PS. И еще, забыл упомянуть крайне важное, самое важное пожалуй, преимущество Стрелки - это количество пользователей. Это и фидбек и тестирование и потенциальные возможности самой программы.
Sergey_T
Белгородская область
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
@evalar, посмотрел сейчас - камеры контроля остановки в Белгороде показывает, надо потестить.
plus31
Skoda Kodiaq, Range Rover, VW
На всплывающем окне, у меня, информация обрезана. Что поправить?
Sergey_T
Рено Дастер
Потестил, записал примеры.
Фоном можно послушать для сравнения работу последней прошивки G800 (стандартный звук "Контроль знака Остановка запрещена" заменен на "Камера").
В режиме отображения карты и с настойками по дефолту (дистанция предупреждения 200 м)
В фоновом поверх навигатора и дистанция предупреждения указана "переменная". Я правильно понимаю, что в этом случае работает как двухточечная база?
Ещё вопросы:
- Откуда берется в озвучке "участок 50 м"? Думаю, это лишнее, да и радиус действия камер у нас 150 м.
- Порог срабатывания голосового оповещения <20 км/ч задан программно? Можно это вынести в настройки, если я хочу его слышать только при полной остановке или хотя бы ниже 5 км/ч?
Alcor77
Тамбов
Neoline 7500s SW17
KIA Sorento Prime
Что то не все хорошо в "королевстве Датском". Не работает так как надо. . Как бы написать в техподдержку, чтобы не забивать форум сообщениями? А так мне программа нравится, когда работает. Аудиофокус отличный, интерфейс приятный. А то в Стрелке либо бипер отключать совсем, либо он магнитолу затыкать будет надолго. Но эта программа не всегда ловит спутники (хотя и Стрелка, и навигатор делают это) и не включается при активации блютус соединения с магнитолой в авто.
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Поправил, это баг. В ближайшем релизе будет ок.
Увеличенный размер шрифта в телефоне установлен, верно?
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Спасибо, интересно. Синтезатор голоса не гугловский? :)
Нет, "двухточечности" нет. "Переменная" дистанция работает так: в первом приближении берется величина дистанции первого оповещения и умножается на V/100, где V текущая скорость. Если эта величина D*V/100 меньше 250м, то берется 250м. Там на видео видно, что срабатывание идет дальше 200м. Камера в прямой видимости (на прямике), поэтому взять ее на 250м и дальше не проблема. Во втором и третьем приближении, "переменная дистанция" учитывает величину скорости как таковую (чтобы на трассе подальше было) и разницу между текущей скоростью и ограничением впереди (чем больше разница тем дальше).
Это я в базу так прописал, величина 50м взята, можно сказать, "с потолка". Смысл этого "участка 50м" применительно к камерам данного типа следующий: это примерно как "камера в спину", т.е. если вы проехали камеру на скорости и предупреждения не было, но потом остановились после нее ближе чем 50м (или иное значение), то предупреждение будет. Величину 50м могу поменять в базе на другую или убрать вообще (озвучки "участок XX м" не будет"), но тогда и предупреждения о камере позади тоже не будет.
Это все в настройках. Зайти в "предупреждения", найти "камера парковки и остановки" и там поставить как надо:
pooh
NEOLINE X-COP 7500s
Skoda Octavia A7FL 1.4
При скачивании дорожной сети каждый скачанный мегабайт знаменуется уведомлением, распаковка также. Андроид 9. Хонор 10.
Отправлено с моего COL-L29 через Tapatalk
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
В каком смысле знаменуется, уведомления плодятся?
На 9 андроиде это выглядит вот так:
это распаковка, у загрузки такая же картинка.
Sergey_T
Рено Дастер
Да, самсунговский был выбран по умолчанию. Попробовал гугловский, голос оказался поприятнее :)
Дело в том, что эти камеры (по крайней мере у нас в Белгороде, насчет стрит-фальконов в Москве не знаю) обычно занесены в базы таким образом, что физически камера установлена примерно в середине луча (отметил белым кружком):
Записал ещё один пример проезда на эти камеры со скриншота, сначала SpeedCamOnLine.ru | strelki | 26260. Контроль остановки и в обратную сторону SpeedCamOnLine.ru | strelki | 26261. Контроль остановки
Для наглядности останавливался напротив фактического места установки камеры (при первом проезде - отметка 166м в окне уведомления, при втором - 123м)
В целом, если считать расстояние в окне уведомления не дистанцией до камеры, а зоной контроля, то вполне наглядно получается. Вот только озвучка участка контроля путаницу вносит :)
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Теперь понятно. Ну тогда этот "участок 50м" лишний, я думал точка в БД соответствует реальному положению. Могу убрать эти 50м, но тогда надо понимать, что дистанция и ползун в окне - это до конца зоны, а не до самой камеры. Наверное, правильнее было бы обозвать не "камера остановки", "зона контроля остановки" или както в этом духе.
Убрал 50м и добавил доп. текст к предупреждению чтобы понятно было. Базу обновить надо, которая Россия-дополнительно. Эти камеры там пока.
В нашем случае не имеет смысла ставить точку в место установки камеры, так как она крутится и фиксирует и до себя и после.
Miho2025
