Аппаратно-программный комплекс Оскон.
На сайте производителя указн целый "букет" фиксируемых нарушений, а судя по этому описанию - основное назначение - мобильный КСС. :pardon:
Значитца работают. Пока на моментальную скорость.[DOUBLEPOST=1502212361][/DOUBLEPOST]
А я, похоже, успел скинуть. Кино то сохранил, только вот не пересмотреть, ни выложить пока не могу.
blck
Escort Pasport Max Intl
Qashqai
Видел его в Никитском по Новорязанке, сек траффик из Москвы метров через 300 после знака населенки. Для меня он стоял на встречной полосе, получается в спину. РД взял метров за 200 в спину с последующим, довольно резким, нарастанием силы сигнала.
Собственно, поэтому я и начал головой крутить и его увидел.
Не уверен, что он сек в т.ч. мою полосу - там центральное разделительное ограждение, хотя кто знает....
Doppler / Neo6200S
Видео V1 3.8952 в режиме U против Оскон "в хвост и гриву"
Doppler / Neo6200S
V1 3.8952 в режиме U на Оскон в лоб на фоне помехи
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
Нда, Кордон-М2 получше в спину, да и в лоб детектируется.
А если валька под козырек поднять?
Doppler / Neo6200S
Авиаторы
ESCORT 8500RU
Форд Гелекси
Только кордон спрятать можно. А тут "газельку" сразу видно:D
Попробую.
Ну и надо на оскон с 8500 заехать...
Заезжал, результат не впечатлил, первая сработка за 600м- 3,4 деления, а потом молчок и только за 100м 2,3 деления и то возможно ложняк на заправку, если ехать с превышением +40+60- залет однозначный если пропустить первую сработку...
Doppler / Neo6200S
Ну пока осконы стоят в "газелях", с "+40" соскочить можно с таким детектом.
Doppler / Neo6200S
Вот еще на один оскон в лоб (V1 3.8952 режим U):
Тоже порядка 600 м, сигнал неуверенный, нарастания почти нет.
Авиаторы
ESCORT 8500RU
Форд Гелекси
@Jenek62 не уверен я тк как и в твоем случае нарастания нет и сигнал на какое то время вообще пропадает...
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
Да тоже при желании спрятать можно - сегодня коллега проезжал Оскон где то в районе г.Озеры, говорит стоял за поворотом так, что если не знать, что он там, однозначный залет. Да и ночью можно не заметить, или за фурой поздно увидеть.
Днем и на пустой дороге да, заметен издали.
Doppler / Neo6200S
Если из-за поворота - будет "беда"...
Просто мне пока между Бронницами и Рязанью попадались только на прямых участках. Но боюсь не долго так будет.
Felix
Escort Redline Ru
Ford C-Max
Оскон в спину.
Детекор Escort Redline. Первая сработка за 840 метров. Расстояние посчитал по координатам которые в видео не видны.
@Felix
Ну ты же старый, опытный волк юзер. Неужели не заметил, что все сработки на жёлто-оранжевую хрень (марку не заметил, тырнет тупой) в правом ряду?
Doppler / Neo6200S
8500х50 КРОР2 на Оскон в лоб
В обоих случаях в лоб - примерно 600 метров.
8500х50 Крор2 против Оскон в спину
Doppler / Neo6200S
Еще V1 3.8952 в режиме U на Оскон в лоб
Shtyrlytz
