Атермальные ("фиолетовые") Стекла (FAQ)
Zorrro
Escort Passport 9500ix Int
Ford S-max
@Zorrro установил слева над зеркалом низ радара лежит на зеркале возможно 9500 чуток поболе и поэтому не входит если надо попробую сделать фотку. Попробуй подогнуть кронштейн может помочь.
Был бы благодарен за фото. У меня тоже получается что лежит на зеркале заднего вида, но при таком варианте все равно детектор смотрит уже не в шелкографию а чуть ниже, на границе где заканчивается шелкография и начинается атермальное покрытие.
Авиаторы
ESCORT 8500RU
Форд Гелекси
@Zorrro ищи триногу и тестируй...
Belstrelka
26RUS
Neoline X-COP 5900s
VW Passat B6 Variant
Passat B6 2009 год
Для немецкого рынка (не американец)
Атермальное (фиолетовое) лобовое стекло стоковое.
Без окошек и "дырочек"..:(
Только вверху где "сеточка" но мой V1 туда не подлазит !
Печалька !:(
P.S Варианта стёкол для моего авто только два. Либо это атермальное фиолетовое (в каталоге написано - прозрачное, и реально фолетовый оттенок видно только на солнце, днём, а так прозрачное визуально), либо зелёное (так и написано - зелёное, и если как у меня все боковые, тоже зелёные - то эта зелень будет видна явно..кажется)
НО придётся наверное при замене стекла (когда понадобиться) ставить всё-таки зелёное... хотя зелёное на белой машине IMHO не лучший вариант. Но других вариантов стёкол НЕТ !
Авиаторы
ESCORT 8500RU
Форд Гелекси
Да обидно, а вот я впердолил в это место Эскорт 8500 в Форд Гелекси- встал отлично и провел скрытую проводку от плафона освещения , так что я смог победить Атермальное стекло:D
Belstrelka
26RUS
Neoline X-COP 5900s
Авиаторы
ESCORT 8500RU
Форд Гелекси
А пробовал тестировать если все таки над зеркалом повесить- может будет работать, я проверял на рабочий КРИС, встал метров за 500 и искал место где будет работать, но даже в зоне над зеркалом есть потеря уровня сигнала, если вытащить детектор через боковое стекло и направить за КРИС - уровень сработки повышается на 1-2 деления, но лучше так чем никак...
Zorrro
Ford S-max
Если не сложно выложи фото пожалуйста как у тебя установлен Escort, у меня никак не получается его установить в это окно, только если он будет смотреть в небо то да, а так никак.
Спасибо!
Авиаторы
ESCORT 8500RU
Форд Гелекси
Вот даже видео нашел- смотри
, как видишь низ радара лежит на зеркале и это даже лучше тк вообще нет вибрации прибора, возможно у МАКСа угол наклона лобового БОЛЬШЕ и это мешает тебе, да и сам Эскорт 9500 поболе моего будет...
Zorrro
Ford S-max
Спасибо за видео, у меня так же висит и смотрит он уже не в шелкографию так же как и у тебя, а смотрит как раз ниже шелкографии в атермальное покрытие, но вопрос теперь снят.
Просто всю голову сломал в выходные (скрытую проводку для регистратора, антирадара и айфона провел от блока предохранителей тот который под бордачком) и думал как же так прикрепить этот анирадар что бы смотрел в шелкографию и никаким образом не получалось, только если обшивку потолка резать. На выходных сфоткаю, у меня думаю даже выше стоит так как почти касается потолочной обшивки.
Авиаторы
ESCORT 8500RU
Форд Гелекси
Ну как видишь при такой установке работает хорошо, ну конечно потеря сигнала все равно есть, но не критично...
Belstrelka
26RUS
Neoline X-COP 5900s
Тестировал, не один раз. Тыкал "Валю" везде .. (он же еще не маленький). Через люк в крыше максимум сигнал, в эту сеточку под углом вверх (по другому не получается) только ОДНА точка..
Горизонтально на зеркале (ниже сеточки получается) - ЗЕРО :-(
akf300
Приморский край
STR-9040EX (9040EX0603140000)
Toyota Premio ZRT265
Подскажите, Toyota Premio, 2007 год, кузов ZRT265, привезена с Японии, правый руль, ветровое стекло без фиолетового или зеленого оттенков... Вопрос: стекла такой а/м могут быть атермальными или нет? Где в ней лучше установить StreetStorm STR-9040EX?
akf300
Приморский край
Вы думаете, что здесь много юзеров чистокровных япов?
А разве это чисто западный форум, обитатели которого ездят только на западных авто? Я смотрю здесь кроме москвичей и другие регионы встречаются. Может кто и откликнется с восточных рубежей нашей страны... Кроме того, некоторые мои знакомые, кто перебрался с Владивостока в Питер, переехали туда исключительно с японским авто :) Кто катался на японской машине, тот меня поймет. Но дело не в этом. Суть вопроса - имеются ли на автомобилях "восточного" сегмента мирового автопрома эти атермальные стекла, и если имеются, то на каких, с какого года, кузова и т.д. А так, на дверях как будет время обязательно попробую, отпишусь. Интересен еще вопрос, почему большинство убеждено, что в области шелкографии зоны "атермальности" нет? Проверено опытом?
deda88
Ростовская обл.
Escort 8500X50 INTL Black
VW Сaddy
Потому как владельцы таких стекол выкладывают видео.
А кто мешает самому проверить, при наличии РД и авто.
Реакции: 6cat
akf300
Приморский край
Обязательно проверю со временем :) Здесь же я задаю конкретный вопрос тем, кто уже собаку на этом съел. Так сказать перенимаю опыт. В советах типа - проверь сам, подъедь к дверям магазина и экспериментируй и т.д. и т.п., - я не нуждаюсь :) это и так понятно, что нужно проверять.
Не научившись падать, никогда не пойдешь!
akf300
Приморский край
Каждый авто индивидуален, поэтому применение РД в Вашей машине надо испытывать адресно именно в ней.
Ну, собственно, тож самое и я сказал, чуть выше. С той поправкой, что большинство форумчан на япах, юзают европейские версии, которые могут существенно отличаются, в плане комплектаций, от аналогичных моделей для Японии.
Ни разу не видел на японцах атермала, ни на каких.
kumonek
