Атермальные ("фиолетовые") Стекла (FAQ)
akf300
Приморский край
STR-9040EX (9040EX0603140000)
Toyota Premio ZRT265
Протестил STR-9040EX на дверях супермаркета, расстояние 15-20 м, людей между дверьми и детектором нет, разницы между детектированием через ветровое стекло и из окошка с опущенным стеклом никакой +6 везде (режим Трасса). Зато боковые снижают до +4.
akf300
Приморский край
Оттенка у стекол нет никакого, ни фиолетового, ни зеленого, ни серо-буро-маалинового :) Просто кто-то мне писал, что на японках атермальных стекол не встречал вообще.[DOUBLEPOST=1414077733,1414077660][/DOUBLEPOST] В общем то такой нюанс с боковыми стеклами не радует, так как в спину с моей стороны трассы есть вероятность пропуска... через такое то стеклышко.
6cat
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Поподробнее можно?
ViKiNg
УРФО (Свердловская область)
Cobra RU775
R350 + GLA250
Оттенка у стекол нет никакого, ни фиолетового, ни зеленого, ни серо-буро-маалинового Просто кто-то мне писал, что на японках атермальных стекол не встречал вообще.
Предполагаю что вы что-то не так делали. Если стекло чистое, оно никак не может мешать прохождению волн в данном диапазоне.
Как это может влиять на пропуск в спину тоже не очень понятно.
akf300
Приморский край
Ощущение, что кроме критики ничего не услышу :) я лишь сказал то, что видел сам - боковое стекло чистое, без оттенков и частично блокирует сигнал. Что при замере можно сделать не так, не знаю. Может владельцам японок эта инфа будет полезна.
@akf300 А Вы машину боком к дверям ставили или просто детектор поворачивали в сторону?
Реакции: mono
Ощущение критики ведь ничего не доказывает. Будет гораздо нагляднее, если вы в подтверждение слов приложете видео как вы это делаете. Владельцам, безусловно, будет полезно, если подозрения обоснованы.
Реакции: 6cat
akf300
Приморский край
Да мне совсем ничего не хочется никому доказывать :) Я лишь описал свои наблюдения. Может как нибудь сниму на видео. Было бы время.[DOUBLEPOST=1414232918,1414232624][/DOUBLEPOST]
Да. При замере через боковое стекло стоял к магазину боком, прямо напротив дверей. При замере через ветровое также ставил авто передом к дверям. Расположение магазина и парковки это позволяет. Заметил еще интересную вещь - нашел магазин (Три кота, может кто знает), так на него детектор начинает пищать за 600 - 650 м. Видимость прямая. Это нормально?
Тогда не нужно этого:
Здесь просто принято подтверждать свои утверждения наглядно.
Абсолютно.
akf300
Приморский край
@mono админ, все путём, не напрягайтесь. Форум на то и форум, чтобы высказывать свои мнения. Лишние философствования по поводу доказывания здесь не уместны. Без обид. Если обидел чем, извиняй. Если у вас в ветке конкретные правила, что нужно что то доказать, прежде чем запостить, надо бы об этом сказать в правилах участия в форуме.
Авиаторы
ESCORT 8500RU
Форд Гелекси
Кто хочет реально проверять атермальные стекла ищите работающий радар, а заправки, магазины- по мне не показатель ,у меня Эскорт 8500 Ру вообще не реагирует на автоматические двери на заправке БП, так что для чистоты эксперимента ищите настоящий радар...
6cat
V1 3.8945 + Savvy
@Авиаторы, какая разница на чем проверять усиление/ослабление сигнала? - Лишь бы он был.
Авиаторы
ESCORT 8500RU
Форд Гелекси
А для чего покупается детектор- от дверей автоматических сигналы ловить или...
В дальнейшей полемике по этому поводу не вижу смысла- я выкладывал видео как определял место где будет работать детектор через атермальное стекло на КРИС и считаю такой подход правильным, так же я исключаю возможность влияния других источников излучения которых может быть несколько при нахождении у магазинов и заправок- в этих местах фонить может откуда угодно, а на трассе есть уверенность, что сигнал идет только через лобовое стекло и можно точно определить место где будет работать детектор.
akf300
Приморский край
Если приближаешься к торговому комплексу прямо (передом а/м) и у тебя уверенно нарастает гейгер, а ты знаешь, что антенн и прочей мути в этом месте нет, IMHO можно и так проверить работу детектора.
Я думаю наоборот. Без мнений, конечно, никуда. Но, на мой взгляд, форумы существуют для того, чтобы находить ответы на свои вопросы, т.е. в общем смысле для поиска истины. Если же появляется определенное утверждение, его необходимо проверить, чтобы эту истину определить, никак иначе. Если же утверждение остается неподтвержденным, то оно только производит беспочвенные слухи, сомнения и предположения, создает необоснованную неопределенность. Кому это нужно? Да никому, это лишняя информация.
А для чего покупается детектор- от дверей автоматических сигналы ловить или... В дальнейшей полемике по этому поводу не вижу смысла- я выкладывал видео как определял место где будет работать детектор через атермальное стекло на КРИС и считаю такой подход правильным, так же я исключаю возможность влияния других источников излучения которых может быть несколько при нахождении у магазинов и заправок- в этих местах фонить может откуда угодно, а на трассе есть уверенность, что сигнал идет только через лобовое стекло и можно точно определить место где будет работать детектор.
Назначение прибора - другой вопрос. Датчик движения - точно такой же радар. Искать же специально работающий полицейский радар глупо. Влияние других возможных источников при рекомендуемом методе определения маловероятно.
6cat
V1 3.8945 + Savvy
@Авиаторы, работоспособность фонарика обязательно в темном подвале проверять будете, в магазине вкл/выкл недостаточно, чистота эксперимента не та?
rkolotvin
