Автодория или конец эпохи Стрелкодетекторов...
Около Москвы
X-Trail
Изменение расстояния частоту не изменит.
Изменит, именно таким способом радар отличает неподвижные объекты от подвижных ,определяет свою скорость и выдает максимальную в луче. Поэтому и просил формулу, чисто для интереса.[DOUBLEPOST=1388779697][/DOUBLEPOST]
то улицу и № дома писал
Ну так улица длинная, а дом тоже не один метр.
ViKiNg
УРФО (Свердловская область)
Cobra RU775
R350 + GLA250
но либо нужна очень низкая частота, либо переменная, чтоб измерять сдвиг по верхушкам нужных волн.Где то выше писал об этом.
Расстояние можно измерить даже единичным импульсом (не буду отсылать вас здесь к науке) который вообще не имеет частоты.
Можно, но вы не найдете такого приемника или передатчика, который отработает с такой скоростью и точностью. Эхолот не надо приводить в пример, скорость не та.
Dimetrio
+19 к разрешённой
Volvo S60II + C30
но с точки зрения физики Дурья моет работать в разы точнее чем радар с замером скорости при помощи доплеровксого метода
я вообще не совсем понимаю из каких таких соображений это суждение выведено. Есть ли достоверные данные ТТХ?
Ещё понял бы, если бы за точку отсчёта точности замеров была взята фиксация факта пройденного расстояния и времени по показаниям пьезоэлектрических датчиков давления, вмонтированных в асфальт (Германия, Голландия) и расположенных на прямой через 1 м друг от друга (3 датчика).
чтобы измерить скорость объекта допплеровским радаром надо знать две вещи: 1) расстояние до объекта - это задержка от переданного до принятого импульса 2) изменение частоты сигнала - для этого импульсы представляют собой временнЫе промежутки заполненные сигналом с определенной частотой.
1 не нужно знать для определения допплеровским методом. Это метод обычного радара-дальномера.
Допплеровский метод определяет только скорость и только по изменению (сдвигу) частоты.
@Dimetrio , да согласен, с п.1 переборщил, но есть нюанс, этого пункта не нужно если радар располагается строго соосно измеряемому объекту, если нет, то нужно знать и расстояние и взаимное расположение + вектор движения объекта.
Neoline X-COP 6000s
УАЗ Патриот 2.7i/Opel Corsa D
совсем не так. во-первых замер изменения частоты имеет относительный характер переданный сигнал vs принятый, а во-вторых общая стабильность частоты генератора влияет на точность замера скорости примерно пропорциональным способом, т.е. нужен уплыв на многие сотни мегагерц чтобы повлиять сильно на измерение скорости
Я там выше посчитал... Найдите, где ошибся.
Исходная формула:
Где v - скорость объекта, с - скорость света или 299792458 м/с, w0 - базовая частота. Но базовая частота нам сейчас не нужна. Надо высчитать 1/(1-v/c). Получается примерно 1,0000000009.
С базовой частотой 24150000000 такое изменение дает нам 24150000020 Гц!
Изменение на 1 км/ч выдало на гора 20 Гц! Даже не сотни килогерц.
А многие сотни мегагерц вообще забьют все измерение скорости...
Стабильность генератора в 10^-10 способен выдать только кварц. Но кварцевые генераторы бывают только кило и мегагерцовые!
Итак, вопрос к позднему. Параметры генератора частоты полицейского радара. Особенно стабильность.
Около Москвы
X-Trail
Тоесть если "дядя напишет" , то буду верить, а "самому подумать и прикинуть";)
С увеличением расстояния погрешность будет стремится к нулю, есть чем оспорить?
Ну дай формулу в которой не будет фигурировать время.
@S.R. вы хотя бы формулу поясните что там чему и как вы её за уши к допплеровскому радару притянули. я не экстрассенс, а там уж попробуем вникнуть ) w - это что?
приведите формулу для измерения скорости по разности переданной и принятой частот
Около Москвы
X-Trail
Да нет там стабильности большой, поэтому туда заложен цикл в несколько измерений и потом должен отобрать примерно одинаковые показатели и выдать. Все это происходит на скорости не заметной глазу и многим можно в уши лить все что угодно.
Neoline X-COP 6000s
@Василий Белкин
Начать отсюда: http://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Доплера
Обратить внимание на Математическое описание. Там и встретится упомянутая формула.
w это частота. w0 - исходная частота.
так это не то что я прошу.
формула должна быть такая
скорость = а здесь ваша формула
не надо меня отсылать к википедии :)
Около Москвы
X-Trail
Скорость= расстояние/время.
Расстояние можно измерить 2 способами при помощи СВЧ излучателя
1) Время меду послал/вернулся
2)По сдвинутой частоте возвращенного сигнала
Поэтому и просил вытянуть формулу из ПО радара, но скорее сего в те дебри просто нет доступа и "охраняется патентом"
ViKiNg
Cobra RU775
R350 + GLA250
Dimetrio
+19 к разрешённой
Volvo S60II + C30
вот исходя именно из этого = самому подумать:
1. 3 пьезоэлектрических датчика
- расположены на минимальном расстоянии друг от друга, фиксируют давление
- точность высока априори, фиксация "здесь и сейчас"
- нет возможности для объекта измерения скорректировать среднюю скорость
- нет возможности для объекта измерения спрятаться за большегрузом
2. Автодория
- камеры расположены на разном расстоянии друг от друга, фиксируют госномер и время распознавания
- точность распознавания госномера невысока (и на каком расстоянии от камеры - 5 или 50 метров это произойдёт, неизвестно)
- есть возможность для объекта измерения скорректировать среднюю скорость
- есть возможность для объекта измерения спрятаться за большегрузом
Это первое, что приходит в голову.
Важно понимать, что ты под этим имеешь ввиду. Если то, что с увеличением расстояния погрешность измерения будет уменьшаться, то согласен на 100%. Если то, что будет стремиться к 0 - то нет, не согласен.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект....BE.D0.BF.D0.B8.D1.81.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5
@paschket да нет там никаких патентов, все элементарно
ViKiNg
Cobra RU775
R350 + GLA250
не хуже остальных радаров
может и не измерить, но если измерит - будет точная средняя скорость, на такомто расстоянии пройденном за такой то промежуток времени... :)
Около Москвы
X-Trail
Ты привел аргументы чисто по юр. части, а не по физике.
Именно это, и опять по физике
т.к. на расстоянии в 1000 км уже даже расстояние фиксации камеры будет ничтожно мало.
ViKiNg
Cobra RU775
R350 + GLA250
вот что интересно у Автодории, так это присутствие нескольких промежуточных камер на участке контроля, вот реально скрыться за кем-то, юлить, очень тяжело в этом случае, спрятался на одном отрезке - попался на другом.
Около Москвы
X-Trail
ну так я и просил эту элементарщину. По мне , так там элементарное измерение по времени возвращенного сигнала.
Хуже в 2 раза, т.к. для идентификации используются 2 рубежа.
nsewzokzo
