Автодория или конец эпохи Стрелкодетекторов...
поздний
Вистлер PRO 3600
Приора
@поздний, ваши высказывания на паранойю похожи.
не могу что бы не быть взаимным
@sti 28 Ваши оскорбительные высказывания в мой адрес про параною очень похожи на шизофрению
Попрошу без медицинских определений
ты эту дурию так защищаешь просто по незнанию и непониманию происходящего или банально по чьей то просьбе это делаешь?? но то что ты ее защищаешь я это вижу и думаю что не ошибаюсь
Я вообще эти поделки не защищаю, у каждого своя работа, но с точки зрения физики Дурья моет работать в разы точнее чем радар с замером скорости при помощи доплеровксого метода, а особенно с увеличением расстояния , а уж с фальсификацией подписи можно в любом измерителе нахимичить что угодно , но это уже человеческий фактор.
@paschket, не дадут формулу. Нет ее. Есть только
В допплеровских радарах скорее всего используется блок смешения исходной и принятой частот, выдающий на гора частоту-разницу. Далее по псевдотабличной функции пересчитывается в скорость объекта.
Учитывая разницу v и c... 1 м/с и 299792458 м/с. Аналоговая часть должна уметь различать частоту с точностью 24000000000*0,0000000003 или 7 Гц. При этом любая нестабильность частоты (гигагерцовой!) излучателя будет выдавать на гора такие изменения скорости...
Тьфуй! 1 км/ч это 0.2(7) м/с! Т.е. необходимо различать отличие частоты в 1.5Гц! Я не знаю настолько стабильных генераторов гигагерцовых частот.
ViKiNg
УРФО (Свердловская область)
Cobra RU775
R350 + GLA250
отсюда и вылазит стоимость радаров... не детекторов.
поздний
Вистлер PRO 3600
Приора
Доплеровские радары довольно стабильны в работе и погрешность у них ничтожная а вот на ДУРИЮ даеться погрешность 15% это КАТАСРОФИЧЕСКИ просто
чтобы измерить скорость объекта допплеровским радаром надо знать две вещи:
1) расстояние до объекта - это задержка от переданного до принятого импульса
2) изменение частоты сигнала - для этого импульсы представляют собой временнЫе промежутки заполненные сигналом с определенной частотой.
всё. остальное антинаучный и сфантазированный бред, сорри )
Для этого генератор опорной частоты должен стоять как железобетонный. С колебаниями частоты не более 1 Гц! Генератор опорной гигагерцовой частоты. 1 Гц. Точность около 10^-10.
поздний
Вистлер PRO 3600
Приора
чтобы измерить скорость объекта допплеровским радаром надо знать две вещи: 1) расстояние до объекта - это задержка от переданного до принятого импульса 2) изменение частоты сигнала - для этого импульсы представляют собой временнЫе промежутки заполненные сигналом с определенной частотой. всё.
Гдеж такое есть описано имею ввиду ДОКИ про доплеровские радары??
достаточно одного или другого , но в период времени 60 или 40мс, что на датчиках скорости заложено изначально , но при этом им сейчас надо синхронизировать видео и оценить по видеоряду кому присудить скорость
ViKiNg
Cobra RU775
R350 + GLA250
поздний
Вистлер PRO 3600
Приора
и с увеличением расстояния погрешность будет стремится к нулю.
Ну тогда давай попробуем так
На тебя мент написал протокол и так и написал что ты на участке между 13 и 15 км превысил скорость, что ты будешь делать? Та потребуешь указать место нарушения а не какое то там расстояние участка в км.
Ты же ранее в протоколе не писал что меджу 13км345 и 13км346 метром автомобиль под управ.... нарушил установленную..
Он же не требовал указать место, место указано и так.
вопрос к техническим писателям инструкций и к тем кто давал им ТЗ
совсем не так. во-первых замер изменения частоты имеет относительный характер переданный сигнал vs принятый, а во-вторых общая стабильность частоты генератора влияет на точность замера скорости примерно пропорциональным способом, т.е. нужен уплыв на многие сотни мегагерц чтобы повлиять сильно на измерение скорости
поздний
Вистлер PRO 3600
Приора
Я формулу привел. Частота меняется от изменения скорости. Изменение расстояния частоту не изменит.
Многие почему то не не могут или не хотят этого понять
ViKiNg
Cobra RU775
R350 + GLA250
Частота напрямую завит от времени, вернее даже выражается временем. Время неизменно - меняется пройденное расстояние за известный промежуток времени (длинна волны).
поздний
Вистлер PRO 3600
Приора
Нет мой друг писал так и писал если в городе то улицу и № дома писал
Изначально не нужно, и не измерится постоянной частотой. А вот изменение частоты = изменение расстояния.
почему? расстояние до объекта можно измерить только с помощью замера времени прохождения сигнала от передатчика до объекта о обратно, отразившегося сигнала до приёмника.
вещь очевидная, и видимо вы не до конца понимаете принцип действия допплеровского радара. Расстояние можно измерить даже единичным импульсом (не буду отсылать вас здесь к науке) который вообще не имеет частоты (правда таких материально реализованных приборов у человечества пока нет :) ).
Vipra
