И для сравнения как сейчас отрабатывает альтернативная база.
Собственно как и нужно
Fieonor
Stinger c101
M3
Доброго времени суток!
Скажите пожалуйста, данные отрезки фиксации средней скорости есть в последнем обновлении SMDB20190429_EndSpeed.exe?https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/5/5/498e1c64c79c025757ee877659312700-full.png
Здравствуйте! Все точки есть в базе, но пока как контроль средней скорости они не оповещаются. Для того, чтобы оповещались нужно либо использовать способ, предложенный @evalar выше в теме, либо ждать новой прошивки. Тестовая прошивка с новым форматом базы есть пока только для G-1000 Signature.
Fieonor
Stinger c101
M3
@pioner, данное сообщение?
rdupdate.space с данного сайта скачать драйвер и установить VCP_V1.4.0_Setup.exe ? Дальше манипуляций никаких?
Спешу обрадовать обладателей радар-детекторов Sho-Me серии G (как обычных так и сигнатурных)
В связи с нововведениями на speedcamonline на устройствах пропали оповещения об участках контроля средней скорости, в местах, где установленные радары, могут фиксировать как мгновенную так и среднюю скорость одновременно. При чем это произошло на радар-детекторах у всех производителей. И, до настоящего времени, эта проблема ни у кого не устранена. Но...!
Благодаря стараниям не безразличных людей, возможность обновления полностью работоспособными базами всё таки появилась. Для этого заходим на сайт rdupdate.space , находим нужное устройство ШоуМи серии G и обновляемся.
P/S до конца месяца разработчиком объявлен льготный период для всех!
На видео видно что и как работает на примере Sho-Me G-800 signature
Всем ровных дорог и не гвоздя не жезла.
Bkmlfh
combo n1
рио
для старых combo 1, надеюсь, тоже будет решение по КСС
С помощью базы радаров оно уже есть. Участки оповещаются как КСС, но не оповещаются точки старта и финиша участка как отдельные точки со своим скоростным лимитом. Другого решения пока не планируется.
добрый день! Подскажите пожалуйста, есть какие то подвижки?
Здравствуйте! Для 800 и 1000 сигнатурных финальная прошивка есть в их темах. Завтра-послезавтра прошивки будут опубликованы на оф. сайте. Пока только для сигнатурных. Для STR моделей прошивки в процессе подготовки.
Bkmlfh
combo n1
рио
Когда оно появилось? Я ездил 8 мая 300км с последней базой, был полный бардак в сообщениях, яндекс карты только спасали
Fieonor
Stinger c101
M3
Доброго дня!
Может есть мобильное приложение с актуальными камерами?
Вместо:
bigsam
Cobra 865
Hyundai Santa Fe DM
Подскажите, правильно ли я понимаю, что возможности самостоятельно редактировать базу данных радаров для Sho-Me нет?
Neoline 6200s 16/11
UdAVchik 52RUS
Нижегородская обл.
Sho-Me G-800STR
Renault Laguna
Вечер добрый. Просьба поправить скоростной режим, в базе, на пару камерах. Ссылки прилагаю ниже:
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 12669. Маломощный изменить с 40 на 60
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 12655. Маломощный так же исправить с 40 на 60
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 12656. Маломощный аналогично предыдущей с 40 на 60
А то видимо не очень компетентные люди, не зная ПДД и специфику камеры, после установки знака 40, решили поменять скоростной режим на них. Но действие знаков заканчивается за долго до камер, а в одном случае прямо под ней только начинается.
Если мой вопрос не относится к данной теме, прошу куратора удалить его и направить по нужному адресу, где помогут с решением.
No comments... :rolleyes:
Ждем ответа @Maicl'а...
При движении на камеру в лоб установлен знак 40, был по крайне мере установлен.
Для изменения в базе пишите в теме
ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ точек speedcamonline.ru (Обсуждение правильности и актуальности базы)
приводя аргументы.
UdAVchik 52RUS
Нижегородская обл.
Sho-Me G-800STR
Renault Laguna
В этом то и дело, что камеры уже редактировались по моей просьбе и все было нормально. Но кто-то видимо или разок проехавшись или насмотревшись гугл карт, решил поменять скоростной режим на них. Ссылаясь на то, что знаки 40 стоят, которые никоим образом не попадают в действие камер.
Все правильно,он и установлен, но почти под камерой. Следовательно камера никак не может отработать и зафиксировать нарушение. Езжу под этими камерами ежедневно и всегда со скоростью 60+15 км\ч ни одного еще штрафа с них не пришло. А вот постоянное верещание детектора о превышении уже выбешивает.
Спасибо за ссылку, попробую туда постучаться.:drink:
Поправил.
Shtyrlytz
