Beltronics Vector 940a
Enot
Beltronics VECTOR 940 asia
Volkswagen Jetta
Михаил,
Спасибо за информацию!
Тогда вопрос к владельцам Bel v940a! У вашего РД были сработки именно на лазерный радар?
vad257
W68CE V-1
BMW5 CamriV40
Enot Ни одной встречи не было!
alter87
Beltronics Vector V940A
saab 9-5
Люди добрые подскажите, никак не могу найти инфу, ловит ли этот радар-детектор ПКС-4. Просто ездил с ним мимо таких, между варшавкой и бирюлево по внутреннему кольцу, между ясенево и ленинским тоже по внутреннему кольцу, а он даже не пикнул.
Александр
И не пикнет.
Александр
Нестандартная частота,лечится или обнаружeниeм навигатора или детектор с GPS.
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
alter87,
если у вас включен только Kpulse = On, то попробуйте также включить K = On. Это подключит нижнюю границу диапазона К, однако все равно не гарантирует, что Бел 940а все-таки поймает ПКС-4.
Попробуйте также установить X=On, K=On, Kpulse=On (может быть 940а поймает ПКС-4 в диапазоне Х).
Что касается остальных детекторов, то вот список детекторов, по которым есть видео (в него входит Conqueror X-323):
http://www.youtube.com/results?search_query=ПКС-4&suggested_categories=2&page=1
alter87
saab 9-5
Я правильно понял по этим видео, что даже sho-me 685 ловит ПКС-4??
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
alter87, те детекторы, у которых нижняя граница диапазона К немного расширена возможно возьмут ПКС. Другое дело, что судя по всему те же Шомики могут диапазоны спутать при приеме ПКС (вместо К взять в Х и тд).
Я потому и посоветовал сделать К = On так как он подключает нижнюю половину диапазона К. Просто был случай, когда Эскорт 8500 не ловил старую, обмотанную изолентой Искру под Киевом. Проблема решилась именно включением диапазона К в дополнение к Kpulse.
Скорее всего, что в случае с ПКС это может и не пройти, однако попытаться стоит, тем более что усилий много прикладывать не нужно. :) Ну и не забудьте про диапазон Х - возможно что 940а именно в нем сработает на ПКС.
alter87
saab 9-5
понятно. на выходных буду тестировать тогда :)
mavr
Волгоград
iBOX EVO LaserVision Signature
Subaru Forester SJ
По поводу лазера.
так вот километра за 2 до ментов Бел начал истошно орать Лазер, и орал в плоть до их машинки после метров через 30-40 перестал.
Что было в руках у гайцов разглядеть не удалось.
Думаю Бел частоты перепутал. :(
Поедете в Волгоград - осторожнее!
Понатыкали стационарных камер, и еще прикупили для установки.
Штрафы приходят людям исправно.
Реакции: zed
Александр
По поводу лазера.
Скорее всего это из за солнечного света была сработка,так как лазеров у нас не наблюдается.
BTN
По поводу лазера. так вот километра за 2 до ментов Бел начал истошно орать Лазер, и орал в плоть до их машинки после метров через 30-40 перестал. Что было в руках у гайцов разглядеть не удалось. Думаю Бел частоты перепутал.
Перепутать "лазер" с диапазонами "Х, К, Ка" не сможет ни один детектор, т.к. конструктивно разный способ приёма сигналов радиочастотной части и лазерного излучения. Это всё равно что сравнивать прожектор с радиостанцией.
mavr
Волгоград
Subaru Forester SJ
Александр, однозначно не солнце - вечер и солнце светило в спину.
BTN, дело в том, что не реально на протяжении 2-3 минут детектировать Лазер.
zed
Ростовская область
Escort x50 euro -> ??
Subaru Forester
А спереди случайно Инфинити не ехала? У меня такое было, когда впереди меня ехал новый финик. Дело было поздним вечером.
olejek_d
Beltronics V940A
Mercedes-Benz W210
Слушайте дорогие форумчане... Можно ли как-то бороться с ложными сработками? В последнее время участились сработки в К-диапазоне исключительно на Ауди Q7 и Мерседесы W221, а также на Порше... Теперь едешь слуашешь радар и смотришь по сторонам, машины ли это или все-таки Визир...
По настройкам... K-off, Kpulse-on, X-on, Ka-off, Laser-off...
Лазер отключил намеренно, ввиду отсутствия у нас Лидаров и несработки на существующие (по практике в соседней ветке), зато Фиников у нас хоть пруд пруди. И реально это начало напрягать...
Спасибо...
mvictor
Молдова
Conqueror 1920H
Mitsubishi Carisma
Ничего с этим не поделаешь. Это активный круиз-контроль, работает в диапазоне К. Вот как на него реагировал мой Вистлер (видел за 300 м):
Кстати, советую сделать К - On, чтобы Бел лучше ловил старые фены, у которых рабочая частота съезжает вниз со временем.
Александр
Спасибо...
Вообщe данная модель чисто для трассы,так что прийдётся испытывать дискомфорт или покупать другой детектор.Я раньше тоже пользовал такой детектор но в итоге уже другой-дешевле дальность такая же примерно и её можно уменьшить.
Narayan
Beltronics 940a
Minivan
Всем привет! Неделю назад стал обладателем 940а! Езжу в основном по Крыму, сработка была только на автоматические двери (1-3) деления. Очень информативный детектор, плавно встречает и провожает сигнал от дверей не напрягая (в к-диапазоне), сработки на лазер были несколько раз, причину установить не удалось ввиду загружености трассы и большой скорости. После изменения настроек по лазеру была постоянная сработка до первой перезагрузки устройства (спасибо форуму). Присоски не смотря на хилый вид держат на удивление крепко. Как будет что интересное отпишусь и скину видео. :dirol:
termos
bel v940a>>v940i
Honda
сегодня мой bel доездился до того, что постоянно стал кричать про лазер-аларм и отвез я его в магазин.. так как он приобретался для отпуска, который совсем через пару дней.. продавец в магазине оочень удивился - мол бывает ложно изредка, но подключив питание - он всё увидел и услышал сам.. отдал другой, мой в ремонт забрал - я обещал через месяц (как вернусь) сдать подменный. два месяца и десять дней владения - результаты только положительные и четкие были и вот.. другого кстати не хочу, в этом р-д очень уверен..
_WSP_
