BLASTER (Комбо) Обсуждение радарной части.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Здравствуйте. Скачал сегодня обновление ПО 22.01.2018 и обнаружил там папку Kazakh_for_Blaster_Magnum и в Голосовых прошивках LongVoice20171117 и Short_Voice_20171121. Проконсультируйте, что за папки (файлы)и как этим пользоваться. Спсб.
Это разная версия озвучки.
Озвучка на Казахском и два варианта на Русском. Можете пробовать по очереди и оставить ту что больше всего понравится.
Stells
Кировская обл., Киров
NEOLINE X-COP 9000C
Lexsus NX200i
Здравствуйте. Настраивал ВР, как в посте № 147, но в последствии заходя в настройки обнаружил, что настройки диапазонов сбиваются, хотя нажимал на "дискетку" (сохранить) и ещё заметил, что с утра, когда спутники не обнаружены вовсю, даже на скорости 20-30 км/ч, обозначает диапазон "К" :-( (езжу на Смарт, Город 3 все диапазоны до 40 км/ч откл.). Заранее благодарю за консультации.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Раз сто менял настройки для проверки, ни разу ни чего не сбрасывало. На любый прошивках.
Можете видео записать? Если так оно и есть, гораздо проще Корейцам объяснить что от них нужно. Только обязательно зайдите в меню версий прошивок, чтоб наглядно было в какой из версий. За одно и свой образец так де прошью и в ответ ролик сделаю. [DOUBLEPOST=1517552657][/DOUBLEPOST]
Ну все правильно. Нет спутников, устройство не знает своей скорости. Не знает своей скорости, значит не включает установленные пороги. Всё просто.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Народ, остались ещё те у кого зависает или перезагружается?
Пробуйте новый софт, собранный специально для решения этой проблемы. Сам не проверял, у меня нет зависающего, мой образец работает.
Если описываемой проблемы нет, прошиваться нельзя!!! Не известно как повлияет прошивка на образцы с корректной работой.
В противном случае, вина за испорченное устройство лежит на самом пользователе!! И не говорите что этого не знали.
Скачать combo_FW(1).zip - My-Files.RU
Stells
NEOLINE X-COP 9000C
Lexsus NX200i
[DOUBLEPOST=1517655184][/DOUBLEPOST]Здравствуйте.Подскажите в режиме Смарт какие диапазоны отключать?
Alexsps
Intego blaster
Bmw
Недавно заменил регистратор на новый (спасибо фирме продавцу). Спутники ловит 20-30 сек., Настройки радара в разных режимах также не запоминает, точнее сохраняет одни и те же настройки в разных режимах. Зачем тогда они вообще нужны (город1, 2,3, смарт)?
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Кто то обещал или где то было написано что для каждого из режимов свои настройки диапазонов?
Если где то такое видели, не обязательно что по умолчанию у всех так.[DOUBLEPOST=1517719870][/DOUBLEPOST]
Такие же как и в других режимах.
Alexsps
Intego blaster
Bmw
В инструкции к устройству указано как настраивать каждый режим (город 1,2,3) и какие диапазоны отключать. В реальности при изменении в город1, такие же настройки сохраняются автоматически и в город2,3. Изменяешь город2, все сохраняется и в город1,3. Предыдущее устройство вообще не сохраняло настройки (заменил без проблем). В целом радаром доволен, ещё бы с настройками разобраться. Может прошивка глючная.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Настройки диапазонов, одно для всех режимов. Может путаете с настройками порогов приглушений? Те да, настраиваются для каждого из режимов поотдельности.
Alexsps
Intego blaster
Bmw
Руководство пользователя. Раздел VIII. В таблицах указаны установки для каждого режима. Для каждого режима они разные. У меня все одинаковые и при изменении в одном режиме автоматически сохраняются и в других.
Stells
NEOLINE X-COP 9000C
Lexsus NX200i
... Для каждого режима они разные. У меня все одинаковые и при изменении в одном режиме автоматически сохраняются и в других.
Соглашусь с этим, какие-то разногласия, ведь и в пост № 147 показывают, разные настройки для режимов...где же всё таки истина?
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Перечитал инструкцию, если честно мне не очевидно что указана настройка каждого из режимов, но на всякий случай созвонился с инженером и прогнали все настройки с переключениями режимов. Возникло несколько вопросов, которые ему нужно проверить, после этого он обещал описать как работают настройки диапазонов.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Как и предполагал.
В инструкции указаны варианты настроек для разных режимов и ни где не указана возможность индивидуальных настроек режимов. Отключение диапазона в одном из режимов, отключает его во всех режимах одновременно.
Сделать индивидуальные настройки нельзя, это я уже уточнил.
alexei 72rus
Тюмень
Intego Blaster
KIA CERATO (YD)
Заметил еще одну странную особенность настроек режимов. На устройстве, после установки диапазонов для каждого режима,действительно они не запоминаются индивидуально и прописываются на всех режимах,но при подключении к ПК в программе я вижу именно те настройки,которые устанавливал.
Stells
NEOLINE X-COP 9000C
Lexsus NX200i
Вобще, тогда не понятно зачем эти все режимы Город 1,2,3, если одни настройки для всех?!
Dr_StaSiL
Челябинск
intego condor
skoda octavia
Какая сейчас прошивка последняя? На тестовой 28ой периодически зависает.
павел332
DRS-77VSTR V1L09
AUDI A4
Когда зделайют кнопку принудительного сохранения?
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Разобрался.
Всё работает, смотрите видео. Единственное ошибся с выводами на счёт смарт режима. На видео описываю что в Смарте настройки диапазонов не сохраняются, а они и не должны сохраняться, потому что берутся настройки режимов, которые включаются по скорости.
Смотрим и делаем точно так же как я.
[DOUBLEPOST=1517994511][/DOUBLEPOST]
Последняя та которую тут в теме выше выкладывал.[DOUBLEPOST=1517994583][/DOUBLEPOST]
На Магнуме протестировали, сейчас с него переносят в прошивку бластера, но есть сложности с разным объёмом кеш памяти. Делают. Доделают выложим.
Stells
NEOLINE X-COP 9000C
Lexsus NX200i
Здравствуйте. В базе GPS не верно указана точка Радара г. Киров, ул. Комсомольская, 3 для тех кто едет от ул. К.Маркса в сторону Октябрьский пр-кт "камера в лицо", а не в спину.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Мы не имеем доступа к редактированию базы.
Пишите сюда
ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ точек speedcamonline.ru (Обсуждение правильности и актуальности базы)
Роман Лосев
