BLASTER (Комбо) Обсуждение радарной части.
Ilka
Чебоксары
Intego Blaster
KIA Sportage 4
Понял что вчера произошло. После форматирования 128gb карты регистратор стартует в течение 1-2 минут.
С картами 32gb(у меня их 2-е) стартует быстро, несколько секунд.
Повторное включение регистратора со 128gb картой длится так же 1-2 минуты.
Но это все не стабильно.
Как раз перезапускал двигатель, регистратор дернулся, перезагрузился и со 128gb больше не стартовал.
После форматирования на Windows (регистратор с ней же не стартует), регистратор отформатировал и завелся через 1-2 минуты. Как то получил почти нормальный запуск в течение 10 секунд, но на повторном включение регистратор не стартовал.
Т.е. со 128gb картой все плохо и не стабильно.
Для информации это Samsung MB-MC128GA (microSDXC UHS-I U3 SAMSUNG EVO PLUS 2 128 ГБ)
С 32gb один раз так же регистратор не загрузился, но возможно я ее на лету вытащил, поэтому пока считаю что с ними все хорошо.
P.S. обидно столько времени на эксперименты потратить
Ilka
Чебоксары
Intego Blaster
KIA Sportage 4
Рискнул и поставил прошивку видеорегистратора 1.01.043 от бластер 2.0. Ничего не изменилось, кнопку для сохранения записи не увидел;) Откатиться на родную 1.01.042 не получилось, пишет что прошивка повреждена.
По 128gb;)
Прошивался на 128gb карте. После прошивки, регистратор загрузился, я сделал сброс настроек и регистратор не загружается.
Работает сценарий, на карту заливаю старую прошивку (1.01.042;) ). Он пишет что прошивка повреждена, удаляет прошивку, форматирует карту, загружается и работает;) Загружается быстро (где то секунд 10 до появления надписи intego). Пробовал несколько раз перезагружать, пока со 128gb работает. Думаю дело не в прошивке 1.01.043, на 1.01.042, работал такой же сценарий;)
Но мне страшно, поэтому придется взять с собой 32gb карты;)
Еще есть один момент, что после выключения-включения регистратора он может не стартовать с любой картой. Надо опять его выключить и подождать несколько минут. Вообщем сплошное шаманство;)
На этом эксперименты заканчиваю. Езжу со 128gb, в случае сбоя перехожу на 32gb карты;)
Возможно на выходных поделюсь впечатлениями или как до интернета доберусь;)
По самому аппарату. Он большой, не знаю куда его оптимально поставить, с не привычки картинка на нем постоянно отвлекает, заменил на спидометр;) Напрашивается камера заднего вида, возможно поставлю.
По стутникам.
Скорее ловит чем нет. Иногда находит сразу, иногда только через несколько минут когда уже уехал, хотя стартовал с того же места. Вчера наблюдал картину, поймал/потерял спутник и до бесконечности;)
По видео (прошивка 1.01.042)
bitrate в районе 22mb/s, ffmpeg пишет кол-во кадров 31, профиль high. аудио кодек pcm с частотой 8khz, битрейт 128k
Читаемость номеров, пока сложно сказать;)
Bag57
Орловская область
Sho-Me Combo Smart Signature
Kia Sportage
@Intego_support, день добрый. Сдавал свой Blaster в ремонт, не работал gps. Этот модуль заменили, всё хорошо. Но начал проявляться другой дефект. При программировании режимов радарной части (включение выключение диапазонов) настройки последнего режима дублируются на предыдущий режим, в котором ранее были сохранены другие настройки. До ремонта настройки сохранялись. Установил последнюю версию ПО на видеорегистратор и радарную часть, не помогло. Опять сдавать в ремонт или есть способ исправить проблему самостоятельно?
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
@Bag57, возможно не повторяете полный цикл сохранений с выходом из меню, как выше в теме на видео я показвал?
alexei 72rus
Тюмень
Intego Blaster
KIA CERATO (YD)
неужели не проще установить все настройки через подключение к ПК?
Bag57
Орловская область
Kia Sportage
@Intego_support, да отлично. Помогло. Спасибо.
alexei 72rus, для меня проще. Для клиента, нет. Более того показал ему, как настраивать через ПК. Всё равно говорит раньше настраивал через устройство, ему так проще.
slavadm
СПБ
SilverStone F1 HYBRID Uno SPOR
Honda
подскажите, ищу комбо-устрйство. Был sho-mi smart, достали ложняки от датчиков слепых зон автомобилей. Данный комбик имеет какой то фильтр для исключения реакции на эти датчики? Или это только в сигнатурных есть?
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
И с сигнатурными не всё так однозначно. Отсекая ложные, отсекаются и радары.
Двумя словами не описать, это изучат надо. Да и набегут защитники сигнатурных, начнут утверждать что всё прекрасно.
slavadm
СПБ
Honda
я понимаю принцип работы сигнатурных устройств. В той же супре сигнатурной есть два режима 1) Эксперт -включается фильтрация сигналов от автомобильных систем предупреждения столкновений (anti-CAS). 2) Тихий предупреждающие сигналы подаются только на радары с известной сигнатурой.
Мне было бы достаточно только режима с фильтрацией сигнатур автомобильных систем.
Спасибо за консультацию.
Евгений Чип
Пермский край
INTEGO BLASTER
Пежо Партнер
Мой Бластер стал зависать(скорость, пиктограмма уровня сигнала диапазона зависает навсегда) при обнаружении какого либо диапазона,время (часы) продолжают "идти",спутники видит,видео регик не пишет,сдал в гарантийный ремонт.Скидывал в Дефолт настройки-без изменений,прошивать не стал ,по пользованию больше минусов чем плюсов от аппарата.
Снова я
Бластер
шкода
Всем привет! Прошивка 1.01.042 на оф сайте повреждена. Через ПК и через флешку не прошивает пишет файл повреждён. Что делать?
nvlad
Пензенская область
ho-me combo smart signature
Ваз 2111
Попробуйте отключить антивирус и загрузить прошивку заново. Также устанавливать с отключеным антивирусом. Проверьте версию установленной прошивки- она должна быть старее новой. Если версия устанавливаемой прошивки ниже установленной то регистратор будет писать что файл поврежден. Лично проверенно.
nvlad
Пензенская область
Ваз 2111
Снова стал обладателем бластера но теперь второго. Как у многих, в первом - после обновления перестал ловить спутники. Обменяли на шоуми сигнатурный, так как в магазине выбора больше не было, после недельной обкатки я понял, что это не моё( конечно удобно когда он говорит название радара, но когда он в сигнатурном режиме на двери обязывается крис, а на парковочные радары кречет или робот, это через чур ) спасибо продавцам - пообещали привезти Бластер2. Сегодня его получил, но почему то радости от него особой не испытываю. На первый взгляд по сравнению с первым бластером некоторые косяки. По дисплею - контрастность и цветопередача по сравнению с первым на много ниже. Женское голосовое оповещение грубое и не соответствует дорожной обстановки ( не правильное оповещение некоторых объектов и камер по gps ), просьба к разработчикам предоставить несколько вариантов голосового оповещения. Контроль полосы тоже с косяком - при скорости более 60 км/ч на всех поворотах начинает кричать пересечение. И ещё просьба к разработчикам - в новой прошивке если дисплей в дежурном режиме настроен на показ скорости или времени сделайте, чтобы при нажатии на экран дисплей показывал картинку дорожной обстановки. При повороте видеорегистратора или если снимаешь его на ночь, не видно что он снимает, приходится залезать в меню.​
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Удивительно такое слышать, зная что сервис с такими устройствами не сталкивается и тем более зная, что прошивка, ни коим образом не влияет на поиск спутников, ведь модули они работают в одностороннем порядке, только на передачу полученных данных и от материнки ни какой информации не получают. Так что прошивка, ни как, совсем не может влиять на время поиска спутников.
Вы прям как будто и не о Бластер 2.0 пишете. Дисплей у него и ярче и сочнее и бликует меньше. Имею на руках и тот и этот и несколько промежуточных вариантов, знаю что с чем сравниваю.
Предоставьте пожалуйста наглядный пример, чтоб можно было понимать что исправлять. Жалобу типа "а чё вот оно как то не так работает", не возможно корректно принять, это как чинить автомобиль по телефону.
Я запрошу у руководства ценник на запись и обработку одного комплекта озвучки, если интересно, скину в личку, скажете за сколько комплектов готовы заплатить :)
Тоже хотелось бы конкретики с видео.
nvlad
Пензенская область
Ваз 2111
Пост 289 , 303. После прошивки через флешку спутники начинал ловить через минут 20 иногда терял на это же время.[DOUBLEPOST=1534248756][/DOUBLEPOST]
Согласен не дёшево, но и бластер не три рубля стоит. У той же Супры есть несколько озвучек на выбор. К стати от первого бластера из архива подойдёт ли озвучка для второго? Там голос на много нежнее.[DOUBLEPOST=1534249096][/DOUBLEPOST]
Хотел сегодня записать, но выявился новый косяк - если во время движения бластер настроен на показ скорости или времени нет возможности сохранить запись, по этому повторяюсь - сделайте что бы при нажатии на экран регистратор выходил на основной дисплей.
nvlad
Пензенская область
Ваз 2111
Извините за мою критику, сами поймите хочется чего-то лучшего. По процессору - не знаю на сколько он мощнее, но подёргивание и притормаживание картинки на дисплее так же и осталось как и в первом. С какой частотой он снимает? - все светофоры и диодные стоп сигналы машин моргают.
nvlad
Пензенская область
Ваз 2111
Что за глюк появился? Уже третий раз за сегодня, пробовал сбрасывать настройки - не помогло.
[DOUBLEPOST=1534254692][/DOUBLEPOST]
Если вы про 151/171, то женский голос появился благодаря форумчанам - был записан на профессиональном оборудование и передан @Васили
У меня обычный lg77vst до сих пор живой, так за все время его существования уже наверное пятый голосовой пакет вышел.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
@nvlad, в чём глюк то заключается?
Роман Лосев
