BLASTER (Комбо) Обсуждение радарной части.
nvlad
Пензенская область
ho-me combo smart signature
Ваз 2111
nvlad
Пензенская область
Ваз 2111
Вот так понятнее будет.
nvlad
Пензенская область
Ваз 2111
Я запрошу у руководства ценник на запись и обработку одного комплекта озвучки, если интересно, скину в личку,
Вы лучше скажите как можно раз архивировать и за архивировать голосовой пакет, а новую озвучку я сделаю сам.( Есть опыт с навителом )
Снова я
Бластер
шкода
Попробуйте отключить антивирус и загрузить прошивку заново. Также устанавливать с отключеным антивирусом. Проверьте версию установленной прошивки- она должна быть старее новой. Если версия устанавливаемой прошивки ниже установленной то регистратор будет писать что файл поврежден. Лично проверенно.
Сделал как сказали, результат тот же. И юсб порт менял
Разархивировать это умеет ряд свободно доступных утилит, например: UnRAR , 7-zip , AlZIP
Заархивировать - смотря на чём делать собираетесь.
nvlad
Пензенская область
Ваз 2111
Не так всё просто как вы думаете. Звуковая прошивка это набор звуковых фрагментов с разной подписью закодированных( заархивированных) специальной программой. Во время работы радар-детектора когда на карте появляется объект( камера, светофор и т.д) он обращается к этому файлу и выбирает нужную звуковую дорожку. Так вот - такие программы просто так в интернете не валяются, у разных производителей они разные, но суть одна.
@nvlad, большое спасибо за разъяснение. Вот никогда бы не подумал. Особенно про то, что термин заархивировать\разархивировать - оказывается, относится к редактированию звукового набора...
Но, раз вы представляете, как это устроено и уже однажды делали - проблем для вас это составить не должно, мы в вас верим...
nvlad
Пензенская область
Ваз 2111
Продолжаю тему по поводу зависания бластер2 в К диапазоне. Вчера в месте с обновлением gps баз данных заново залил все прошивки, баг пропал. Катался весь день, но к вечеру опять тоже самое, выключил питание, включил, опять всё стало нормально. Заметил, с начала не обращал внимания - перед тем как он начинает или когда глючит изредка выдаёт два звука колокольчика( не помню какой киностудии ), глюк появляется часов через шесть после включения если его не выключать.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
@nvlad, без видео, можете хоть обписАться. Я не знаю что просить проверить инженеров.
nvlad
Пензенская область
Ваз 2111
Прошивка ВР прошивается только с флешки - попробуйте прошить с другой флешки. Отформатировайте в комбо, затем просто удалите на компе все файлы и распакуйте туда прошивку. Проверьте может быть rar распаковщик косячный.[DOUBLEPOST=1534358493][/DOUBLEPOST]
А пост 338 не достаточно? Может быть какой нибудь перегрев радарной части происходит при длительном использовании.
nvlad
Пензенская область
Ваз 2111
К стати. По поводу видеосъёмки, не ужели ничего нельзя сделать? Например уменьшить размер картинки до фул hd обрезая края картинки, правда уменьшая угол обзора и тем самым убирается рыбий глаз, как применяют в некоторых видеорегистратора. А что с качеством картинки? Такое в печатание, как будто очень сильное сжатие кодирования или запись ведётся с интерполяцией плохой матрицы.
Снова я
Бластер
шкода
А как откатить на более низкую версию прошивки?
Снова я
Бластер
шкода
На родной заводской лучше работал. Когда прошивал сразу начались проблемы Во первых: процесс прошивки ВР через флешку странно прошёл. Во вторых: после прошивки на 042, задняя камера пишет но изображение скачет как на старых телевизорах и всё в зелёном цвете. Плюс начались постоянные перезагрузки
nvlad
Пензенская область
Ваз 2111
nvlad
Пензенская область
Ваз 2111
По поводу моей проблемы в Бластер 2 ( зависания радарной части ) о которой я писал ранее - я кажется понял в чем причина. В машине после вынимания ключа прикуриватель не отключается и бластер тоже, я заметил, что при запуске двигателя идёт небольшая просадка напряжения и комбо ведёт себя по разному, иногда перезагружается, иногда нет. Так вот так как в нем нет встроенного аккумулятора после запуска двигателя скорее всего и происходит сбой, который лечится перезагрузкой устройства. Скорее всего дохлый накопительный конденсатор, потому что бластер при выключении отключается по разному - иногда при выключении на экране есть картинка, а иногда сразу черный экран.
Снова я
Бластер
шкода
Попробуйте ещё раз, другой sd прошить не менее 10 класса, может прошивка коряво встала. Сброс настроек тоже помогает.
Сброс не помог. Сбросились только сами настройки
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Есщи Бластер 2.0 шили ранними прошивками, то наверное ни как. Может есть возможность в серисе, программатором, но я точно не знаю.
Pandos
Костромская область
blaster
Reanult Fluence
Добрый день!
После обновления радарной части на версию 1.33 начались проблемы - как у nvlad - постоянно пищит К диапазон. В режиме смарт по городу нет оповещений, но стоит дать более 60 км/ч - сразу к диапазон и постоянно пищит, что очень напрягает. С обновлением РД обновил и видеорегистратор. Сейчас откатился по рд - на старую прошивку из архива ПО -теперь вообще не срабатывает на камеры(иногда только какие то помехи) причем, у нас 2 бластера(у приятеля заводская прошивка, только базы данных камер обновлял) - специально проверяли, стоит камера - у него срабатывает, у меня нет. Видеорег обновить на меньшую версию не получается - пишет ошибка в файле. Сброс настроек не помогает. Скажите, есть ли возможность обновится на заводские прошивки? А то получается выбор - либо постоянный писк, либо отсутствие работы РД.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Добрый день!
А какой Бластер у Вас? Первый или 2.0? И 1.33 для какой модели брали?
Роман Лосев
