Cobra RU 835 и 855. Заявлено о детектировании Стрелки
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
ThinkPad, а в инспах есть и ST-10 12.
Размеры и сама плата в них идентичны.
Верхняя (приемник СВЧ) - скорее всего идентичны... различия внизу, где 2я ПЧ... Уже где то выкладывали сравнение поколений рупоров снизу....
Но еще раз повторюсь - рупоры эти стандартные (изготовитель один и тот же).. только модификации разные.... и кроме Кобр эти же рупоры ставят и Инспекторы и ШоМи и наверняка еще кто то :)
ThinkPad, только вот снимать её легко а вот поставить можно и характеристики существенно попортить.
А проверить дома это нечем.
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Что вы попортите?? Эти рупора по электрике совместимы на 100% и взаимозаменяемы :)
Проделывали же уже опыты на 775й -ставили ей рупор от XRS серии - все работало :)
---------- Post added at 10:26 ---------- Previous post was at 10:25 ----------
Так дома и не надо проверять - махнули рупор - поехали и проверили :)
Вся современная электроника это конструктор из блоков :)
ThinkPad, я про то что с рупора плату снять говорил.
А сам рупор хоть на любого инспа ставь.
Они подходят.
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
5, 7,10, 14 - это просто номер гнезда штампа
IMHO это все таки модификации рупора (электроники в нем).. не зря же чем более новее модель - тем выше номер :) Сама же отливка рупора (физические размеры) при этом абсолютно одинаковые...
Dimetrio, ага , я уже понял что железо рупора одинаковое.
А вот настройки действительно могут быть разными.
---------- Post added at 10:34 ---------- Previous post was at 10:31 ----------
Ну не ужели нет надежды на "Сервис центр" ??
Анна говорит что он есть и может поправить такое неуправлямое К индицирование.
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Настройки чего?? Рупора? Они одинаковы.... Кстати даже этот "модифицированный" рупор тоже сделан по старинке судя по схемотехнике.... стоят обычные катушки с ферритовыми сердечниками в фильтре по 2й ПЧ (как в старых телевизорах и приемниках).. нормальные производители давно уже ставят керамические фильтры с фиксированной частотой и полосой пропускания, что бы ничего ручками не настраивать :) Технологичнее это :)
Пила идет с процессора - вот меняя ее параметры можно менять и диапазон принимаемый...
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Ну вот вам и платка все видно
Справа платка от 850й?
Кстати разъем другой (контактов меньше) так что так просто рупор махнуть не получиться....
И, кстати, похоже что верхняя платка и есть детектор стрелки, т.к. на нее заходит 1я Пч (Верхний правый угол - разъем с платы ВЧ приемника).. выхода только с нее не нашел.... еще бы ракурсов побольше :)
Brazers, ну такой картинки еще не было
Спасибо.
AnnT
iRadar (тестовый)
Москвич 2141
...надо было конкурс объявить..."Нашедшему отличия - карамелька чупачупс в подарок."
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Ну значит Кобру можно поздравить :)
Первый серийный детектор с детектом сигнала самой Стрелки.... правда нужно менять ВЧ часть - слишком простая она и шумов по этому много - отсюда и низкое расстояние детекта....
Ждем когда подтянуться другие производители с более сложными и малошумящими приемниками (Вистлер тот же к примеру или Бэлл с Эскортом)... ну или кто то из Китайцев :)
AnnT
iRadar (тестовый)
Москвич 2141
ThinkPad, торопитесь :) По-моему, я уже писала за расстояние и не один раз... впрочем, какая разница, что я говорю, если вы мне вообще ни в чем не верите...тут "особое" мнение в почете. Впрочем, в текущий момент тема исчерпана, встретимся чутка попозже... Вопрос не сложности, а эффективности.
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Вопрос в соотношении сигнал/шум.... у Стрелки очень слабый сигнал по мощности.... поэтому что бы выделить его на фоне шумов нужно делать малошумящие приемники :)
Не зря же в свое время ММ забраковал Кобру именно из-за шумов в приемном тракте по 1й ПЧ (сложно из шума выделить полезный сигнал).. и остановился на Вистлере :) у которого приемник сложнее и качественнее :)
AnnT
iRadar (тестовый)
Москвич 2141
ThinkPad, он забраковал Кобру не потому. что шумы...а потому что просто у него не получилось готовое решение приспособить к Кобре. Мы общались с ним по этому поводу очень плотно. Может быть дело не в "приемниках, шумах и т.д.", а в чем то другом, раз технари Кобры:
а) смогли достичь стабильного выделения сигнала
б) на определенных моделях получили очень хорошую дальность (скоро увидите)
Безусловно все упирается в Ваше личное отношение к тому или иному факту, но мне кажется, что Вы просто очень узко смотрите на этот вопрос.
Ведь Whistler от ММ работают:
а) очень нестабильно
б) с потерей дистанции со временем.
У меня этих экземпляров разных по времени выпуска штук шесть...знаю, о чем говорю.
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Ну я там не присутствовал :) а на форуме он писал именно про шумы :)
ThinkPad, амплитуда не мерялась.
Шумы в кобре были очень большие, - сотни милливольт.
Кобру не смог проверить перед работающей стрелкой
, - результат изначально не хотелось снимать из-за большого количества помех.
В Вистлере не увидел осциллографом вообще шума. Только периодический сигнал (около 5-6мс) и сигнал непосредственно от самой Стрелки.
Кстати, мне кажется, что Вистлер останавливает частоту при наличии полезного сигнала, а это на руку приемнику Стрелки.
на СТрелку Инспектор доработать не получится, пробовал, приемник низкого качества там стоит
Ну и тут https://www.rd-forum.ru/75843-post545.html
---------- Post added at 11:31 ---------- Previous post was at 11:30 ----------
раз технари Кобры:
а) смогли достичь выделения сигнала
б) на определенных моделях получили очень хорошую дальность (скоро увидите)?
Ну мы пока все еще ждем обещанную хорошую дальность :)
Ну и на приемник в тех моделях, которые обеспечат хорошую дальность тоже интересно глянуть :)
С приемником как в 855й хорошей дальности не будет - 100% ... соотношение сигнал/шум слишком плохое :)
AnnT
iRadar (тестовый)
Москвич 2141
ThinkPad, на заботе тоже написано -дрова лежат. Иногда расписаться в собственной неудаче да еще и прилюдно, согласитесь, весьма сложно. Да у нас свои секреты с ММ :) В приемнике же принципиально иного не будет в модели серии RU, которые дадут хорошую дальность, а дальность - увидите, что поволит мне говорить, что Вы в очередной раз заблуждаетесь, как заблуждалсь ранее в нашей предыдущей дискусии по детектированию Стрелки. Неужели Вы думаете, что я стала бы так подставляться, если бы не знала заведомо результат?
AnnT
iRadar (тестовый)
Москвич 2141
paschket, у меня есть готовые результаты. Поэтому я и пишу конкретные вещи...в том числе о неправости ThinkPadа в части ряда его утверждений.
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Я же не утверждал прописные истины, а высказывал предположения, опираясь на ту информацию которая была мне доступна на тот момент и на собственный опыт :)
Появилась другая информация (новые фото снизу) - я на основе собственного опыта сразу написал что там и как .. и даже написал что откуда берется.... :) Будут более четкие фото платки с маркировкой микросхем - напишу даже что от нее ждать :)
Вы же мне так и не предоставили "для опытов" образцы :) Да и информацией не охотно делитесь :)
Так же на основе собственного опыта я утверждаю, что в новых моделях будет другой приемник (посерьезнее, менее шумящий) - что и даст большую дальность :)
Посмотрим насколько я окажусь прав :)
---------- Post added at 12:12 ---------- Previous post was at 12:10 ----------
Только вы их не спешите обнародовать :) За вас это делают энтузиасты, которые и раскручивают свои детекторы и выкладывают фото :)
Есть фото приемной части новых моделей? Выкладывайте если есть :)
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
AnnT, интересен результат на стрелку в спину может какое видео выложите, ну и в какие сроки ожидать "неправильное нарастание" для кобр :)
