proffjunior
Белгородская область
highscreen bb r+
mercedes
Латно .Начнем с начала.
РД шьется с USB(это независимая часть?)
ВР шьется через флешку (это тоже независимая часть?)
Правильно я понял из рассуждений.
Тогда как пересекаются кнопки в обоих случаях?
И если кнопки не работают то ВР не прошить,так как без кнопок не войти в ВР.
andefim
Россия
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
Да.
Да.
Да.
Значит есть миксер. :) через который данные с кнопок приходят на процессор. Есть средняя кнопка, которая переключает режим выхода миксера на радар или видеорегистратор.
Очень сложно объяснять. Как правило все кнопки имеют один провод общий, а каждый остальной идет на соответствующий контакт электронного ключа (как тут сделано не разбирался).
Я уже писал, что надо прозванивать и смотреть куда приходит, далее даташит смотреть, что за м/с, где выходы и т.д. и т.п.
proffjunior
highscreen bb r+
mercedes
Лотно идем дальше.
Прошивка РД .В прошивке значит тоже должны быть сылки на кнопки? Получается при загрузке(с оф сайта ) что то нарушается, раз потом он не видит кнопок?Только вот вопрос что?И как это побороть?Или настает кирдык процессору?
andefim
Россия
Outlander GT
Лотно идем дальше.
Вы можете перечитать все страницы форума и понять, что сколько бы не убивалось регистраторов при не удачных прошивках, но НИ РАЗУ кнопки не переставали работать.
Поэтому по любому неработающие кнопки не связаны с прошивками. Это аппаратная неисправность. С чем связана, не знаю. Я решаю свои проблемы по мере поступления. Сдох у меня контроллер заряда, я с ним разобрался (заменил м/с и батарею теми способами, что писал выше). Далее не лазил так как все работает.
Вам нужен грамотный ремонтник, у которого есть желание разобраться, и с соответствующим оснащением (паяльная станция, осциллограф, интернет, способность понимать схемы).
Я просто рисовал узел зарядки, прозванивая контакты, пытаясь понять куда что приходит.
Я Вам все разжевал.
ikar
Lexus
Как вариант пробовать другие прошивки ( если все "сломалось" именно после обновления от официалов)
Но, точно не зная модели, есть немаленькая вероятность получить невосстанавливаемость кирпичь
proffjunior
highscreen bb r+
mercedes
Раньше на оф сайте была сылка (откат до заводских настроек )вот я по ней и откатил.А ВР часть я не шил.После этого отката кнопки и перестали отзываться.О чем я и пытаюсь донести.
ikar
Lexus
Либо вы меня не поняли, либо я не понимаю, что вы хотите ...
proffjunior
highscreen bb r+
mercedes
Я так понял что попробовать другую пршивку можно только с помощью Вашей программы?
Просто ищу ответ на вопрос что делать.[DOUBLEPOST=1448563784,1448563471][/DOUBLEPOST]Просто в голову приходит мысль ,что откат до заводских настроек ,затронул и ВР часть.Так понимаю ,из всего прочитаного,что это не поможет.[DOUBLEPOST=1448563962][/DOUBLEPOST]И еще вопрос реально ли узнать что за модель была раньше?
andefim
Россия
Outlander GT
Акум перепаивал после того как глюканул.
А история такая .Начал мерцать экран,потом потух
С нерабочей батареей при питании от бортовой сети экран продолжает нормально работать.
и все экран ноль кнопки ни чего не переключают.
proffjunior
highscreen bb r+
mercedes
andefim
Россия
Outlander GT
А история такая .Начал мерцать экран,потом потух.Зашел на оф. сайт ,там была строка сброс до заводских настроек
Я уже ничего не понимаю.
Потух экран.
Прошился - ошибка.
Поменял аккумулятор.
Еще раз прошил.
В итоге радар работает, кнопки и экран регистратора - нет.
Все действия были по USB.
Так?
proffjunior
highscreen bb r+
mercedes
Именно так.
proffjunior
highscreen bb r+
mercedes
К стати акум заряжается нормально диодик тухнет.
andefim
Россия
Outlander GT
Тогда, лично моё мнение, проблема аппаратная и прошивка тут не причем.
Могу ошибаться. Если в автономном режиме сдох аккумулятор, то да экран погаснет, но при подаче 12В все будет работать нормально, за исключением завершения записи при снятии 12В.
Зачем было что то прошивать? Непонятно.
Между первой неудачной прошивкой, заменой батареи и второй прошивкой кнопки никто не видел в рабочем состоянии. Делать отсюда заключение, что виновата прошивка, с моей точки зрения, не правильно.
Это я насмотрелся " Элементарно". :)
proffjunior
highscreen bb r+
mercedes
Это понятно но экран начал глючить в машине от 12в.[DOUBLEPOST=1448608592,1448608432][/DOUBLEPOST]Поэтому и задаю вопросы тем у кого есть опыт.
andefim
Россия
Outlander GT
Тем более.
При работе от прикуривателя все питается 12В, а батарея просто заряжается.[DOUBLEPOST=1448608805,1448608701][/DOUBLEPOST]
Опыт чего? Ремонта аппаратуры? В любом сервисе.
proffjunior
highscreen bb r+
mercedes
Тем более.
(Где правда брат)[DOUBLEPOST=1448609095,1448608846][/DOUBLEPOST]
Поменять целиком блок тока в сервисе и могут ,а мозг включить этому не учат.
proffjunior
highscreen bb r+
mercedes
Опыта общения с сервисами у меня наверно стока же как у ikar вправке и написании программ.[DOUBLEPOST=1448609920,1448609680][/DOUBLEPOST]
Что там не понятно?
Только я пишу что экран здох в машине , а про автономный режим даже не упоминаю.
andefim
Россия
Outlander GT
Я же Вам расписал для чего нужна батарея в регистраторе.
И попытался объяснить, что прошивка здесь не при чем.
Про мозг выше.
Сорри.[DOUBLEPOST=1448610379][/DOUBLEPOST]
Так экран потух после отката до заводской.
[DOUBLEPOST=1448610419][/DOUBLEPOST]
Ничего не понимаю.
mclew
