andefim
Россия
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
Здравствуйте.
У меня Conqueror 1920H. Купил 1,5 недели назад.
Помогите плиз. У него встроенный аккумулятор. Но почему то при отключении от сети автомобиля, РД в перемежку то переходит на аккумулятор, то нет. От чего зависит?
Если вопрос по работе внутреннего аккумулятора, то зависит от его заряда. Держит или нет.
Lion-heart
Conqueror GPS-1920H
Hyundai Solaris
Аккумулятор заряжен полностью.
Как проверить держит он или нет? Судя по всему иногда держит иногда нет. Как исправить?
Это во всех моделях? Может надо сдавать? 14 дней еще не истекло.
andefim
Россия
Outlander GT
Включите в автономном режиме и поснимайте. Минут на 30-40 обычно хватает. Там и на дисплее есть значёк заряда. По нему можно проверить от полного заряда до пустого.
Lion-heart
Conqueror GPS-1920H
Hyundai Solaris
У меня полный заряд внутреннего аккумулятора! Извините, но я не такой уж совсем дуб дубом!
При отключении от сети машины, РД часто выключается, не переходит на внутренний аккумулятор!
Так же непонятно почему, пороговое значение скорости стоит 80км/ч, но всё равно мне сообщает, что при 70км/ч я превышаю скорость. Превышение скорости стоит на 0км/ч.
Каждый раз, при включении РД приходиться подстраивать разницу между спидометром машины и скоростью в РД, сбрасывается до S0.
Нужно решить, это заводские косяки или можно исправить? Истекает 14-ти дневный срок.
andefim
Россия
Outlander GT
Сделайте полный сброс двумя клавишами (в инструкции описано как). Выставите свои параметры, отключите от 12В и включите снова. Если настройки сбросятся, то возможно села внутренняя батарейка ( там есть еще одна ). Тогда нести в магазин.
Lion-heart
Conqueror GPS-1920H
Hyundai Solaris
andefim
Россия
Outlander GT
Lion-heart
Conqueror GPS-1920H
Hyundai Solaris
А вот такой вопрос:
У меня в настройках видеорегистратора нет пунктов: Чувствительность сенсора движения, Предупреждения сенсора движения, Режим парковки.
Есть только включение или отключение датчика движения.
У кого так же есть?
andefim
Россия
Outlander GT
А вот такой вопрос:
У кого так же есть?
Возможно пункты по чувствительности появляются после включение датчика.
Lion-heart
Conqueror GPS-1920H
Hyundai Solaris
Неа((
У меня вообще почему то когда я включаю датчик движения, выхожу их меню, потом опять захожу, а датчик движения выключен... Не запоминание идёт((
mesterul
Moldova
Conqueror GT 8+
Здравствуйте.
Проверьте настройки G сенсора и датчика движения
Lion-heart
Conqueror GPS-1920H
Hyundai Solaris
mesterul
Moldova
Conqueror GT 8+
Попробуйте перепрошить регистратор.
Lion-heart
Conqueror GPS-1920H
Hyundai Solaris
mesterul
Moldova
Conqueror GT 8+
Все необходимое скинул в личку
Lion-heart
Conqueror GPS-1920H
Hyundai Solaris
Сброс настроек помог только на один раз, потом опять РД стал выключаться((
Датчик движения не включается.
Lion-heart
Conqueror GPS-1920H
Hyundai Solaris
Здравствуйте.
Я пробовал перепрошиваться и несколько раз подряд. Модель и версии прошивки совпадали: Модель детектора: CG06RYRU, версия прошивки: PVFH -118131230DVRV1IN. Но результаты не очень:
Первый раз вообще не запустилась прошивка. Второй раз кружок начал крутиться, но всего секунд 10... В итоге всё осталось так же. Дальше пробовал еще два раза, результата нет. В последний раз зависла прошивка((( Даже после отключения от сети авто красная лампочка горела и кружок на мониторе зависший. Ждал когда сядет внутренняя батарея. После того как села, подключил к авто, РД заработал, но перепрошиться так и не получилось(((
Кстати после таких попыток перепрошиться, вот такие файлы появились на карте памяти:
Как всё таки нормально перепрошиться?
  • Memory card.rar
    835 байт · Просмотры: 203
Hrust
SPB
Eplutus G-85HD
Auto
Всем привет! Подскажите, пожалуйста! Как на этом регистраторе сделать так, чтобы там, где скорость максимальная, например 110, он мне не орал, если я не еду больше 110? На КАДЕ пищит вообще постоянно, как с этим бороться?
andefim
Россия
Outlander GT
Здравствуйте.
1. Сохраняем свою прошивку.
2. Заливаем новую.
А что Вы хотите изменить, меняя прошивку? Аппаратно ничего не поменяется. Так что убить
гораздо легче, чем что то поменять. Файлы на карте, это обычные файлы, за исключением плеера, который появится после форматирования в регистраторе.[DOUBLEPOST=1452702577][/DOUBLEPOST]
Можно уменьшить чувствительность, оставить только предупреждения по GPS, изменить 60 на 110.
Lion-heart
Conqueror GPS-1920H
Hyundai Solaris
2. Заливаем новую.
Старая прошивка есть, новую делал по инструкции.
Я не меняю прошивку, я хотел перепрошить на такую же, была вероятность, что заводская была с косяками. Вот почему:
G сенсор на уровне 7, датчик движения не получается включить
Как мне теперь быть? 14 дней истекли, я не стал его возвращать, посчитал, что перепрошивка поможет.
S_L
