Grigorich
whistler pro-79ru
Sportage 3
IVIDEO
CONQUEROR GPS-1920
Toyota Highlander
Спасибо
Friend
Тюмень
Gps-1920
Выше были описаны режимы работы GPS-1920h
А что они означают? Как радар-детектор работает в каждом из них?
Нажимая и удерживая кнопку «Р/MOD» около 3 секунд при включенном устройстве, можно выбрать различные режимы оповещения устройства:
1-Включены предупреждения о камерах.
2-Режим безопасной поездки.
3-Режим камеры.
4-Радар детектор.
5-Все предупреждения включены.
Grigorich
whistler pro-79ru
Sportage 3
3-Режим камеры.
4-Радар детектор.
А мануал читать не пробовали?
killa
Mongoose GPS-1000
Toyota Prius NHW-20
Протестил все версии 899+, 740 и 868 на повышение чувствительности.
В прошивке которая сейчас доступна при обновлении это функция работает АВТОМАТИЧЕСКИ!
ЕЩЁ РАЗ - при достижении 80 по дисплею РД чувствительность всегда будет повышенная, вне зависимости от пользовательских настроек.
Ниже 80 возвращается на установленные пользователем.
Проверить можно только радаром. В меню отображается установка чувствительности выбранная пользователем.
а на наших моделях есть такой функционал?
Grigorich
whistler pro-79ru
Sportage 3
Да если было там написано не спрашивал бы. Об этих режимах узнал только на этом форуме
Пункт: Настройка режима предупреждений
C0 - при приближении к камере ДЛС со скоростью,
превышающей скоростное ограничение камеры, устройство
выдает тональное (“ding-dong”) и голосовое предупреждение;
C1 - при приближении к камере ДЛС со скоростью,
выдает только голосовое предупреждение;
C2 - при приближении к камере ДЛС со скоростью,
выдает продолжительный тональный сигнал и голосовое
предупреждение;.
В режимах «Камера» или «Режим безопасной поездки»
тональный сигнал не подается, даже если выбран режим
предупреждения C0 или C2
Friend
Тюмень
Gps-1920
предупреждение;.
Спасибо огромное за объяснение!
Вопрос у меня еще есть по поводу К-диапазона. Не зависимо где находишся, на трассе, в городе или в чистом поле, постоянно горит "К" и звучит сигнал. Так и должно быть?
Grigorich
whistler pro-79ru
Sportage 3
В К-диапазоне работают масса примочек и в частности автоматические двери, которые сейчас ставят где попало, некотрые системы связи. Да и радары сейчас размножаются как кролики и их отраженные сигналы могут приниматься довольно далеко. Отсюда и постоянный писк
Не зависимо где находишся, ..., постоянно горит "К" и звучит сигнал.
Если постоянно, не затыкаясь, в основном на одном уровне - наиболее вероятен источник излучения где-то в машине.
Датчик объема в сигналке, активный круиз-контроль, датчик мертвых зон и т.д.
Для начала - проверить работу в другой машине, чтобы исключить неисправность самого прибора.
Friend
Тюмень
Gps-1920
Сегодня проверил отключив К-диапазон. Естевственно постоянный сигнал прекратился. В местах где постоянные помехи, двери и тому подобное и где срабатывал К-диапазон частым сигналом, стал срабатывать Ка-диапазон и в некоторых местах сработал даже Х-диапазон. Теперь интересно как на камеру сработает с отключеным К-диапазоном
Kryos
Highscreen Black Box Radar plus
Chevrolet Cruze
Если вы его отключили то ни как не сработает.[DOUBLEPOST=1382682868,1382682516][/DOUBLEPOST]
Пункт: Настройка режима предупреждений C0 - при приближении к камере ДЛС со скоростью,....
различные режимы оповещения устройства: 1-Включены предупреждения о камерах. 2-Режим безопасной поездки. 3-Режим камеры. 4-Радар детектор. 5-Все предупреждения включены.
По моему немного про другое спрашивал Friend[DOUBLEPOST=1382684580][/DOUBLEPOST]1.Включены предупреждения о камерах - в этом режиме устройство выдаёт предупреждения не только о камерах ДПС, но и об опасных участках с ограничением скорости движения. Если Вы движетесь в зоне ограничения 50 км/ч со скоростью 60 км/час, устройство сообщит Вам о привышении разрешенной скорости движения.
2.Режим безопасной поездки - в этом режиме устройство выдаёт предупреждения не только о камерах ДПС, но и об опасных участках, без уточнения скорости ограничения. Если, например, Вы приближаетесь к стационарной камере, регламентирующей скорость огранечения 50 км/ч, а ваша текущая скорость 60 км/ч, то устройство, лиш предупредит Вас о наличии камеры по ходу движения. Однако он не сообщит Вам о превышении скорости.
3. Режим камеры - в этом режиме устройство предупредит Вас лиш о приближении к камерам ДПС без указания скоростного ограничения и сообщения о привышении скорости.
4. Радар-детектор - в этом режиме Вы получите оповещение только от радар-детектора. Сообщения об объектах из базы данных будут заблокированы.
5. Все предупреждения включены - В этом режиме устройство предупреждает о приближении к камерам ДПС, о превышении скорости движения, о приближении к опасным участкам и о скоростных ограничениях.
Friend
Тюмень
Gps-1920
Благодарю! Теперь картина ясна полностью. К-диапазон включил обратно :)
Petrolium
Ростов-на-Дону
ConquerorА868
W
в 3008 и а868 такого режима нет..
Friend
Тюмень
Gps-1920
W
GPS-1920 не имеет такого режима. А как отключить в нем базу даных, чтоб только радар- детектор работал?[DOUBLEPOST=1382698339,1382696261][/DOUBLEPOST]
Проверил на другом авто, все тоже самое, так же работает К-диапазон.
Вопрос, может на этой модели, GPS-1920, специально предусмотрен постоянный сигнал К-диапазона? Хотя иногда он пропадает, но не надолго.
Kryos
Chevrolet Cruze
Ну возможно. Я написал вам выдержку из инструкции к Highscreen Black Box Radar +. В нем есть все перечисленые режимы.[DOUBLEPOST=1382704986,1382704852][/DOUBLEPOST]
Без этого режима вроде ни как.
А собсвенно зачем?
Friend
Тюмень
Gps-1920
А собсвенно зачем?
Ну это так, ради спортивного интереса. Иногда проезжая под камерой, из базы предупреждает а диапазон никакой не срабатывает. Может и не должен когда в базе есть?
Может, сначала скажете, какая версия базы?
fazl
