saintl
Марий Эл
Conqueror 1920H
Golf V
Девайс 1920H: отключены все режимы парковки и G-сенсор, прошивка последняя с rdupdate для 1920H - засыпает, зараза, при длительных остановках. У меня питание в прикуривателе не пропадает при заборе ключа и теоретически регистратор должен работать постоянно. Пробовал найти решение в районе 15 страницы, не помогло :-( До отключения G-сенсора, после остановки радар выключался, регистратор продолжал делать фотки часа 3-4 еще, потом вис. Как заставить его работать в режиме "негр"?
saintl
Марий Эл
Conqueror 1920H
Golf V
мне прибор пришел с самой свежей прошивкой из всех отписавшихся здесь, но в этой прошивке баг (или фича?) с отключением не пофиксен.
А вот и ответ на мой вопрос :-(
Ne0n
CONQUEROR GR-H10
kia
saintl
Тоже мучился с самоотключением моего 1920го. Проблему удалось решить только с переходом на хайскриновскую прошивку видеорегистраторной части. При этом самоотключение пропадает, и также пропадает парковочная функция в меню рега. Но сразу перепрошиваться не советую, т.к. помню были проблемы несовместимости железа и некоторых версий прошивок. Давно не был на форуме. Думаю лучше тут на эту тему почитать или поспрашивать.
saintl
Марий Эл
Conqueror 1920H
Golf V
Разобрался я таки наконец с прошивками и что к чему! Спасибо Ne0n и Passerby! Понял, что через rdupdate я изначально перешил только радарную часть для 1920H, а для регистраторной есть только прошивки от Хайскрина. Но в итоге регистратор шить не стал, решил пока отказаться от функций парковки и просто выключать девайс при пропадании напряжения. В целом устройством доволен!
ylisenko
HighScreen BlackBox Radar Plus
Skoda Yeti
Парни подскажите. Купил новый HBBRPlus A001PRUH обновил его тут, далее понес в машину и подсоединил его к прикуривателю, начал настраивать параметры звук был норм... потом в один момент, звук стал тихий тихий... увеличение звука до L15 не помогает... это похоже на брак?
Balfur
Жду новый V 1
NISSAN Murano.. LE
Поподробнее можно, как всё таки решили проблему самоотключения?, Если не затруднит то пошагово объясните
Ne0n
CONQUEROR GR-H10
kia
Я так понял, что он всего лишь в настройках оставил включенным парк. режим (в этом случае, если прошивка железки решит выключиться, например в пробке, то запускается этот режим парковки , который снимает движение в поле видимости, а если еще Г-сенсор при этом уловит сильные толчки и перемещения авто, то опять запускается съемка). А при остановке авто, ему самостоятельно приходится тянуться и через кнопку принудительно отключать регистратор. IMHO
Balfur
Жду новый V 1
NISSAN Murano.. LE
Спасибо за разьяснение, но хотелось бы услышать автора[DOUBLEPOST=1387822214,1387822083][/DOUBLEPOST]И вообще... Почему он выключается ? вроде как всё должно быть просто, включил зажигание,пошло питание, включился девайс... и поехали... радар пиликает,видео снимает ровно до тех пор пока питание не отключат в конце поездки
ylisenko
Skoda Yeti
Привет еще раз... апну, поскольку вопрос для меня очень важный. Это второй мой HBBRPlus, куплен в подарок отцу и такая неприятность...
andefim
Россия
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
А не может он переходить в ночной режим и уменьшать громкость? Попробуйте включить днем.
ylisenko
Skoda Yeti
Привет спасибо что ответил. Как раз днем я и настраивал, часов 16 было или около того...
Вот думаю а не могут ли новые модели понижать громкость если батарея разряжена, для экономии например?
saintl
Марий Эл
Conqueror 1920H
Golf V
Все именно так как и описал NeOn. Сел в машину, ткнул кнопку на шнуре - девайс включился, приехал, остановился, снова ткнул кнопку на шнуре - девайс перешел в режим парковки (скоко он в нем работает не знаю, но сегодня окрыл экран, посмотрел на заряд аккумулятора - моргает красным, хотя выставлено время отключения 3 минуты). В дальнейшем процесс будет автоматизирован, когда прокину провод по потолку и подключу не от прикуривателя (в прикуривателе у меня всегда есть напряжение). Прошивать на хайскриновскую прошивку не стал в надежде, что производитель исправит глюк с засыпанием при длительных остановках, а в этом случае режим парковки мне будет очень полезен.[DOUBLEPOST=1387867475][/DOUBLEPOST]Еще вопрос: обратил внимание, что стационарные камеры у меня детектятся только радарной частью, а сообщений из базы GPS (альтернативная с rdupdate) с отсчетом метража нет. Есть стационарная камера, которая в данный момент отключена, о ней молчат и радар и GPS. На предыдущем 1380H эта функция работала со штатными базами.
Вот если они не определяются радарной частью, тогда есть смысл вносить их в базу. Иначе - лучше использовать обычный навигатор, а не радар-детектор...
Им же нужно, чтоб метры Conqueror 1920H на экране считал до Стационарной камеры (и не важно какой). Глазомер и слухомер видимо сбит... :D
saintl
Марий Эл
Conqueror 1920H
Golf V
Так то оно так, но как заранее определить, что это конкретный экземпляр радара будет определен радарной частью? И тем более как быть уверенным в том, что GPS оповестит о камере системы Автодория, например, которая не имеет излучателя и радарная часть здесь бессильна? Вообщем как можно проверить работоспособность GPS баз и есть ли вообще в нашем девайсе такая функция, а то может я путаю уже с другими моделями?
Ситуации в жизни разные бывают! Когда то этот режим может оказаться крайне необходим. Я отказывался от честного FULL HD регистратора и Conqueror x323 именно для того, чтобы не вешать на стекло еще и GPS навигатор с базами. В 1920H все эти 3 устройства совмещены в одном корпусе. По радару я еще не понял хуже он или лучше работает (режим оповещения звуковой включается от 60км/ч, в городе его почти не слышу, а на трассу пока не выезжал), видеорегистратор немногим хуже, чем предыдущий, но, по сравнению с другими современными FHD, он очень даже ничего - качество на 4+, по GPS пока, к сожалению, ничего сказать не могу - его работу проверить пока не знаю как, но по наблюдениям - иногда подтупливает ( я уже остановился секунд 15-20 как, а он мне еще мою скорость показывает...
Есть или нет стационарного радара в базе смотреть здесь. Автодории там тоже есть. Поиграйтесь с полями, чтоб найти нужную Вам камеру.[DOUBLEPOST=1387871790,1387871715][/DOUBLEPOST]@saintl, а вообще есть полезный FAQ на сервисе RDupdate.ru.
Ne0n
CONQUEROR GR-H10
kia
ylisenko
По поводу снижения уровня звука - здесь (в этой ветке или Н10го) уже кто-то был с такой проблемой. Чем история кончилась не помню. Могу посоветовать попробовать все сбросить к заводским настройкам. Как сделать - Conqueror GR-H10 Кто знает что это?
Ну можно еще раз попробовать прошить радарную часть, но только на рдапдейте!!
Если не помогает, то наверно, это аппаратные проблемы.
Balfur
Жду новый V 1
NISSAN Murano.. LE
Авто Тойота Камри, там на прикуривателе нет постоянного питания, и так что я понял:
1. Поставить режим парковки на максимальное время (чтоб в пробке при краткосрочных остановках не выключался)
2. Выставить на максимальную чуйку датчик ЖЭ сенсора ( чтоб при минимальном движении получал команду записывать от ЖЭ сенсора и не тухнуть
3. Юзать прибор, отключать кнопку на прикуривателе не надо, т.к. питалово и так там пропадёт при заглушеном двигле.
ВОПРОС!! а как он тогда сам выключится? у него же глючный я так понял режим парковки стоит, сам не выключается, аккум в ноль садит... или я в чём то ошибаюсь, или что то недопонял, поясните ПЛИЗ!!
P.S. Если не затруднит меню настройки скрины залейте или по пунктам опишите. Заранее спасибо!
andefim
Россия
Outlander GT
А ещё к вам вопрос. Вы про какой регистратор спросили?
Alvydas
