makap66
Свердловская
highscreen bb radar plus
ford c-max
конечно дерзить легче, чем составить грамотный мануал. загляните на 4pda и ужаснитесь на сколько удобно там искать проблемы. всем чмоки в этом чате.
artemka03
Саратов
Highscreen black box radar plu
Chevrolet Cruze
Всем привет!
Кто-нить подбирал альтернативное зарядное устройства для аппарата? а то у меня провод спрятан, а на праздники надо поставить аппарат жене в машину, а вытаскивать провод косяк... Разъем похож на старые зарядки nokia вроде. Или можно заставить работать от usb как-нить?
Ne0n
CONQUEROR GR-H10
kia
У меня китайский БП за 300р с шестью разными разъемами на любой случай. Один из ни подошел. И он действительно подходит к моей старой нокии. Но вообще-то он может заряжаться и от USB, только надо выдернуть карточку, чтобы рег не работал. И заряжается он при этом медленно.
artemka03
Саратов
Chevrolet Cruze
@Ne0n сейчас попробовал зарядку от Nokia 5.3v 500ma- говорит режим загрузки, горит DN, ведется видеозапись, ищет спутники. Какой ток нужно подать, чтоб радар тоже включился?и возможно ли полное функционирование при питании по usb?[DOUBLEPOST=1388300880,1388297690][/DOUBLEPOST]Какой ток выдает оригинальная зарядка?
Ne0n
CONQUEROR GR-H10
kia
Точно не помню, но кажется 1 А. Но думаю зарядить его при таком питании можно. Только нужно чтобы не велась запись и не горел экран...
artemka03
Саратов
Chevrolet Cruze
@Ne0n да мне нужна полная функциональность.... блин, придется наверн шнур вытаскивать со своей машины :-(
Ne0n
CONQUEROR GR-H10
kia
Э... а зачем шнур? для полной функциональности достаточно любого БП от 9 до 24 В и правильном штекере питания.
andefim
Россия
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
У меня родная ХС та что с кнопкой, написано 2А (повторяю написано 2А)
artemka03
Саратов
Chevrolet Cruze
@Ne0n где ж я такой бп достану.... везде для телефонов/планшетов 5v 500-2000ма....[DOUBLEPOST=1388345097,1388345034][/DOUBLEPOST]@andefim это выход на usb выдает 2A....
Ладно, всем спасибо завтра попробую 5v 1a- что есть в наличии. если не прокатит, вытащу зарядку со своей машины...
andefim
Россия
Outlander GT
Так устройство и питается этими 5В.
serkbugs
Воронеж
Highscreen Black Box Radar +
Polo Sedan
Подскажите пожалуйста почему при обновлении по официальной ссылке с хайскрина отсюда получаю ошибку:
Те выглядит, что оно что-то скачивает до этой надписи про проверку подписки, а потом облом.
andefim
Россия
Outlander GT
Во избежания последующих вопросов по восстановлению регистратора не надо там обновляться. Луше зарегистрируйтесь на rdupdate.ru и обновитесь там.
serkbugs
Воронеж
Polo Sedan
Спасибо. Обновился с rdupdate.ru
Проверим как оно работает.
Soro
27,Хабаровск
highscreen black box radarplus
infiniti
Ребят привет)нужна помощь у меня highscreen black box radar plus, обновил прошивку через флешку и радара через сайт. И возник один нюанс когда рд подключен к компу он включается нормально, записывает,можно лазить в менюшке итд.но когда я подключаю его в авто,ноль эмоции..что может быть?
Ne0n
CONQUEROR GR-H10
kia
...То есть в авто не включается? Если от USB дома работает прекрасно, а в машине не включается, то думаю можно проверить хайскриновский шнур питания и еще может в прикуривателе предохранитель сгорел. И хорошо бы еще дома просто проверить работу девайса от какого-нибудь подходящего БП на 12В.
Soro
27,Хабаровск
infiniti
да проверял уже с разными шнурами. ибо таких девайса в семье 3. сейчас экран вообще не включается.на кнопку reset не реагирует, да и вообще не на что.как его прошить?ему всего 3 дня с покупки.
killa
Mongoose GPS-1000
Toyota Prius NHW-20
P.S. "Зеркало" для 1920 - заблокировано, также, как и для хайскриновского клона, во избежание продолжения подобных ситуаций.
наконец-то! теперь можно без страха получить кирпич от не той прошивки обновляться. а как теперь происходит обновление под гостем, если зеркало отключено?
А
2. Выставить на максимальную чуйку датчик ЖЭ сенсора ( чтоб при минимальном движении получал команду записывать от ЖЭ сенсора и не тухнуть
несколько раз встречал в теме проблему, что прибор зависает. спасало усреднение чувствительности гы-датчика.
добавлю еще 5 копеек:
1. постояв на морозе (-25) весь день, похоже, что прибор подмерз. показания скорости на мониторе запаздывали на 2-3 секунды. как будто отогрелся минут через 10-15 после начала движения, хотя температура в салоне не очень-то и поднялась (по крайней мере показания скорости стали не запаздывать). похоже на то, что датчик гпс подмерзает. делаем соответствующие выводы.
2. само отломилось крепление под весом прибора. вырвало из таблетки, на которой расположены рельсы, которыми она заезжает в корпус прибора. с обратной стороны от рельсов вкручивается болтик, прикрепляющий остальную часть крепления к таблетке. вырвало кусок, в который вкручивается болтик. написал продавцу, пока ответа нет. сомневаюсь, что признают случай гарантийным, поэтому скорее всего залью эпоксидкой всё и прибор станет бесповоротным относительно вертикальной оси.[DOUBLEPOST=1388912861,1388899770][/DOUBLEPOST]на почве подключения плюшек мост вонтед на рдапдейт, возникает вопрос:
какую версию озвучки надо использовать для конкурер ГПС 1920 : ориг или альт?
ввиду того, что встречаюсь только с обычными радарами, то обновлялся всего раза три и забыл какую озвучку правильно выбирать. там вроде одна глючная была. проверить просто негде - нет ни светофоров, ни ОТ, ни малошумящих :(
Ne0n
CONQUEROR GR-H10
kia
Между вот этим:
И этим:
Какие-нибудь действия с девайсом производили?
Еще, как вариант, может это севший в ноль аккумулятор девайса, поэтому экран не светится и нет реакции на ресет, ибо видео часть просто не работает...
А получится ли его сдать в таком состоянии назад продавцу (типа такое состояние получилось после обновления на офф сайте)?
andefim
Россия
Outlander GT
Вообще то при подключении к USB аппарат входит в режим загрузки, как у вас на видео. У меня на протяжении года именно так и было. Это является штатной функцией, расписанной в инструкции. По какой причине у вас всё работало при подключении к USB- не знаю.
При подаче питания в машине дисплей на торце должен включиться, т.к. это относится к радару, а не к видеорегистратору. Вам надо проверить напряжение на проводе в машине, что вставляется в регистратор. Далее попробовать подержать подключенным к USB для зарядки внутреннего аккумулятора. А затем без подключения к USB нажать кнопку REC для запуска видеорегистратора, радар в этом режиме не работает.
Хорошо бы узнать чем вы прошились и сделали ли резервную копию?
Soro
27,Хабаровск
infiniti
П
да акум сел 100%. Но он не заряжается вообще:( при подключение в авто к 12в и юсб проводом , то включается радар, приветствует, но экран не работает. При подключении к юсб напряжение батареи показывает 0. Прошился я так, закинул на флеху прошивку скаченную отсюда, засунул в регистратор, пошел в авто подключил к 12, стал перепрошивать и экран потух и все. Больше он не реагирует на включение через 12в.[DOUBLEPOST=1388930384,1388930154][/DOUBLEPOST]
Между вот этим:
И этим:
Да к сожалению, решил прошить его не через 12в, а при подключении к юсб и экран потух...доломал я его мне кажется.
Vipra
