Последние разы пытался обновиться с сайта poundage по ссылке для незарегистрированных пользователей (хотя сам зарегистрирован), названия под рукой сейчас нет, но начинается с ...public...
WTF is poundage??
сом-порт не отображается. Ошибка появляется каждый раз во-время обновления примерно на 4-5 минуте загрузки
Если СОМ-порт не отображается, никакого обновления происходить не может по определению, данные заливать обновлялке некуда... А прекращение работы идет по таймауту.
Читайте внимательно: https://www.rd-forum.ru/threads/con...screen-bb-radar-plus.4053/page-44#post-240562
andefim
Россия
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
На панели радара при включении отображаются буквы "dn". При подключении к ПО происходит звуковое оповещение ( краткое); сом-порт не отображается. Ошибка появляется каждый раз во-время обновления примерно на 4-5 минуте загрузки. Последние разы пытался обновиться с сайта poundage по ссылке для незарегистрированных пользователей (хотя сам зарегистрирован), названия под рукой сейчас нет, но начинается с ...public...В отношении принадлежности утилиты - извиняюсь, виноват.
В диспетчере устройств компьютера нет присвоенного сом-порта?
Какая ОС на компьютере?
Вы драйвера устанавливали до прошивки?
tourist55
Омск
highscreen black box radar plu
тойота
Драйвера установлены, com-порты определяются - 7 - 8. Подключать USB и 12 V пробовал - не помогает. На ПК ОС - win 7.
andefim
Россия
Outlander GT
Надо извлечь карту, чтобы реистратор на включал запись. Провод родной? Антивирус попробовать отключить.
tourist55
Омск
тойота
Карту отключал, как ранее писали, провод родной; антивирус не отключал - немного опасно. Но если обязательно? - завтра приеду домой и попробую с отключением.
@tourist55, сначала переустановить драйвера вот отсюда: http://www.boo-ree.com/lib/file_down.php?bf_idx=24
Затем - добиться, чтобы хоть чего-нибудь внятного показала программа диагностики: https://www.rd-forum.ru/threads/programma-dlya-opredeleniya-modeli.4695/
А уже потом можете думать над
особенно, в случае https://www.rd-forum.ru/threads/avast-rdupdate-problema.5007/
tourist55
Омск
тойота
Здравствуйте. Даже не знаю. что сказать. И драйвера переустановил, и касперский видимо не помеха, диагностика Ikara также "не кажет". Обновлялся с сервера по ссылке: "http://public.gpscamera.org/Service...H.application?type=HIGHSCREEN/FH118RUH&lng=ru". Error выскакивает на 2.26 мин. или 2.07 мин, каждый раз меняясь.COM-порт определяется стабильно - и при загрузке, и при диагностике. Все Ваши рекомендации выполняю в полном объеме. Если вариантов больше не будет, поеду в сервис, хотя от них ничего хорошего не ожидаю.
ikar
Lexus
Когда обновляетесь цифры на самом РД хотя бы начинают бежать?
andefim
Россия
Outlander GT
Вы с какого сайта обновляетесь? Вы пытаетесь обновиться с ХС сайта? У меня выскакивают разные сервера обновления по вашей ссылке и по rdupdate.ru.
tourist55
Омск
тойота
Да, обновляюсь с сервера - "public.gpscamera.org" - вышеуказанного сайта. При загрузке происходит несколько идентификаций и инстализаций, цифры естественно бегают. В конечном итоге процедура заканчивается "Error 1001". Других источников обновления я пока не знаю. Все что мне попадалось на глаза дают ссылку на "http://public.gpscamera.org/Service...H.application?type=HIGHSCREEN/FH118RUH&lng=ru". Летом тоже обновлялся с него, причем очень успешно.
andefim
Россия
Outlander GT
Надо обновляться с сайта rdupdate.ru после регистрации. Вашей ссылки уже нет даже на ХС из-за вечных проблем у них. Если вы упорно хотите получить обнову у них, то возможно все вопросы надо отправлять им. Честно говоря вам уже писали откуда надо обновляться.
ikar
Lexus
Обновляетесь с любого места , чтобы бежали цифры на самом РД
После того как пробегут цифры первый раз до 100 - обновление прерывайте. После этого смотрите моей программой. Если сможет прочитать - сохраняете через меню info , даете ему расширение txt и присылаете мне в личку.
Если моя программ все равно не почитает - подробно по шагам описываете как прерывали, что запускали и тд
tourist55
Омск
тойота
Программа ничего не определила. Цифры бегут до 49. Я прервал загрузку на 42 единственным (на мой взгляд) путем - извлечением кабеля USB из ПК.
tourist55
Омск
тойота
Да, на самом РД.
ikar
Lexus
Если у вас на самом РД цифры "бежать" начинают но до 100 не "добегают" Значит:
1. Либо проблема с проводом (пробовать другой провод, желательно качественный и короткий)
2. Либо проблема с USB портом (пробовать другой порт, другой компьютер)
3. Либо проблема с самим РД (ремонт или обмен)
4. Либо вы что-то не так делаете....
любая из этих причин исключает возможность удаленной помощи....
tourist55
Омск
тойота
Большое спасибо всем за помощь. Буду исключать каждый из пунктов.
С уважением.
tourist55
Омск
тойота
Подскажите, плиз, а как понимать ссылку при обновлении на "RDupdate.ru" - "...В экземпляре объекта не задана ссылка на объект..." Где ее надо задавать и как? Спасибо.
tourist55
Омск
тойота
Это я сегодня уже читал, и диагностику на программе IKARA раз 5 делал; С проводами, USB-портами и тремя ПК эксперименты проводил. Перечитал почти весь форум.Обновлялся только с "RDupdate.ru"; по времени - цикл доходил до 7 минут.Попыток было раз 30 в разных вариантах. В голове от прочитанного " каша" Весь выходной потратил даром. Остался последний - третий вариант IKARA - служба Россейского сервиса. Больше экспериментировать не буду, не вижу реальной перспективы.
Всем большое спасибо за участие.
skynet
