sonyadog
FH(R)-118
Megane III
Теперь осталось убедиться, что это корректно работает...
Только завтра.... Во всяком случае, все кнопки заработали, все режимы настроек работают. В движении попробую завтра.
Огромное спасибо за помощь Вам и ikar!
Если я правильно понимаю, обновляться мне можно только по этой ссылке: http://public.gpscamera.org/Service...vicePack.application?type=CONQUEROR/FH118RYRU
... так как попробовал обновиться отсюда: http://update.gpscamera.org/
... и опять получил трупик. Пришлось опять перепрошивать.
Да, либо там, либо на rdupdate. И... считайте, что Вам крупно повезло, с более свежей железкой такая трансформация в "русскую" модель могла и не пройти...
sonyadog
FH(R)-118
Megane III
sonyadog
FH(R)-118
Megane III
происходит обновление не по русский. Так и должно быть?
У меня нормально обновляется с русским языком.
А в программе для определения модели от ikar устройство как определяется?
Просто у меня устройство определилось как FH118RYRU и я по совету Passerby добавил его в конец базовой ссылки для обновления. Возможно у Вас устройство определяется по другому....
Или я не понял, что Вы имеете в виду? Язык в окне программы при обновлении, или устройство обновляется не на русский язык?
Если Вы об окне программы, то так и должно быть - вся инфа во время обновления на китайском.
При обновлении по ссылке: http://public.gpscamera.org/Service...vicePack.application?type=CONQUEROR/FH118RYRU происходит обновление не по русский. Так и должно быть?
А кто Вам сказал, что это вообще можно использовать для
Детектор:
highscreen black box radar plu
sonyadog
FH(R)-118
Megane III
Подскажите пожалуйста...
В настройках VR есть функция "Предупр. сенс. движ." с тремя вариантами настройки: Выкл; 30%; 50%
За что отвечает эта функция?
Ne0n
CONQUEROR GR-H10
kia
Это чувствительность сенсора движения в так называемом "режиме парковки", а именно при каком замеченном камерой движении будет происходить съемка происходящего вокруг авто действа;)
maratkul
Белгородская
Black Box Radar plus
lexus
Здравствуйте, у меня Black Box Radar plus, после прошивки стал объявлять о стационарных камерах два раза, на каких-то одинаково, на каких-то по разному говорит, видать обновилась база POI, но и старая не удалилась, как убрать старую базу?
andefim
Россия
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
Можно пример, лучше с видео.
sonyadog
FH(R)-118
Megane III
Какую систему (PAL или NTSC) и частоту (50 или 60) выбрать в настройках для лучшего качества записи?
andefim
Россия
Outlander GT
PAL или NTSC это для просмотра на внешнем источнике (телевизоре), а вот 50 и 60 это для записи. Я обычно ставлю 50 - это меньше сказывается на мерцании светофоров ( у нас вроде сеть 50 Гц).
Vugluskur
Conqueror 1920h
Форд Фокус
Доброго времени суток!
При настройке регистратора указала функцию без автоотключения! Как только вытаскиваю ключи из замка зажигания, регистратор поработает несколько минут- потом переключается на фотокамеру. После того, как проходит 5 минут, он берет и отключается полностью и перестает снимать. Гнездо прикуривателя работает напрямую.
Подскажите, пожалуйста, что делать? Хочу, чтобы регистратор снимал беспрерывно!
Vugluskur
Conqueror 1920h
Форд Фокус
Vugluskur
Conqueror 1920h
Форд Фокус
andefim
Россия
Outlander GT
Вы уверены, что прикуриватель работает всегда? На некоторых машинах после отключения двигателя и закрытия дверей через 15 минут всё обесточивается.
И если у вас прикуриватель всегда работает, то как регистратор видит момент включения? По идеи он тогда должен всегда работать пока есть 12В.
Slavyan227
Пермский край
Highscreen black box radar plu
Toyota rav4
Здравствуйте! У меня black box radar plus. После обновления прошивки перестал работать регистратор. То есть при движении на камеры срабатывает, а вот экран просто черный с тремя значками gps, карта памяти и циклическая запись! Подскажите пожалуйста, что делать!
п. 5 Правил поведения на форуме почитайте!
Прочитал. Извиняйте
mclew
