- Регистрация
- 08.08.2011
- Сообщения
- 12 296
- Реакции
- 10 076
- Регион
- 77
- Детектор
- Conqueror 868
- Авто
- RX-330
Раньше они и слов-то таких не знали...У нас вот радаров "Стрелка" нету, а он периодически "гонит" "Радар Стрелка!"
Для модификаций CG07RYRUR \ CG07PRYRUR используется не встречавшийся ранее набор озвучки, скорее всего, при выборе для озвучки "Alt" - будет, как и ранее, говорить про K-band.
Что из излучений, которые у вас витают в воздухе, распознается как "Стрелка" - хз. Ходили слухи, что ее радарная часть является упрощенной версией авиационного комплекса. Полагаю, в ожидании подхода к берегам 6-го флота, количество вылетов у ваших - несколько увеличилось. А там и мощность - явно не на километр рассчитанная, и светит, сверху-то, далеко...[DOUBLEPOST=1413012606,1413012216][/DOUBLEPOST]
Скорее, дело не в прошивке, а в контактах разъема, либо в самой камере - нет изображения, нет потока данных с камеры, соответственно, ничего и не пишется...монитор показывает что пишет (но изображения на нем нет)
