Conqueror XR3008
slako
Узбекистан
XR3008, SS F1 Sochi Pro
Калина 11194, Vesta SW Cross
Измерил в пятницу. Получилось 3,17 мА. Запитал от аккумулятора от ИБП. Проверю завтра при питании от 14 В.
угу, на выходных дошли руки померять на машине сколько ест внешний блок.
При включенном зажигании около 200мА, при выключенном сразу падает до 3.1мА. Так что тут всё гуд! *THUMBS UP*
guard77
Conqueror XR3008
Opel Astra H
Всем добрый день. Решил сегодня обновиться. Запустился. Все прошло нормально с сервера С. Одно но: на сайте "Stop-radar"а написано:
Стирание всей базы точек POI (GPS) - при обновлении необходимо нажать клавищу SET(MEMO).
Я это не сделал. Насколько это критично?
JohnLord
Сталинград
Conqueror A740 и GPS-XR3008
VW Touareg GP V6 TDi
guard77,
Если при обновлении убрать галочку "Проверять версию", то база и так заменится загружаемой!
Это нужно для удаления точек, которые заносились самостоятельно. К обновлению никакого отношения не имеет...
albert67
GLK-220
Ну так по подробней,если не трудно:
Что надо сделать, чтобы радар не предупреждал о возможных "мобильных камерах ДПС".
и Можно ли отключить тетку (Здравствуйте, пристегните ремни ....) при включении радара?
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
В программе для исправления звука, сделанной Ikar (ом) и выложенной JohnyLord (ом) есть такая галочка. Напишите ему в личку.
albert67
GLK-220
JohnLord, Что надо сделать, чтобы радар не предупреждал о возможных "мобильных камерах ДПС".
и Можно ли отключить тетку (Здравствуйте, пристегните ремни ....) при включении радара?Заранее спасибо.
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
Случай более тяжелый чем я думал.
https://www.rd-forum.ru/members/10351.html
Вот ссылка, по ней переходишь и жмешь кнопку "отправить сообщение"
JohnLord
Сталинград
Немного потерпим, на следующей неделе будет прога с галочкой "отключить приветствие нафиг" для 3008! :)
taiwan77
conqueror 3008
nissan juke
вообще-то, конкуер утверждает, что разнесенка более чуткая и дальше ловит.
могу сказать по сравнению с Н8+ 3008 действительно лучше ловил и менее говорливым оказался на всяку каку.
guard77
Conqueror XR3008
Opel Astra H
Вчера немного поездил с 011 прошивкой по городу. Может мне показалось, но приветствие стало произносится с большим акцентом. И еще: в 010 прошивке фраза "стационарная камера.., ограничение скорости .. километров в час" произносилась нормально. А сейчас в 011 "ограничение скорости... к..ч"! Пролглатываются слова. Или это только у меня?
Pavlinus
Москва-Воронеж
Conqueror gps-368
Octavia Scout a7
Господи да почитайте же Вы тему! С последними обновлениями беда уже как месяц! Уже даже решение придумали. Проблему окрестили как "голос карги". JohnyLord выкладывал программу, сделанную Ikar-ом для заливки обратно нормального голоса. Напишите ему личное сообщение он даст Вам ссылку.
Sirota
Conqueror 3008
Infiniti FX37s
Доброго времени суток.
Итак перечитав все страницы, ничего почти не понял. У меня 3008 рожден в июле 2012
кто нить сжальтесь уж распишите ответы
1. В комплекте есть GPS непонятно что и непонятно как ставить сие чудо и КУДА ИМЕННО (круглое, черное и резиновое на двойном скотче) Оно не имеет проводов. Неужели антенна все таки?
2.Нужно ли приобретать внешний блок GPS с проводом в разъем ANT?
3.Подключение подкапотного блока + на клемму - на массу? (ну или у кого как)
4.Где реально нормально сделают инсталляцию с подключением Инфинити FX.
5. Прошивку если и скачивать то следом и исправление запрашивать?
6. Насколько свежая инфа в памяти GPS если дата производства июль?
Желтые люди мануал не приложили, тут скачал, но как то стремно без рашн ленгвиджа
ikar
Lexus
Круглое, черное - это магнит, альтернативное крепление. Сам GPS встроен в салонный блок. Ничего покупать/подключать дополнительно не надо.
Вы видимо совсем далекий от техники человек, поэтому советовать самостоятельную установку не буду...
IMHO -стоит сначала подключить, потом уже остальные вопросы. Марка машины значение не имеет - в любом более менее адекватном сервиса подключат. Главное что бы аккуратно - а это и не у каждого дилера наблюдается.
PS провода подключаться напрямую к аккумулятору - красный к плюсу , черный к минусу (или на массу) На красный желательно поставить предохранитель, если в вашем варианте его нет( провода могут быть разные, зависит от партии)
Sirota
Conqueror 3008
Infiniti FX37s
Круглое, черное - это магнит, альтернативное крепление. Сам GPS встроен в салонный блок. Ничего покупать/подключать дополнительно не надо. Вы видимо совсем далекий от техники человек, поэтому советовать самостоятельную установку не буду... IMHO -стоит сначала подключить, потом уже остальные вопросы. Марка машины значение не имеет - в любом более менее адекватном сервиса подключат. Главное что бы аккуратно - а это и не у каждого дилера наблюдается. PS провода подключаться напрямую к аккумулятору - красный к плюсу , черный к минусу (или на массу) На красный желательно поставить предохранитель, если в вашем варианте его нет( провода могут быть разные, зависит от партии)
Не совсем далекий, но ну его на.... накосячу еще :) Сетку в решетке стальную резать надо, морду разбирать. Кароч засада легкая. А прямо на акб подключение меня смущает возможным разрядом АКБ, в вот через отключающийся плюс есть смыл? Или блок понимает отключение зажигания (отсутствие зарядки) и переходит в спящий режим? Провода есть. Еще просьба магнит то зачем подписани GPS? Кетайсы. Внутри два магнитика мелких. По нтенне вопрос встал, так как когда фантомоскую бошку на мазду ставил, блок отдельно шел
ikar
Lexus
Не совсем далекий, но ну его на.... накосячу еще :) прямо на акб меня смущает возможным разрядом АКБ, в вот через отключающийся плюс есть смыл? Или блок понимает отключение зажигания (отсутствие зарядки) и переходит в спящий режим? Провода есть. Еще просьба магнит то зачем такой на кронштейне надпись аналогичную нашел
Не волнуйтесь, все будет окей. Поищите , на форуме эту тему не раз обсуждали. У меня вот только что машина две недели стояла (отпуск) - никаких проблем. Он автоматом при выключенном зажигании переходит в режим "сна" - "кушает" не больше сигналки. Еще раз - практически у всех подключено напрямую, еще ни у кого проблем вроде не было
По поводу установки - с подключением накосячить сложно, если делать это внимательно и соблюдать полярность. Основной вопрос в подкапотном пространстве и удобстве крепления блока. Хотя большинство сами ставят, и на очень разные машины... *DRINK*
PS. Сетку я бы резать не стал, лучше в бампер запихните
ikar
Lexus
Впаяна сетка в бампер, дома струменту аккуратного нету.
Думаю что лишнее, но на всякий случай , - внешний блок не должен торчать наружу, его просто за бампером можно прикрепить( или внутри). :-[
Sirota
Conqueror 3008
Infiniti FX37s
Сейчас снял верхний кожух воздухозаборников, места для установки вагон, но штатных кронштейнов не хватит, надо колхозить, есть хорошее крепление, само просится, но нужны два еронштейна один длинный один гнутый. Торчать не будет, т.к. в решетке радиатора ячейки чуть меньше блока. А если в бампер - лазер по боку? Наши лазеры не берутся? и все таки ставить вертикально или горизонтально? В бампер не низко? У меня машина пленкой толстой затянута по кругу, лишний слой изоляции.
ikar
Lexus
У меня вертикально, и, относительно низко. Чуствительность хорошая. Есть мнение, что при такой установке лозняков чуть меньше (утверждать не буду) Лазер наш берет.Пленка по идее должна быть радиопрозрачной
slash3010
