Conqueror XR3008
Vl@dK
Conqueror GPS-XR3008, Sho-me 630
KIA Sorento
Литол или циатим, густая желтая смазка.
Может т нее такое падение быть, что прибор не просыпается?
sergkhar
V1 3.893 + Savvy
subaru outback 2010
Вся электроника - это наука о контактах. Смотрите контакты. Подобные вещи обычным вольтметром не всегда определяются.
Soarer
XR-3008
Soarer
Да никакой литол или что то подобное не нужно, он у вас от температуры стекет и налипнет пыль и грязь, купи в хозяйственном любой силиконовый водостойкий герметик и будет счастье!
---------- Post added at 12:21 ---------- Previous post was at 12:14 ----------
slako,сегодня проверил и не раз, W на панели перестает мигать ровно через 3 минуты после глушения мотора!
vor4un
logan
а вот силиконовые герметики содержат кислоту - это и электропроводность и коррозия в итоге.
A
Andrew721
Green_label, предотвращение коррозии контактов.
Настоящий электрик всегкда должен иметь банку ЦИАТИМа для контактов...
Для контактов настоящий электрик имеет банку СУПЕРКОНТа.
"Это я тебе, голуба, говорю как краевед" (с) Как энергетик с боооольшим стажем говорю.:D
Здесь, на ОЭЗ,на каждой РП стоит банка ЦИАТИМа.
Хотя мне пофиг, мой конек автоматизация. Но баночку Ц., для контактов, тоже держу.
Отправлено с моего NexusHD2 через Tapatalk
A
Andrew721
ЦИАТИМом хорошо покрывать уже собранные контакты сверху, но никак не внутри. Например клеммы аккумулятора-только сверху, а прежде чем собрать - отдельно каждую часть (клемму) очищают от окислов и (при наличии) обрабатывают СУПЕРКОНТом.*DRINK*
Vl@dK
KIA Sorento
именно так и сделал, сначала затянул клеммы, потом покрыл циатимом. Есть подозрение, что циатим все же пропускает ток на кронштейн, кто помнит, он там почти вплотную к контактам.
slako
Узбекистан
XR3008, SS F1 Sochi Pro
Калина 11194, Vesta SW Cross
У меня литолом контакты намазаны, все работает.
Скорее всего проблема в другом, может предохранитель дохлый или внутри блока проводок оторвался, он там на честном слове держится.
W на голове я так понял вообще не моргает?
Vl@dK
KIA Sorento
Всем спасибо, проблема локализована и решена.
Переставил массу в другое место и все заворкало.
Soarer
XR-3008
Soarer
Подумываю об установки радарного блока на крышу машины, скорее всего в козырек люка.
awolfman
Conqueror X-323
Geely Emgrand 1.8 Comfort.
slako, в решетку радиатора не поместился?
slako
Узбекистан
в калине радиатор упирается в решётку. Я в бампер ставил , чуть выше ГРЗ.
угу, ставил на краю в пластиковый усилитель, там есть такое место что блок прям точно входит и располагается относительно высоко (насколько это возможно при инсталле в бампер), только нужно одно отверстие в лонжероне для крепления сделать. Туда впринципе добраться можно и не снимая бампер, только сняв передний локер.
bfg10k
V1, XR-3008
Audi
Пару дней назад получил xr-3008.
Пока не могу разобраться
1. За что отвечает первый пункт настроек "Пороговое значение скорости"
2. За что отвечает второй пункт "Превышение скорости"
3. Что надо сделать, чтобы радар не предупреждал о "мобильных камерах ДПС".
4. Можно ли отключить тетку (Здравствуйте, пристегните ремни ....) при включении радара?
Soarer
XR-3008
Soarer
Прийдется читать сначала.
molhyn
Мурманск
Neoline X-COP 6000s
мазда сх-9
1 радар будет молчать ниже скорости установленной
2 при превышении указанной скорости будет кричать что превышена скорость
3 :-[
4 нет
molhyn
Мурманск
Neoline X-COP 6000s
мазда сх-9
можно по пунктам?
Kerby
Conqueror 3008
Hyundai i20
+1 к счастливым обладателям сего девайса)
Честно прочел тему от начала до конца, посему пишу сразу
1. Девайс получил в подарок, где покупался не знаю. На чеках стоит ИП Павлов а/я 18 Наро-Фоминск. Есть инструкцция на русском. Ссылка за обновлением на стоп-радар.
2. Изготовлен 07 2012
3. Провода на подключения в комплекте.
Вот вопросы на которые я не нашел ответа.
1. Пока лучше не обновлять, да?
2. Машинка Hyundai i20, решетка радиатора довольна плотная и маленькая. Тут кто-то писал, что наши лазеры сей агрегат не видит, потому вопрос - насколько актуальна установка "в потоке" или можно за пластиковый бампер запрятать.
btb07
