Conqueror XR3008
Если вы не хотите на них ответить, уважаемый куратор, то, может быть, вам стоит просто их проигнорировать и не писать ничего, вместо того, чтобы отвечать вопросами не по существу?
Ок, ответ по существу - Вы можете использовать существующий функционал сервиса, который достаточно подробно описан, в том виде, в котором он существует. Либо, если возможности, предоставляемые сервисом Вас не устраивают, использовать официальный сервис - http://ryru.gpscamera.org/
  • Не нравится
Реакции: Okay
Okay
Карелия
XR3008
Tiguan
@Passerby, а на вопросы ведь так и не ответил! Но я уже и сам догадался, что все понял правильно :)
@Mike9966, спасибо, подождем письма! Если только меня @Passerby из списка рассылки не вычеркнет :D
96902
Башкирия, Уфа.
xr 3008 / Sochi F1 pro
2.4 Lancer X 4WD MT
"Внимание! Радар-детектор отключен!".
При этом это не зависит от скорости движения, может и на 120 км/ч пропасть, а может и стоя на светофоре.
если в настройках изменить Версия прошивки: alt - то у меня рд ведёт себя так же - контаткты проверял, а если Версия прошивки: Orig то таких отключений не слышу.
Ок, раз возникли трудности с пониманием, сформулируем абсолютно однозначный ответ... Да.
И что дальше?
Конечно же он это сделает, больше же забот у него нет...
  • Смешно
Реакции: 6cat
6cat
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Правильно ли я понимаю, что если я хочу убрать приветствие и кукушку, то мне либо придется постоянно покупать подписку на расширенную базу, либо, купив ее один раз, больше не обновлять зверька?
Отвечу за @Passerby - Вы все правильно поняли.
зы. Мне кажется, что сутки пребывания на форуме не повод лепить дислайки человеку имеющему самое прямое отношение к созданию RDupdate.ru.((
eGreyWolf
Вологодская область
Conqueror XR3008
MMC Otlander RE MY 2013
Ребята, такой вопрос: ЧЕМ может быть вызван (вроде как самопроизвольный) перевод устройства в режим MUTE?
С запуском двигателя, вечером, после работы, обнаружилось полное отсутствие озвучки прибора, при всем оставшемся исправном функционале (если судить по визуальной индикации). Прибору, в установленном виде, менее 2 часов (устанавливали в СЦ сегодня в обед, по дороге от них на работу - все "звучало"). Перезагрузка по питанию - успеха не имеет: слышно лишь какое-то, еле уловимое, поскрипывание. Общая громкость - на максимуме.
Очень надеюсь на Вашу мудрость и опыт!
6cat
V1 3.8945 + Savvy
Настройки проверяли? - Отключение звука до достижения выставленной скорости?
если вообще ни каких звуков при нажатии на кнопки .. - на замену внутренний блок! (динамик, усилок, провода...)
Если звук кнопок есть - то проверять настройки!
eGreyWolf
Вологодская область
Conqueror XR3008
Об чем и спич: нет ни каких звуков, ни каких эрекций на нажатие волшебных кнопок; понятно, и на все прочие события (при всем оставшемся полном визуальном функционале). Повторюсь - пока аппарат, в составе автомобиля, ехал из СЦ (где был установлен) на стоянку около работы - исправно здоровался, чирикал и предупреждал. Не уже ли в морг? Протыкался, пока ехал домой, по всем настройкам: ни где однозначного MUTE нет. Что ж могло произойти с прибором, купленным у Сергея Стопрадаровича за не полных два часа его жизни, а по сути, стоянки на парковке?
Обращался к Вам в надежде на существование недокументированных возможностей MUTE и произвольной их самоактивации...
Petrolium
Ростов-на-Дону
ConquerorА868
2 eGreyWolf
как неоднократно разбиравший внутренний блок 3008
подтверждаю-если все настройки выставлены правильно
то проверять динамик и микросхему усилителя( возможно чтото из них убилось статикой)
или косяки китайской пайки--кстати -вот это вам надо проверить в первую очередь-после разборки
провода от динамика к плате итд сопли...
если динамик то легче - его можно купить-там стоит 8 Ом 1Вт
на р-рынке такие есть а вот с микросхемой будет сложнее-точнее менять самостоятельно сложно
если что микросхема у меня есть
PS
если недавно куплен--то есс-но замена прибора
psps
можно еще попробовать сбросить настройки на заводские
eGreyWolf
Вологодская область
Conqueror XR3008
Спасибо, коллега Petrolium (и прочие, неравнодушные, откликнувшиеся на мой стон, Камрады)! Я, все же, попробую пройти долгим и тернистым путем: всетки детектору всего несколько дней жизни в почтовой коробке и пара мото-часов биения его маленького электрического сердца. Он такой гарантийный, что даже говорить то толком не научился... а уже онемел.
Интересно, стопрадаровцам нужно полный комплект отправлять или можно договориться только о обмене внутреннего блока (внешний то, мало того, что установлен в бампер за денюжку, так еще и компаундом залит. Делалось то "на века", кто ж знал...)?
eGreyWolf
Вологодская область
Conqueror XR3008
"На заводские"? Это, вероятно, может помочь. Но, повторюсь, прибор ни кто не трогал: приехал, заглушил, завел - не чирикает.
СПАСИБО еще раз! Крепко жму руку!
Lis19
Conqueror GPS-740A, GPS-868rus
Estina
Было похожее только на 899. Сброс на заводские настройки помог.
eGreyWolf
Вологодская область
Conqueror XR3008
Спасибо, хочу попробовать, но пока, ни в инструкции, ни в инете, не могу найти этого "сброса"...[DOUBLEPOST=1395119465,1395117022][/DOUBLEPOST]Позвонил голосом в STOP-RADAR.
Некий его представитель, сонным голосом, рекомендовал несколько последовательных вариантов решения проблемы:
- еще поездить, потестировать. Вероятно, по его мнению, неисправность может самоликвидироваться, как те демоны;
- обновить прошивку до актуальной. Вероятно, таким солюшином представитель допускает мысль, что STOP-RADAR выпускает на рынок аппараты НЕ "уже прошитыми" под эксплуатацию в РФ, вступая в противоречие своему же агрименту;
- отправить им почтой полностью демонтированный комплект. Это весьма обидно, ибо и провода загофрены, и бампер снимать, и компаудом все залито... Есть у кого подобный опыт? Можно ли хоть как-то договориться, чтоб отправить только один внешний блок почтой, не навязывая мне дополнительных платных услуг?
P.S. Забыл указать Вам на существенный нюанс: если к внешнему блоку визуально нет ни каких претензий, словно он новый.... то внутренний, салонный блок какой-то "поюзанный". Во-первых, он грязный, облапан чьими то грязными пальцами с их коричневыми отпечатками; во-вторых, серебристая, разрушаемая наклейка на пломбе - держалась на "сопельке", пришлось ее прикатывать пальцем; в-третьих, заводская наклейка с указанием марки прибора - наполовину стертая; в четвертых, "прорезиненное" покрытие аппарата, в месте, где аппарат могли класть на торпедо, стерто до дыры. Есть у кого и ТАКОЙ печальный опыт со STOP-RADAR-ом?
FAQ читайте в ветке Conqueror или учитесь пользоваться поиском по ветке (ссылок специально не даю, т.к. мне тоже как и Вам лень :p)
eGreyWolf
Вологодская область
Conqueror XR3008
Вопрос решен со STOP-RADAR-ом в течении минуты телефонного звонка: отправка бандеролью I - класса и ТОЛЬКО внутреннего блока с вложением описания проблемы. Взамен, вышлют новый.
Реакции: 6cat
schmiermippel
Austria
XR-3008RU
Toyota Corolla Verso D4D 2006
Hello
I am Gregor from Austria,
I am reading in this forum since 1 month, because i find the Conqueror radar detectors really interresting. But with the google translator its not so easy to understand technical discussions, this is the reason for my post here.
I have bought an xr3008RU with russia voice because i thought i can easily change to english voice.... But everytime i flash the english firmware i become an Error :-(
I have also registrate on rdupdate, but is is also no english firmware.
So my questions are :
Is here an section for english speaking members ? :)
Is it possible to change the voice to english on my device ?
Is it possible to turn off the voice messages(all) on my device, so that i only have the geiger beep and no startup voice-message ?
Greets
Привет
Я из Австрии Грегор,
Я читаю на этом форуме, начиная с 1 месяца, потому что я считаю, завоеватель радар-детекторов действительно интересно. Но с google переводчик его не так легко понять, технические обсуждения, это и есть причина моего поста здесь.
Я купил xr3008RU с Россией голос, потому что я думал, я могу легко изменить на английский голос.... но каждый раз, когда я вспышка английскую прошивку я стал ошибку :-(
Я также добавить в корзину " на rdupdate, но не английскую прошивку.
Итак, мои вопросы :
Здесь в разделе " для англоговорящих членов ? :)
Можно ли изменить голос на английском языке на моем устройстве ?
Можно ли отключить голосовые сообщения(все) на устройстве, так что я только Гейгера, звуковой сигнал, и нет запуске голосового сообщения ?
schmiermippel
Austria
XR-3008RU
Ok, thanks !
Greets
